Hallo zusammen, als Teil eines Projektes Plane ich mein Raumlicht über Funk zu steuern, um dies realisieren zu können, habe ich geplant eine Schaltung zu Bauen, die ich direkt in die Dose des Lichtschalters integrieren werden kann. Da es dabei recht einfach zu beurteilen ist welche Abnehmer es gibt, hoffe ich das eine Lösung gefunden werden kann. Ich möchte also 230V über 5V vom uC steuern, 200W also 0,87A würden es locker machen, falls es aber einen wesentlichen unterschied machen würde, würde ich die Dinger auch auch schon mit der Hälfte absichern, also 0,44A. Schalten ist wichtig, dimmen wäre besser! Auch wenn ich neu auf dem Gebiet bin habe ich mich natürlich schon ein wenig belesen, ich bin auf 2 mögliche Lösung gestoßen: 1. Ein Relai (Wäre aber fast schon zu groß und gibt keine Möglichkeiten zum dimmen und hat eine hohe große Leistungsaufnahme) 2. Ein Triac mit 0 Durchgangsprüfung (wäre mir recht wenn das mit der Abwärme hinhaut und wenn die Leistungsaufnahme des Optokopplers nicht so groß ist. Wenn ich alles richtig verstanden habe fällt etwa 1V ab und bei max. 1A wären das dann max. 1 Watt Abwärme) Falls Möglichkeit 2 in Frage kommt habe ich folgende Fragen dazu: 1. Ist die Abwärme zu groß für eine solche in Putz Installation? 2. Wie viel Leistung nimmt ein Optokoppler auf der eine solche Schaltung realisiert? 3. Welche Triacs und Optokoppler sollte ich nehmen? Falls Möglichkeit 1 die einzige ist, hätte ich gerne einen Rat beim Aussuchen des Relais. Ein Haufen Fragen! Danke an alle, die helfen wollen! Grüße Felix
Hallo Felix, schau mal beim Onlineversänder Deiner Wahl nach "elektronisches Lastrelais", damit habe ich mal ein Lichtmischpult (16 Kanäle) mit einem 80C537 gemacht (per Software-PWM). Die Nulldurchgangserkennung hatte ich mit dem ADC realisiert. Gruß Olaf
S26MD01 / S26MD02 DIL8 600V 0,6A
Triac: Irgend ein 16A Typ im TO220 Gehäuse (hab hier BTB16 600BW) Optokoppler: MOC3063 Die interne IR-Diode braucht 5mA dann schaltet der MOC im Nulldurchgang durch. Abwärme: Bei 1600W Schaltleistung hab ich ihn auf eine 4x7cm Leiterplatte gelötet, davon sind 4x5cm als Kühlfläche gedacht und es reicht aus. Die Leiterplatte befindet sich in einem Alu Gehäuse, also es gibt keinen Luftaustausch. Auf der einen Seite ist der 230V Teil und auf der anderen den Controller.
Hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Powerline_mit_AVR war eigentlich ein kleines UP-Dimmer-Modul geplant. Leider ist der Abschnitt im Wiki leer, und die Links führen "in den Void"...
Felix H. schrieb: > 1. Ein Relai (Wäre aber fast schon zu groß und gibt keine Möglichkeiten > > zum dimmen und hat eine hohe große Leistungsaufnahme) So groß wie ein Stück Würfelzucker, kann bis zu 10A Schalten, und benötigt weniger als 20mW Leistung: Schau bei SDS/Nais/Matsushita, die fertigen sowas.
