Hallo Leute!! Ich hätte da eine Frage. Ich möchte einen Zeitgesteuerten Dimmer mit einem ATMega oder ATiny bauen und Programmieren und bräuchte eure Hilfe. Ich möchte die Steuerung an diesem Gerät von Conrad am Potianschluss anschließen. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/175000-an-01-ml-PHASENABSCHNITTDIMMER_PAD500_230V_500W.pdf Im Aquarium ist ein EVG T8 eingebaut, das dimmbar ist. Wer könnte mir dabei behilflich sein, was Programm und Plan angeht. Bin zwar Elektrotechniker in Ausbildung doch leider wird uns kurz vor der Prüfung soetwas schönes nicht beigebracht. Danke im Voraus für eure Hilfe!!
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial Erstmal das machen - dann dürfte sich schon einiges geklärt haben ...
Die Theorie habe ich drauf. Ich möchte konkrete Denkanstöße oder gar Programmfragmente u.a. wie ich den µC an den Potianschluß drankriege.Dies verrät mir ja selbst das Tutorial nicht. Wir arbeiten mit 80535 in der Schule und irgendwie habe ich das gefühl da läuft vieles anders, den die Codes die ich mit Keil µVision für den o.g. geschrieben habe funktionieren nicht an meinem ATmega(natürlich nach Apassung) .
Alexander Kr schrieb: > Die Theorie habe ich drauf. Ich möchte konkrete Denkanstöße oder gar > Programmfragmente u.a. wie ich den µC an den Potianschluß > drankriege. Das kann man so auch nicht direkt sagen. Denn das hängt davon ab, wie dieses Poti in die Zielschaltung integriert ist. Leider ist im PDF aber kein Schaltplan. Was immer geht, ist ein digital ansteuerbares Poti. > Dies verrät mir ja selbst das Tutorial nicht. > Wir arbeiten mit 80535 in der Schule und irgendwie habe ich das gefühl > da läuft vieles anders, den die Codes die ich mit Keil µVision für den > o.g. geschrieben habe funktionieren nicht an meinem ATmega(natürlich > nach Apassung) . Ein Grund mehr, das Tutorial durchzugehen.
Rein theoretisch funktioniert auch ein Kernfusionsreaktor. Rein theoretisch ist uninteressant. Die Frage ist: kannst du es realisieren? Und das kannst nur du wissen, weil hier niemand weiß, was du kannst oder nicht kannst. Aber ich sach mal so: Wer es realisiern kann, muss hier nicht lange fragen.
Dann gibts nur 2 Dinge * besorg einen Schaltplan, damit man ausknobeln kann, wie man das Poti ersetzen kann * arbeite das Tutorial durch Deine Vorkentnisse vom 80535 (was immer das auch für ein Prozessor ist), sind zwar hilfreich, helfen dir aber auf dem Mega nicht weiter. Das Tutorial aber schon.
wenn ich es recht verstehe hast du schon einen atmega, dann besorg dir doch ein digitales Poti, steuer es mit dem atmega an, das ist recht einfach und dann probiers an dem Dimmer aus. Natürlich aufpassen ob der Dimmer eine Potentialtrennung hat. Ich denke aber schon wenn man ein Poti anschließen kann. Wenn du selber was tust und konkrete Fragen hast helfe ich dir gern. Walter
ja, die Geschichte mit dem 80535 ist folgende. Unser Lehrer ist ein alter Hase was die µC s angeht. er arbeitet immer noch mit dem alten zeug. Ehrlich gesagt, ich kann das gelerntenicht auf einen ATMEGA umsetzen. Was ich bisher fertig gebracht habe, ist ein Lauflicht auf dem 80535. Ich setze mich an das Tutorial und melde mich wenn ich es durch habe. Wird wahrscheinlci ein wenig dauern. Ich danke allen die Zeit und Nerven investiert haben.
Mein Dimmer kann auch 1-10V-Schnittstellen bedienen, ist mit Timer und in den neuen Versionen (SVN) mit DCF-77 ausgestattet. Schaltplan und Firmware gibt's unter http://semitone.org Die Timer schalten verschiedene Szenen (voreingestellte Helligkeiten und Fade-Zeiten der 20 Kanäle) und den Standby-Modus. Für Sonnenauf- und -untergangssimulation also perfekt geeignet (bei EVGs nur bedingt, da die minimale Dimmstufe relativ hell ist). Mark
