Nabend erst mal. Bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, einen Bereich von 0 - ca. 25mm zu erfassen. Wenn möglich Analag oder Digital Was habe ich: Tiny26L8 Spannungsbreich: von 2.7V - 3.3V Oberfläche: schwarzer Kunststoff sehr wenig Platz Was und wie und warum ? Man stelle sich einen Klappe vor, die sich zwischen 0 und <20 Grad bewegt. Mit 2 Möglichkeiten könnte ich leben. 1: Ich habe einen Schalter den ich justieren kann. 2: Ich bekomme ein Analoges oder Digitales Signal zurück ( Besser :-) ) Würde gern ein Paar Ideen von euch bekommen. Es sollte so einfach wie möglich und nötich sein. Ich Danke Euch schon mal im Vorraus. Gruß Timo
Gute Idee mit dem Potie, leider bekomme ich dort keinen montiert. Gruß Timo
Reed-Kontakt oder Hallsensor Optisch (z.B. Refelxlichtschranke oder http://www.rn-wissen.de/index.php/Sensorarten#Sharp_GP2D12)
Danke für eure Tips erst mal vor ab. Wie gesagt, es gehen keine Poties, das die Kraft auch nicht sehr groß ist die die Klappe bewegt. Der Entfernungssensor ist auf jeden fall gut, aber leider mit 5 Volt ! Ich habe nur 2.8 - 3.3 Volt. Werde mal den Link von Micha durch stöbern. Gruß Timo
Beim stöbern von Michas link habe ich den Sensor CNY 70 gesichtet. Der kann bis 10 mm und ist von den Abmassen sehr gut. ( Könnte ich mit leben ) Werde mich mal einen besorgen und da mit versuche anstellen. Gruß Timo
Wenn es hinter der Klappe dunkel ist und vor ihr hell, kann man eine Photodiode / transistor nehmen und die Helligkeit messen.
Samuel K. schrieb: > Wenn es hinter der Klappe dunkel ist und vor ihr hell, kann man eine > Photodiode / transistor nehmen und die Helligkeit messen. Schauder ... brrrrr ein bisschen Dreck auf dem LDR und die Messung ist nicht mehr valide. Das wäre eine adequate 'DIY-Lösung' wie man sie auf div. Heimwerkerseiten (z.B. www.instructables.com) findet. Nichts für ungut aber das ist Murks zum Quadrat ...
Hast du Platz für eine Spule und etwas Mewchanik? Gruss Robert
Hey Freitag, meine Platine hat ungefähr Platz für 50x50mm Die Klappe ist etwas größer ca. 60x60mm Erklär mir mal bitte deine Idee ! Gruß Timo
kannst du nen kleinen magneten an der klappe montieren? dann könntest du einen reed-schalter an der wand montieren und damit die geschlossene klappe erkennen. [EDIT]willst du die platine an der klappe festmachen?
Er meint ein LVDT Wegmesssystem. Das ist eine kleine Spule mit 3
Wicklungen. Damit kann man µm genau messen. Die Ansteuerung hingegen ist
nicht ganz einfach. Dafür baucht es nur wenig Platz.
Der Stift durch die Spule muss dann mechanisch mit der Klappe verbunden
sein.
Verwende ein Variometer. Es ist Teil eines Schwingkreises, der deine Frequenz ändert, wenn der durch die Klappe verschiebbare Kern seine Position in der Spule ändert. Frequenzen kann man mit dem Controller und evtl einem Teiler gut bestimmen. Du brauchst halt nur eine Spule mit Kern und eine mechanische Verbindung.
Hallo alle zusammen, Danke für die Ideen ! Kurz vor ab noch ein Paar Infos zu der Klappe.(Gerät) Die Platine liegt genau unter der Klappe auf dem festen Teil und das ganze befindet sich in einem geschlossenem Kunststoffgehäuse. Das Gerät wird später montiert und per Akku betrieben. Meine Platine kann nicht größer werden wie meine Klappe. :-) Problem wegen Spule: voll / leer Das Spaltmaß zwischen Platine und Klappe liegt bei ca 5mm - 20/25mm Von der Seite betrachtet sieht es aus wie ein Entenschnabel :-)hehe Frage: Wie klein würde man die Spulengeschichte hin bekommen ? Was würdet ihr von CNY70 bei Reichelt z.B. halten ? Aber beim CNY70 hätte ich bedänken, da der Winkel bei grösserem Spalt zu nimmt und so mit auch der Einfallwinkel ! ( Refektion schlechter ) Gruß an alle PS: Ich habe nur 2.7-3.3 Volt !
Danke noch mal für die ganzen Infos. Problem wurde gelöst. Gruß Timo
