Ich habe einen 50MHz Quarzoszillator (Reichelt XO32 50,0) der ein IC mit 50MHz versorgt. Ein Controller soll den halben Takt, also 25MHz bekommen. Um einen 2. Quarzoszillator zu sparen wollte ich den Takt einfach teilen und hab dafür dieses D-FlipFlop benutzt: http://www.frankvm.com/datasheets/74v1g80.pdf Schaltung: CLK = 50MHz D mit /Q verbunden = 25MHz Ausgang Vcc = 3,3V Leider kommt nur dauerhaft 3,3V am D/Q Ausgang raus. Er teilt also nicht. Mach ich einen Gedankenfehler? Das sollte doch eigentlich so funktionieren...
Kommen aus dem Oszillator auch tatsächlich 50MHz raus? Aufbau?
TL431 schrieb im Beitrag #1942108: > 50MHz Quarzoszillator (Reichelt XO32 50,0) der ein IC mit ... Schau mal ob ein schönes Rechteck am Eingang des FF ankommt. Bei zu großer Belastung oder zu runden Rechtecken könnte das FF unlustig sein. Notfalls einnige Testimpulse niederer Frequenz Probe der grundsätzlichen Funktion einspeisen.
Das D-FF ist für solche Anwendungen ungeeignet. Nimm ein JK-MS-FF und leg j und K auf High.
@ Grübler (Gast) >Das D-FF ist für solche Anwendungen >ungeeignet. Selten so einen Schmern gelesen. Das D-FlipFlop mit invertiertem Ausgang ist GOLDRICHTIG! > Nimm ein JK-MS-FF und leg j und K auf High. JK-FlipFlops haben ausser an der Uni heute keinerlei Bedeutung mehr. Soviel dazu. MfG Falk
Hallo, den Takt musst du an clk (Pin 2 anlegen) Der Ausgang \Q muss beim D-FF als Teiler mit dem Eingang D verbunden werden. (Pin 4 und Pin 1) Ein Stützkondensator über der Versorungsspannung ist auch nie Falsch. Gruß Teiler
oszi40 schrieb: > Schau mal ob ein schönes Rechteck am Eingang des FF ankommt. Bei zu > großer Belastung oder zu runden Rechtecken könnte das FF unlustig sein. Daran hatte ich auch schon gedacht. Das Signal sieht auch schlecht aus, aber da wird wohl mein USB Oszi (mit geringer Bandbreite) schuld sein. Werde noch mal versuchen ein besseres Oszi aufzutreiben. A.K. schrieb: >Aufbau? Ist eine "richtige" Leiterplatte, kein Lochraster o.ä., wenn du das meinst. Teiler schrieb: >den Takt musst du an clk (Pin 2 anlegen) >Der Ausgang \Q muss beim D-FF als Teiler mit dem Eingang D verbunden >werden. (Pin 4 und Pin 1) >Ein Stützkondensator über der Versorungsspannung ist auch nie Falsch. Genau so ist es aufgebaut.
