Hallo, wollte mal wissen ob es möglich ist eine Northbridge "Nvidia MCP67" wie normale Chips, die per BGA gelötet sind, zu entfernen, da auf diesen Chip kleine Wiederstände aufgelötet sind. Ich habe meine bisherigen BGA Bauteile immer mit einen Heißluftfön angelötet auch mit erfolg (wie in diesen Video" http://www.youtube.com/watch?v=JB1InDsWCjQ "), bin mir nur bei der NB nicht sicher wegen der Wiederstände Northbridge:" http://images.gittigidiyor.com/3227/Nvidia-MCP67D-A3-Notebook-Chipseti__32279172_0.jpg " Gruß Kevin
Deine Widerstände sind vermutlich Kondensatoren und werden dir wohl beim Entlöten einfach wegfliegen. Du könntest versuchen, sie vorher zu entfernen und später wieder aufzulöten. Was ich mich aber frage: was willst Du mit dem Chip? Wo bekommst Du 'nen neuen her?
Also habe das Acer Aspire 5520 und es ist wol ein "standart" fehler bei der serie, dass sich die NB ablöst also die einzelnen Punkte. Deshalb wollte ich ""Reballing"" machen.
Kevin Ruttkowski schrieb: > Acer Aspire 5520 und es ist wol ein "standart" fehler Wer Acer kauft... Mehr sag ich nicht.
Da musst du wahrscheinlich gar nicht so viel Aufwand treiben, einfaches Nachlöten reicht meistens.
Ja :D, Acer ist wirklich nicht das beste :D :D das weiß ich jetzt auch . Omega G. schrieb "Da musst du wahrscheinlich gar nicht so viel Aufwand treiben, einfaches Nachlöten reicht meistens." was muss ich denn da machen ?
"Klebe" die Konensatoren einfach mit etwas Silikon fest, dann kanst du den Chip auslöten.
Omega G. schrieb: > Da musst du wahrscheinlich gar nicht so viel Aufwand treiben, einfaches > Nachlöten reicht meistens. Jetzt bin ich aber gespannt, wie "einfaches Nachlöten" bei BGA funktioniert.
Hab mal gesehen, wie einer den Grafikchip bei einem Apple (Ibook?) mit einem heissen Teelichter wieder festgelötet hat. Der Chip hat sich auch durch die Temperatur selbst abgelötet. Einfach Teelicht draufstellen, anmachen, warten (keine Ahnung mehr wie lange) , ausmachen und fertig.
Kaum nähert sich Weihnachten, weht wieder der Duft von Bratäpfeln und
Kolophonium durch Haus ...
Horst Rubbelspecht schrieb: > Hab mal gesehen, wie einer den Grafikchip bei einem Apple (Ibook?) mit > einem heissen Teelichter wieder festgelötet hat. Weihnachten werden auch viele Märchen erzählt. Die von einem Teelicht nach unten abgestrahlte Wärme reicht nicht ansatzweise aus, um Lötzinn zu erwärmen.
Das Teelicht Video kenne ich auch, dürfte nicht funktionieren. Vielleicht hätte ich "einfach" schreiben sollen?! Meistens reicht es aber aus, den BGA mit Flußmittel zu fluten und anschließend aufschwimmen zu lassen.
Teelicht? Und das bei bleifrei. Naja. Mit einer Rework Station könnte man einen Nachlöt-Versuch unternehmen. Viel Flussmittel und dann das Lötprofil abfahren.
Es ist kein Problem den Chip mit einem geeigneten Reworksystem auszulöten zu ballen und wieder einzulöten. Ich benutze dazu die Jovy RE7500 und den Martin Reball 03 . Zum Auslöten fahre ich ein Profil bis 230 Grad bei 225 Grad lässt sich der Chip normalerweise bewegen. Einlöten bis 200 Grad, ich balle verbleit um den berrüchtigten Flexfehler etwas vorzubeugen. Setztemperatur ist bei etwa 183 Grad. Die Abblockkondensatoren auf der Oberseite machen nur Probleme wenn man sie beim Auslöten berührt (Grabsteineffekt) Beim Einlöten sind die kein Thema, bleifrei verlötet. Ich rate davon ab mir einen Heißluftfön das Ganze zu versuchen. Dabei geht höchstwahrscheinlich der Chip oder die Leiterplatte auf das Konto des Popcorneffekts.
Hallo, ich habe es schon vor längeren hin bekommen... :P Ich habe mit einen ganz normalen kleinen Gasbrenner etwa 10sek. lang die Northbride erhitzt und seit dem funktioniert mein Laptop wieder einwandfrei. Gruß Kevin
Hallo, währe es für sie möglich mir die Northbridge nach zu löten. Würde mich sehr freuen.
Hi Kevin, Kevin Ruttkowski schrieb: ...und seit dem funktioniert mein Laptop wieder > einwandfrei. ist ja jetzt eine Weile her. Ich habe das auch vor und frage mich, wie haltbar die Methode sein kann. Funktioniert Dein Laptop noch? Viele Grüße, Simon
Hi ich habe ein Asus X50Z und da scheinen auch ein paar Kontakte von der NB keinen Kontakt zu haben. Wenn ich den Laptop normal einschalte braucht dieser ca 5-10 min bis er eigenständig an geht. Zum prüfen, ob ein paar Kontakte eine Bruchstelle haben, habe ich einfach für ein paar Sekunden Einen normalen Fön drauf gehalten und eingeschaltet. Und siehe da, der Hobel springt sofort an und bleibt an :) Jetzt meine Frage. Gibt es eine Möglichkeit, mit HaushaltsMitteln den Kontakt wieder herzustellen oder muss ich die NB wirklich neu verlöten? Lg
Sascha schrieb: > Wenn ich den Laptop normal einschalte braucht dieser ca 5-10 min bis er > eigenständig an geht. Ich glaube da nicht an ein Kontaktproblem. Sascha schrieb: > Einen normalen Fön drauf gehalten und > eingeschaltet. Und siehe da, der Hobel springt sofort an und bleibt an > :) Auch ein unnormaler Fön hätte helfen können. :) Es wird wohl eher die Stromversorgung Probleme haben. Ein (paar) Elkos stehen an der Grabkante und sind kurz vorm reinfallen.
>Es wird wohl eher die Stromversorgung Probleme haben. Ein (paar) Elkos >stehen an der Grabkante und sind kurz vorm reinfallen. Die sind doch festgelötet - können also nicht reinfallen ;-)
Knut Ballhause schrieb: > Kevin Ruttkowski schrieb: >> Acer Aspire 5520 und es ist wol ein "standart" fehler > > Wer Acer kauft... Mehr sag ich nicht. Kann Acer nur empfehlen. Mach ich auch bei allen Freunden und Bekannten. Sehr sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis und semi-gute Verarbeitung. Hatte noch keine Aussetzer mit denen.
Ich kann Acer Notebooks auch nur "empfehlen". Allerdings nur, sofern man auf Gehäuse mit ausbrechenden Displayscharnieren, Mainboards mit Flexingproblemen und ähnliche Features steht.
Hi, nur um das klar zu stellen: Das "bekannte" Problem ist ein defekter Chip. Das betrifft nahezu alle FCBGA Produkte von nvidia die etwa zwischen 2007 und 2009 hergestellt wurden. Das Problem liegt zwischen Die und Substrat, nicht zwischen Chip und Hauptplatine. Offenbar hat nvidia da eine ungünstige Kombination aus Kontaktmaterial und Underfill gewählt, die zu Defekten führt. Ein Nachlöten/Reflow löst das Problem nicht. Offenbar haben einige Leute (vorübergehend) Erfolg damit, weil dabei auch der Die auf dem Substrat "nachgelötet" wird. Man sieht bei einigen Youtube Videos auch, dass (für den Fehler korrekt) der Chip und die Umgebung soweit mit Alufolie bedeckt wird, dass - im Idealfall - nur der Die die Hitze abbekommt. Da der Underfill aber temperatursensibel ist (das ist ein Teil des Problems, er wird im Betrieb zu weich) funktioniert das nicht langfristig sondern erzeugt die Probleme erst recht. Man kann - wenn man denn unbedingt will - durch Erhitzen des Dies das Problem für Wochen oder Monate verschieben. Aber es wird wieder auftreten. Eine langfristige Lösung ist lediglich, den alten Chip auszulöten und zu entsorgen und einen Neuen mit einem Produktionsdatum ab 2009 (auf dem Die unter dem Logo die rechte Zahl, die ersten beiden Stellen sind das Jahr, die zweiten beiden die Woche der Produktion) einzusetzen. Für eine vorübergehende Lösung, wenn man es den ausprobieren will, erwärmt man den Die, und nur den. Man lese auch hier: http://www.nvidiadefect.com/ LG Tom
