Hallo, wir haben einen kleinen 868MHz Sender und möchten das gesendete Signal gerne im Zeitbereich besser messen können. Kann man da auf eine einfache Art eine 868MHz Antenne anschließen, um das Signal in wenigen cm Entfernung wieder zu empfangen und dann mit irgend einer Art Mischer auf ca 50MHz zu bringen, um es mit einem Scope zu darzustellen ? Am besten wär's wenn es Mischer und LO als fertige Module gäbe. Lvizz
Das was du brauchst, nennt sich down converter. Mischer gibt es fertig. Den LO Generator musst du dir bauen, ebenso das, sagen wir mal 70MHz Tiefpassfilter (ZF Ebene). Die LO Frequenz muss dann 50MHz von deinem Messsignal entfernt sein. Natürlich brauchst du noch einen Antennenverstärker der den Mixer treibt. Im Wiki gibt es ein Schema, da lässt du den ADC und den digitalkram weg, das Eingangsfilter auch. Aber mal so eben schnell, is nich.
Du brauchst einen stabilen Oszillator Frequenz 918MHz Pegel +13dbm, einen Ringmischer z.B. SRA1H von Municom, und ein möglichst steiles Tiefpassfilter von 870MHz am Eingang und 55MHz an Ausgang. Dann könnte es klappen. Wenn du dir bei der Fa. Municom fertige Bausteine mit montierten Koaxbuchsen kaufst , geht das sogar mit relativ wenig Zeitaufwand. Die Kosten solltest du aber vorher abschätzen. Ralph Berres
Ein LO mit 818 Mhz und ein Filter das bei 50 Mhz sein Inseration loss minimal ist.
Ralph Berres schrieb: > Du brauchst einen stabilen Oszillator Frequenz 918MHz Pegel +13dbm, > einen Ok sorum geht es natürlich auch. Wie kommst du denn auf 13dBm?
Ralph Berres schrieb: > 918MHz Pegel +13dbm Räuber Hotzenplotz schrieb: > 818 Mhz Will er die Spiegelfrequenz haben oder nicht? Bei fester Frequenz egal, aber ihr wisst ja, man will schnell mehr.
Räuber Hotzenplotz schrieb: > Wie kommst du denn auf 13dBm? Weil der SRA1H ein High Level Ringmischer ist, der am LO Eingang +13dbm sehen will. Ach ja was ich vergessen habe zu erwähnen, ist die Tatsache, das ein Ringmischer an jeden Port einen reellen 50 Ohm Abschluss sehen will, und zwar für jede am Ringmischer vorkommende Frequenz. Um das zu erreichen gibt es mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1. An jeden Port einen Diplexer welche für die am Port liegende Frequenz dimensioniert ist. Möglichkeit 2. Dafür sorgen das die vorhergehende Stufen und nachfolgende Stufen breitbandig 50 Ohm Eingangswiderstand haben. Möglichkeit 3. Zwangsanpassung durch Dämpfungsglieder von mindestens 6db an jedem Port. Das hat natürlich den Nachteil das die Durchgangsdämpfung des Ringmischers von ca 6db nochmals um die Dämpfung der Dämpfungsglieder am Ein und Ausgang erhöht wird. Keinesfalls fühlt sich der Ringmischer glücklich , wenn an den Ports direkt Filter angeschlossen werden, weil die Filter nur bei der Durchlassfrequenz einen Wellenwiderstand von 50 Ohm besitzen, sofern am Ausgang des Filters auch 50 Ohm Abschluss gesehen wird. Man kann z.B. diese Gainblock Ics mit geringer Verstärkung als Isolierglied an den Mischerports verwenden. Man könnte auch Zirkulatoren, die mit einen 50 Ohm Abschluss am 3ten Port zu Isolatoren werden verwenden. Wie du siehst ist das Vorhaben ein Signal von 868MHz möglichst verzerrungsfrei auf 50 MHz umzusetzen gar nicht so trivial wie es auf den ersten Blick aussieht. Wenn man natürlich keine Ansprüche stellt, was 1. die Signaltreue nach dem runtermischen betrifft, 2. die Freiheit von unerwünschten Nebenfrequenzen und Intermodulationen betrifft, kann man es sicherlich auch einfacher lösen. z..B. einen Dualgatemosfet als Mischer. Ralph Berres
868 MHz sollte jeder UHF-Fernsehtuner können. Die TV-ZF ist um 36-39 MHz, das passt auch. Nur die Frequenzstabilität als freischwingender VCO ist für schmalbandige Signale vielleicht zu schlecht, eine PLL sollte drin sein.
>868 MHz sollte jeder UHF-Fernsehtuner können. Die TV-ZF ist um 36-39 >MHz, das passt auch. Tolle Idee !
