Hallo zusammen, Habe jetzt einiges gelesen aber nichts zu meinem Problem gefunden. Ich habe einen Mikrocontroller auf mehrere Symbole aufgeteilt. Im Schaltplan will ich nun z.B. auf dem ersten Blatt alles was mit Power zu hat setzen. Auf dem nächsten Blatt z.B. alles was mit Kommunikation zu tun hat. Mein Problem ist, dass ich die einzelnen Symbole in Eagle nicht ausschneiden und auf der nächsten Seite einsetzen kann ohne das der IC Bezeichner hochgezählt wird. Der Controller ist aber nur einmal auf der Platine also solls auch bei IC1 bleiben. Probiert habe ich auch schon das Symbol auszuschneiden, dann zu löschen und auf der nächsten Seite einsetzen. Selbes Problem, danach hat es den Bezeichner IC2 obwohl es immernoch ein Teil von IC1 ist. Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Mfg Christian
Ja, das ist ein bemerkenswertes Problem auf das ich auch schon gestossen bin. Man sollte doch meinen das jemand das schonmal machen wollte und das Cadsoft dann dazu eine elegante Loesung eingefallen ist. Du kannst dir aber mit einem Trick helfen. Loesche das Teil-Symbol auf einer Schaltplanseite, wechsel die Seite und gebe dann Invoke ein. Dann kannst du es wieder einschalten und auf der neuen Seite platzieren. Olaf
Hallo, also ich kenn das eigentlich so, dass man den Controller auf eine Seite platziert und alle Signale auf einen Bus legt (oder auch mehrere Busse nach Funktion getrennt). Auf den nächsten Seiten greift man dann einfach vom betreffenden Bus die gewünschten Signale ab.
@Olaf Tausend Dank, so funktionierts! @Micha Wäre auch eine Möglichkeit. Ich finde es nur immer übersichtlicher wenn das Symbol auf der Seite ist auf der die Signale auch gebraucht werden.
> Wäre auch eine Möglichkeit. Ich finde es nur immer übersichtlicher wenn > das Symbol auf der Seite ist auf der die Signale auch gebraucht werden. Vor allem ist es besser den Controller aufzuteilen wenn er 200Beine oder mehr hat. Sonst hat man ja ein ganzes Blatt nur mit Controller und sonst nichts. Olaf
Olaf schrieb: > Vor allem ist es besser den Controller aufzuteilen wenn er 200Beine oder > mehr hat. Sonst hat man ja ein ganzes Blatt nur mit Controller und sonst > nichts. Stimmt. Sieht man auch recht oft in EAGLE-Plänen. Eleganter und sinnvoller ist es aber, Module und Signale auch optisch zusammen zu fassen.
