Led Scheinwerfer mit Mikrocontroller
OP #1944164
Hallo Liebes Forum,
Ich hatte mir mal aus einem alte Halogenfluter-(500W
Scheinwerfer-)Gehäuse
Einen LED Scheinwerfer gebaut. Da bis heute so ziehmlich aus i-einen
fast keine LED Daraus mehr leuchtet möchte ich den Scheinwerfer etwas
erneuern.
Und zwar soll es jetzt mehrere Betriebsmodis geben,einmal wo es nach
Musik
Blinkt( z.b.Miteingebauten Microfon.), dann wo die Leds alle
Leuchten(Dauerhaft), und wo die Leds alle Blinken ohne Musik, und noch
einmal
Wo die LEDs von innen nach aussen zb. immer Laufen.
Meine Frage jetzt ist wie Mache ich das alles am besten,(z.b. mit einem
Microcontroller) so das es zusammen unter 2A 5V strom zieht sonst müsste
ich das Netzteil auch noch austauschen und das wär doof..
Wie Verkabelt man die Leds alle(z.b alle - an einander und die + dann
wohin?)
Danke für alle Antworten.
MFG Moritz
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #1944191
Moritz Seehofer schrieb:
> da sind ein paar Rechtschreibfehler drin
Haha, der war gut.
Ja, Du brauchst wahrscheinlich einen Mikrocontroller. Und wahrscheinlich
solltest Du die LEDs zeilen- oder blockweise multiplexen. Dann hält sich
die Stromaufnahme in Grenzen.
> wohin?)
Alle Anoden über Vorwiderstände an 5V, alle Katoden zu Zeilen oder
Blöcken zusammenschalten, an einen bipolaren npn-Transistor oder
n-Kanal-MOSFET und diesen dann mit dem Controller ansteuern.
#1944218
> Microcontroller)
Wenn du Microcontroller lernen willst dann findest du hier Tutorials.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial (hauptsächlich
wegen der Hardware).
Wenn du nur die 3 Modi haben möchtest:
- Dauerlicht
- Musik
- Blinken
- Lauflicht.
Kann man das auch ohne Microcontroller machen.
Man müsste allerdings wissen:
- was für LEDs das sind (Kenndaten , wenn bekannt genaue Bezeichnung)
- wie werden sie angesteuert (Vorwiderstand, Konstantstromquelle, etc)
- wie sind sie verschaltet (Multiplexing, Reihenschaltung,
Paralellschaltung)
- Bild ?!
Schau dir bitte mal die Tutorials an und entscheide ob das was für dich
ist. Ohne Microcontroller bist du nicht so flexible aber du musst dich
auch nicht mehrere Wochen bis Monate in das Gebiet einarbeiten.
Naja das ist ein 10W Netzteil. Hell wird das dann nicht
> wohin?)
Lies mal was:
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle
Dann meld dich doch nochmal.
OP #1944568
Hallo
> Paralellschaltung)
> - Bild ?!
Leds sind die hier : LED, 5mm, Low Cost oder Superhell wenn ich mit den
10W
        Hinkomme am besten Superhell, stehe also noch vor deer
Entscheidung.
Angesteuert: Damals hatte ich 470Ohm Wiederstände vor Jeder LED. Was
empfehlt
             ihr mir denn am besten? (Wenn es geht würde ich gerne die
470Ohm
             Wiederstände nehmen.
Verschaltet: Ich bin grade dabei ein neues Layout zu erstellen was ist
denn
             am einfachsten die zu Verschalten?
Bild mache ich morgen am Besten, hab jetzt keine Kamera hier.
Ich hoffe ich hab euch jetzt alle Infos gegeben, wenn nicht dann sag ich
euch gerne mehr
#1950844
Würde mir das mit den Zeilen/Blöcken an deiner Stelle nicht antun.
Du "willst" die LEDs in Reihe schalten. Und zwar jeweils so viele, dass
die Flussspannung*n insgesamt fast der Betriebsspannung entspricht.
Jeder der "Ketten" spendierst due einen Vorwiderstand, den du dann
entsprechend berechnest.
Das was Du oben beschrieben hast klingt danach, als ob du die LEDs im
ursprünglichen Scheinwerfer parallel geschaltet hättest - was keine gute
Idee ist, sie Forumssuche.
Die LED-Ketten schaltest du dann einfach zusammen und gut ist.
Wenn du dimmen/blinken/sonstwas willst, hängst du zwischen kathode und
masse halt noch nen N-MOSFET/NPN-Transistor.
Gast #1950864
Hallo Moritz,
bitte, gib Dir beim Schreiben mehr Mühe und lies Dir alles nochmal
durch, bevor Du es postest. Ich finde es ist eine Frage des Anstandes
und was Du hier schreibst überschreitet die Grenzen des guten
Geschmackes. Nutze Satzzeichen wie Kommas und Punkte und beachte
Groß-/Kleinschreibung. Also bitte!
Gruss
- Frank
Gast #1950920
Das einfachste ist fertigen LED PAR für 30 Euro kaufen... Hat Dauerlich,
Musikmodus, Farbverlauf... und teilweise sogar 3 Jahre Garantie. Und DMX
verstehen die Dinger auch noch. Kannst du natürlich alles selber bauen.
Aber kostet halt eine Menge Zeit, grad wenn man die Grundlagen noch
nicht so drauf hat.
Gast #1953667
Hallo Liebes Forum,
Es sollen später 120 Leds Sein. Auf dem Layout hab ich jetzt alle
Kathoden zusammengschaltet.
Und ich möchte es selber bauen um die Elektronik wieder ein Stück besser
zu Verstehen.
