Forum: HF, Funk und Felder Welches Kabel für Antenne
von Jan (Gast)
ich möchte im Garten eine KW-Empfangsantenne errichten, welche über
Koaxkabel mit meinem Empfänger verbunden werden soll. Die Kabellänge
beträgt etwa 20m, der größte Teil davon verläuft im Haus.
Meine Frage: reicht hierzu einfaches RG58 oder sollte ich welches mit
besserer Abschirmung nehmen?
Jan
von Uwe (Gast)
Hallo Jan,
Ich würde ein besseres Kabel für eine Monoband-Antenne mit höherer
Schirmdämpfung verwenden.
Z.B: Aircell 5
- http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/SSB-Kabel/aircell_5.htm
Sonst immer eine Hühnerleiter und eine selektives Anpassgerät,
wie Z-Match, S-Match oder FRI-Match.
Sie QRPForum.
Dann benötigt man nur ein kurzes Stück Aircell 5 zum Empfänger.
- http://www.kabel-kusch.de/Litze-usw/Feederleitung.htm
- http://dx-wire.de/bandleitung.htm
von ./. (Gast)
Uwe schrieb:
> Aircell 5
Für Kurzwelle völlig übertrieben.
Zum Empfang reicht RG-58.
Falls doch mal ein TX mit etwas mehr Bumms ran soll: RG-213.
von Marek N. (Gast)
Moin,
jo, für Kurzwelle reicht RG58 völlig. Ich hatte damals einfach altes
Netzwerkkabel (fertig gecrimpt) verwendet. Trotzdem auf gute Abdichtung
achten.
Beste Grüße, Marek
von Uwe (de0508)
Ich kann nur sagen selektiv geht alles Besser und wenn man von Außen
noch Störer hat, dann ist ein Gutes Kabel notwendig.
Aber jeder wie er meint und Geld hat.
In diesem Sinn - ein erfolgreiches Basteln !
73, Uwe
von Ralph B. (rberres)
Ich würde auch meinen, das RG58 ausreichend sind.
Bei den Wellenlängen bis 10m ist die Schirmdichte noch nicht wirklich
ein Problem. Problematischer könnte eher die Kabeldämpfung bei 30MHz
werden.
Eine hoch aufgehängte Antenne wird aber gegenüber einer Zimmerantenne so
einen Gewinnzuwachs haben, das eine etwas höhere Kabeldämpfung auf 30
MHz wohl mehr als ausgeglichen wird. Wichtiger ist glaube ich , das
durch eine hochhängende Antenne 1. das eigene Störnebel ( am Boden )
besser ausgeblendet wird, und 2. eine hochhängende Antenne weniger steil
strahlt, bzw empfängt. Wer sich an der Kabeldämpfung stört kann sich ja
RG213 nehmen.
Im übrigen sollte man das atmosphärische Rauschen auf Kurzwelle nicht
unterschätzen. Es macht einfach keinen Sinn auf Kurzwelle
Empfängerrauschzahlen von 2db und weniger zu realisieren, weil das
empfangene Rauschen um eine ganze Größenordnung höher ist. Vor diesen
Hintergrund stört die Kabeldämpfung des RG58 eigentlich nicht
sonderlich.
Viel wichtiger für einen Empfänger ist die Grosssignalfestigkeit. Sie
wird um so wichtiger , je leistungsfähiger die Antenne wird.
Von Empfänger die an einen HF-Wedel unterm Teppisch betrieben werden
will ich jetzt mal absehen.
Ralph Berres
