Hallo erstmal. Ich suche einen Transmitter oder Modulator. Und zwar habe ich vor die musik aus meinem PC auszugeben und sozusagen auf jeden UKW Empfänger auf Haus und Hof zu übertragen. Scheitere aber immer an der Reichweite.Wobei 100m völlig ausreichen dürften. Oder an meinen mangelnden Fachkenntnissen(Geht etwas über meine Logik hinaus). Wer kann mir helfen?
Kennst du Google? http://comwebnet.weimars.net/forum/printthread.php?tid=476 http://www.watterott.com/de/UKW-Sender-NS73M
jup kenn ich. Aber hab wohl bei meinem freund Google die falschen stichwörter gegeben. Okay, werd mir dann mal lieber ein paar Versuchsobjekte bestellen. Gibts irgendeine Möglichkeit da ohne strafe zu senden. sind nur 100 m. Aber die sind der Netzagentur ja schon zuviel. die 50nW werden mir nicht reichen. Aber erstmal DANKE
Lutz G. schrieb: > Wer kann mir helfen? Die BNetzA. Allgemein zugeteilt sind nur 50 nW (Frequenznutzungsplan Eintrag Nr. 185002), und mit denen erreicht man keine 100 m Reichweite (zumindest nicht mit normalen Rundfunkempfängern). Die Möglichkeit, gemäß Frequenznutzungsplan Eintrag Nr. 185001 mit 50 mW zu senden, bedarf einer separaten Beantragung. Solange du keinen störst, wird sicher auch keiner ankommen (obwohl dein Signal messbar ist), aber wenn die Oma von nebenan ihren Lieblingssender nicht mehr hören kann und bei selbigem anruft, die dann die BNetzA in die Spur schicken, kann das schnell teuer werden. Klar haben wir sowas früher alle schon mal gemacht, aber: nicht als permanente Einrichtung, sondern einfach mal zum Spielen.
Alternativ gibt es auch speziell dafür gemachte Sender-Empfänger Packs. Die sind legal aber nicht auf 'Radio-Frequenz' übertragbar. Hier wäre die Möglichkeit aktive PC-Boxen mit dem Empfänger aufzustellen und den Sender an den PC anzuschließen.
Legal gibt es da keine Lösung. Aber es gibt digitale Audioübertragungsgeräte, sogenannte Funk-Aktiv-Boxen, die sind aber nicht ganz billig.
Bei ELV gibt es was passendes: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=28050&flv=1 118 dBuV an 75 Ohm etsprechen 9.25 dBm bzw 8.4 mW, das sollte für einige 100m reichen...
Geht ja darum, das ich nichts großartig aufbauen muss. Nur Radio einschalten und SEnder suchen. HAb hier auch nen komplettes Funkübertragungssystem. Ist auch nix. Ist der von ELV legal? bestimmt auch nicht.
Nee, der darf nur als Prüfsignalgenerator betrieben werden! ;o)
Was legal ist, hat Jörg Wunsch ausführlich erklärt: 50 nW, oder 50 mW
mit zu beantragender Bewilligung.
Aber solange Du mit 8 mW keine anderen Sender bzw. den Empfang von
Nachbarn störst, hast Du kaum Ärger zu erwarten. Allerdings müsstest Du
zumindest noch ein Oberwellenfilter vor die Antenne schalten, denn wenn
Du den Flugfunk, Polizeifunk, Feuerwehrfunk etc. störst, kriegst Du
bestimmt schnell mal einen teuren Besuch.
