Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Heckscheibenheizung als Antenne für UKW?
von Andi (Gast)
Suche einen Schaltplan damit ich die Heckscheibenheizung als Autoradio
Antenne benutzen kann.
Gruss Andi
von Merlin (Gast)
dafür braucht's keinen Plan. Ist auch Unsinn, überleg mal was eine
Antenne für einen Widerstand hat und was man bei einer Heizung verwenden
wird. Kauf ein neues Auto, da ist das automatisch so..
von Berater (Gast)
Hallo Andi, das wird Dir nicht viel nutzen den Draht der
Heckscheibenheizung zu nehmen. Da der Draht einen größeren widerstand
hat wird es mit dem Empfang schlecht sein ( Bei den kleinen
Funksignalen).
Kauf dir lieber eine Autoantenne die du dann hinten in nähe des
Kofferaumes plazierst. Ich denke da hast du mehr von...
MFG
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Hallo Andi,
Du musst nur die Stromzufuehrung zur Heiung mit einer HF-Drossel
ausreichender Strombelastbarkeit abblocken und die Heizleitung HINTER
der Drossel mit einem kleinen Kondensator an die Antennenleitung
anklemmen.
Gruss
Michael
Haettest Du Google benutzt - oder eine andere Suchmaschine Deines
Vertrauens - haettest Du diese Frage garnicht stellen brauchen.
von Berater (Gast)
Bedenke auch dass du dann im Winter keine freie Sicht mehr nach hinten
hast wenns mal schneit ;-). Dann musst du wohl eher kratzen statt heizen
:D
Na und ob sich das lohnt, wenn so ein Teil 10 EUR kostet..... MIT
eingebautem Verstaerker. Dafuer kaufst Du nicht mal die Teile.....
von Flo (Gast)
such mal auf Schrottplätzen in deiner Umgebung oder bei ebay.de nach
einem Ford Scorpio (Bj bis 94. Stufenheck oder Fliesheck). Der hat genau
das was du suchst original drin. Beim Fliesheck ist das Teil hinter der
Verkleidung des Kofferraumdeckels (Verkleidung ausbauen (alle Schrauben
sind kreuz und sichtbar)). Beim Stufenheck ist es unter der Hutablage
(vom Kofferraum aus von unten an die Hutablage schauen). Das Teil kannst
garnicht verfehlen. Ist ein graues Kästchen wo ein Antennenstecker mit
drauf geht. (Nimm aber den Antennenstecker mit, ist ein spezieller).
Falls Du beim Anschließen Porbleme hast meldest Dich einfach wieder. Ist
aber völlig simpel... Die "Weiche" funktioniert auch an anderen
Heckscheibenheizungen sehr gut. Hab das schon in andere Autos
eingebaut... ;-) Selbst bei einer Bus-Tür (ca. 40 x 40cm) geht das
super!
Flo
von Peter (Gast)
Wennschon wäre der Wellenwiederstand wichtig Das hat ja mit dem
Gleicstromwiederstand der Heizung nix zu tun. Heckscheibenheizung als
UKW-Atenne wird ja bei einigen Fahrzeugen serienmäßig eingebaut und
funktioniert
Da ist immer ein Antennenverstärker mit dran, der die Eingangsimpedanz
des Radios an die Antenne anpasst
von oszi40 (Gast)
Man sollte auch an die Richtwirkung denken wenn NUR die Heckscheibe als
Antenne wirkt. http://www.antennenbuch.de/inhalt.html
von ich (Gast)
> Heckscheibe als
Man sollte auch an die Richtwirkung denken, wenn NUR eine Antenne auf
dem Kotflügel sitzt.
Man sollte auch an die Richtwirkung denken, wenn eine Antenne auf dem
Dach geneigt montiert ist.
Soll ich noch mehr Beispiele bringen? :-)
Beim Auto kriegst du sowieso nicht die ideale Rundstrahlung hin. Selbst
wenn du sie mittig auf dem Dach montierst und senkrecht nach oben steht,
dann hast du auch keine Rundstrahlung, weil das Auto länger als breit
ist und damit das Gegengewicht völlig unsymmetrisch ist (außer beim
Smart) :-))
Bei der Heckscheibe hast du soga den Vorteil, daß du eine relativ große
Fläche hast, die Auslöschungserscheinungen durch Interferenzen fast
völlig ausschließen, weil ein Teil der Heckscheibe immer ein Signal
empfängt.
von Dave N. (Firma: Geknechteter Pennäler) (schueler-bubi)
Peter schrieb:
> Wellenwiederstand
Das tut weh !!
von M. K. (sylaina)
> Heckscheibe als
Yo, ich fahr auch immer so, dass meine Antenne optimal auf den Sender
ausgerichtet ist...oh man...
Dave Trescher schrieb:
> Peter schrieb:
>> Wellenwiederstand
> Das tut weh !!
Bestimmt. So oft umgefallen und immer wieder aufgestanden...immerhin
hartnäckig...:D
von oszi40 (Gast)
Dann wohnst Du in Berlin am Alexanderplatz oder hast noch nie Autos mit
Scheibenantennen genauer angesehen. Gelegentlich sind die Seitenscheiben
auch noch als Antenne benutzt um diese Richtwirkung abzumildern.
von ich (Gast)
Nochmal zum Mitschreiben: Die Heckscheibenheizung als Antenne hat
WENIGER Richtwirkung als eine Stabantenne. Denn selbst wenn du seitlich
draufsiehst, bleibt immer noch eine relativ große Fläche, die die
elektromagnetischen Wellen aufnehmen. Und alle anderen "Ansichten" haben
noch eine weitaus größere Fläche. Eine angepaßte Antene ist das sowieso
nicht, die Anpassung und Verstärkung macht dann die Weiche mit
integriertem Verstärker.
Und nochmal zu deinem Link oben: Du erwartest doch nicht im Ernst, daß
sich jemand fast 1500 Seiten reinzieht, nur um hier bei dieser
Diskussion mitzumachen? Du stellst den Link zu einem 1500 Seiten starken
Buch als deinen Diskussionsbeitrag hier rein...
Es ist was anderes, wenn man das Buch schon seit Jahrzehnten in immer
neuen Auflagen liest. Ich habe die 13. Auflage hier, und ich habe nicht
nur die Inhaltsangabe gelesen. (und verstanden!)
von Wolfgang H. (Gast)
Fuba hat sowas mal in Serie hergestellt. Allerdings nach dem Prinzip der
aktiven Antenne. Sogar LMKU.
Ciao
Wolfgang Horn
von Dirk J. (dirk-cebu)
@ Autor: Peter (Gast)
Wieso gräbst Du einen 3 Jahre uralten Thread wieder aus? Soviel Neues
gibt es doch inzwischen auch nicht!
@ Autor: Wolfgang Horn (Firma: AknF) (wolfgang_horn)
Datum: 04.09.2013 12:10
Andi suchte diesen Schaltplan November 2010, also vor 3 Jahren. Meinst
Du, er hat solange auf Deinen Tip gewartet?
Kann man solche Friedhofthreads nicht einfach schließen?
