Hallo, kennt hier jemand Hersteller für Ferrit Antennen für den DCF77 Empfang. Die Antennen sollten realtiv geringe Ausmaße haben und sind für ein Serienprodukt. Filter und Decoderschaltung brauche ich hierbei nicht, nur den Ferritstab mit den Wicklungen. Für Antworten zu Hersteller bzw. Bezugsquellen wäre ich Euch dankbar.
Hallo, BAZ Spezialantennen hat Ferrit-Antennen für den Zeitzeichensender DCF77. http://www.spezialantennen.eu/ferritantennen/ferritantennennbnc/ferritantennezeitzeichen.php
Dirk schrieb: > Hallo, > > kennt hier jemand Hersteller für Ferrit Antennen für den DCF77 Empfang. > Die Antennen sollten realtiv geringe Ausmaße haben und sind für ein > Serienprodukt. Geringe Ausmaße = geringe Empfangsleistung! > Filter und Decoderschaltung brauche ich hierbei nicht, nur den > Ferritstab mit den Wicklungen. Hm, ein Ferritstab nur mit Wicklung wird nicht reichen, er muss zumindest noch einen Kondensator haben, sonst nix Schwingkreis. Und jetzt beginnt das Problem, welche Kapazität hat Deine restliche Schaltung am Eingang. Die liegt parallel zum Schwingkreis und verstimmt diesen (unter Umständen stark) "Wicklungen" ist auch noch ein Thema für sich, kann eine oder mind. zwei sein. Auch das kommt auf Deine restliche Schaltung (Antennenankopplung) an. Du siehst, wenn Du diese Schaltungsbedingungen angibst, wird Die auch ein fertiger eine Serie auflegen. Deine "Eckdaten" oben (klein und nur Wicklung) sind für sich genommen nichtmal eine Hausnummer. Gruß Old-Papa
Naja, der hier: http://home.arcor.de/df6vb/dcf77rx2.htm macht es sich so einfach das es wieder zu einfach wird.
AntennenGuru schrieb: > Naja, der hier: > > http://home.arcor.de/df6vb/dcf77rx2.htm > > macht es sich so einfach das es wieder zu einfach wird. Bei der "Genauigkeit" die seine Skalenscheibe hergibt, bezweifel ich das stark. Ansonsten kann solche Schaltung durchaus gute Ergebnisse liefern, mit den ca. 20-30Hz Bandbreite "meines" Empfängers kann die wohl nicht mithalten. Egal, der TS wollte ja was industrielles in Stückzahlen, da wird eine solche Lösung wohl nicht greifen ;-) Old-Papa
> http://home.arcor.de/df6vb/dcf77rx2.htm weiss jemand, ob der R vom BF256 zur Masse ein 2k2 oder 32k2 sein soll ...
Reiner schrieb: > Hallo, BAZ Spezialantennen hat Ferrit-Antennen für den Zeitzeichensender > DCF77. Fast geschenkt !!
