Hallo ihr Experten Ich steh hier gerade ein wenig auf dem Schlauch und hoffe jemand von euch hat eine Idee. Ich möchte mit einem Mikrocontroller von Atmel eine Spannung im Bereich von 1.5V-4V messen. Für den Mikrocontroller brauche ich noch eine Spannungsreferenz... So weit so gut. 1. Problem die Spannung soll sehr genau sein. +-2mV. 2. Problem der Temperaturbereich. Ich möchte meine Schaltung in einem Temperaturbereich von -20 bis 80 stabil betreiben können. Zuerst habe ich an irgendeine Schaltung mit Dioden gedacht. Aber ich habe keine Diode finden können die über so einen grossen Temperaturbereich auch nur annähernd konstant ist. Vielen Dank für eure Hilfe
Du weißt ohnehin schon genau, was du brauchst! Im Titel nennst du korrekterweise "Spannungsreferenz". Welchen Typ sagt die die Parametersuche deines favorisierten Halbleiteranbieters (Analog, TI, Onsemi, Maxim, ...).
Ja ja was sagt man dazu... manchmal sucht man einfach zu weit. Hät ich eigentlich auch selber drauf kommen können.... Vielen Dank trotzdem Gruss
Dioden zeichnen sich durch solch große Temperaturabhängigkeit aus, dass sie gut als Temperaturfühler verwendet werden können. (ca -2mV/K). Geeigneter sind Bandgap-Spannungsreferenzen wie z.B. TL431 Eine übliche Temperaturreferenz wie TL431 bringt 2,4 V mit einem Temperaturbeiwert von 50 ppm/ K. Es gibt aber davon auch Versionen mit höherer Konstanz. Auch Spannungsreferenzen mit 10 ppm/K oder besser gibt es, der Preis steigt aber sprunghaft an, auch der Aufwand, um diese Genauigkeit schaltungstechnisch sicherzustellen. Überlege aber erst einmal, ob die Forderung nach 2mV Toleranz bei 4,5 V eine angemessenen Forderung ist, denn durch unnötig hohe Ansprüche kommt man schnell an die Grenze des machbaren.
Der interne Wandler hat nur 10 Bit Auflösung - das wird knapp mit den +-2 mV. Ein Möglichkeit, wenn auch eher etwas besser als nötig wäre ein externer AD-wandler mit einer guten internen Referenz , z.B. MCP3421.
mubar schrieb: > 1. Problem die Spannung soll sehr genau sein. +-2mV. > > 2. Problem der Temperaturbereich. Ich möchte meine Schaltung in einem > Temperaturbereich von -20 bis 80 stabil betreiben können. zu 1. falls ohne Abgleich bedeutet dies eine Grundgenauigkeit von 0.04% bei 5V Referenz. zu 2. 2mV/100K = 20uV/5V/K bzw. unter 4 ppm/K. Mögliche Referenzen: LT1027CCN8-5 (wird aber schon knapp ohne Abgleich) MAX6250A MAX6350 ISL21009BFB850Z Allerdings hat der ADC auch noch mindestens 2 Digits (10mV) Fehler bei 25 Grad. Gruß Anja
Interessant wäre auch die eigentliche Messaufgabe. Vielleicht ist eine absolute Spannungsmessung gar nicht notwendig und es geht auch ratiometrisch?
