Hallo habe ein Problem mit den DIGI POTI 10K von Microchip. Ohne spannung an den PINS TERMINAL A TERMINAL B TERMINAL WIPER bekomme ich Werte von 0- 9,8KOHM (LASSE über SPI einen Zähler Wiederstand von 0-256 im 5++ schritten laufen. Wenn ich aber die Spannung an TERMINAL A vom Display VEE -19V und an TERMINAL B GND und an WIPER den PIN V0 setzte geht mein AMperemeter auf 600mA und ich bekomme 0,78V am Wiper und keine OHM Anzeige. Wenn ich die selbe geschichte über ein 10K Normal Poti mache geht es SPannung regelt sich von 19-knappe 2 Volt -. Was mache ich falsch???? Gruß Andy
Andreas Herrmann schrieb: > Wenn ich aber die Spannung an TERMINAL A vom Display VEE -19V und an > TERMINAL B GND und an WIPER den PIN V0 setzte Dann hast du das Datenblatt nicht gelesen... :-o Denn dort steht, dass die Spannung an den Poti-Anschlüssen die Versorungsspannung nicht über- und unterschreiten darf:
1 | Resistor Terminal Input Voltage Range |
2 | (Terminals A, B and W) VA, VW, VB min. Vss — max. VDD |
Und -19V sind garantiert weniger als Vss (=GND)...
Hallo Ich dachte das Poti ist glavanisch getrennt vom rest des MCP41xxxx. Wollt den Kontrast über SPI regeln per TOUCH. Gibt es Digi Potis die das können??? Was für eine ALternative gibt es???? Danke Gruß Andy
Andreas Herrmann schrieb: > Ich dachte das Poti ist glavanisch getrennt vom rest des MCP41xxxx. Hmmm... da bist du nicht der Einzige. Für solche Fälle ist aber wie gesagt das DB da. > Gibt es Digi Potis die das können??? Nein. Du brauchst eine andere Schaltung zur Erzeugung der Konstrastspannung. Wie werden die -19V derzeit erzeugt? Hast du da einen Schaltplan?
Hallo Also die -19V erzeugt das Display selbst und gibt es am Pin 17 raus. Laut DB des Displays soll dann diese über ein Poti und GND der PIN 3 des Displays mit dem SAchleifer verbunden werden. Bei Analog Devices gibt es eins was bis +- 30 Volt verträgt und 5 Volt Steuerspannung SPI. Nur wo kann man es kaufen??? Gruß Andy
Hi >Bei Analog Devices gibt es eins was bis +- 30 Volt verträgt und 5 Volt >Steuerspannung SPI. Sicher? Nach: http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/digital-potentiometers/products/index.html ist bei +-16,5V Schluss. MfG Spess
spess53 schrieb: >>Bei Analog Devices gibt es eins was bis +- 30 Volt verträgt > Sicher? Nach: > http://www.analog.com/en/digital-to-analog-convert... > ist bei +-16,5V Schluss. Und Xicor (Intersil) hat seine "überspannungsfähigen" Digipots schon lange abgekündigt. Nur eines geht noch bis +13V (bei 5V Vcc). Aber spätestens bei -5,5V ist Schluss.
