Moin Moin, ist mir etwas peinlich aber ich finde nirgends im Forum die Beschriebung wie ich mit den PeDa-Funktionen eine Shift + TasteX zum laufen kriege. Im Thread 50941 hat Herr Danneegger zwar darauf hingewiesen das er es schon beschrieben hat wie es gehen soll; ich hab´s jedoch nirgend gefunden :-( Ich hab´s mit get_key_long() für die Shift Taste und get_key_short() für die TasteX probiert. Das geht aber nur eingeschränkt, denn wenn TasteX vorher mal gedrückt wurde und dann die Shift taste lang OHNE TasteX gedrückt zu haben: Example: if(get_key_long(...) { if(het_key_short(...) { // juchuuu Shift taset + TasteX } } Mag mir jemand den Link zum entsprechdenden Thread nennen oder einen Tipp geben wie ich das mit der Shift-taste lösen kann?? Daaaanke Karsten
Vollständige Links werden von der Forensoftware umgebaut: Beitrag "Einfaches Problem bei Tastendruckerkennung - bitte um Hilfe"
Mach dir eine zusätzliche Funktion
1 | uint8_t is_key_press( uint8_t key_mask ) |
2 | {
3 | cli(); // read and clear atomic ! |
4 | key_mask &= key_state; |
5 | sei(); |
6 | return key_mask; |
7 | }
Die Funktion hat die Aufgabe festzustellen, ob eine Taste jetzt gerade in diesem Moment gedrückt ist oder nicht. Diese Funktion kannst du dann benutzen um nach der Erkennung eines Tastendrucks festzustellen, ob jetzt gerade im Moment die SHIFT-Taste betätigt ist oder nicht. Perfekt ist es nicht, denn zum Zeitpunkt an dem get_key_press eine gedrückte Taste meldet, kann ja theoretisch die Taste schon wieder losgelassen worden sein.
Moin Moin, Vielen dank für die Tipps! Die Problematik mit get_key_press() ist die gleiche die ich auch schon habe :-( Wenn die "erste" taste losgelassen wird, ist die Erkennung der zweiten noch aktiv auch wenn diese minuten später gedrückt wird. Die normale "Shit-Tasten" kombination ist ja nur gültig wenn beide Tasten gleichzeitig gedrückt sind. Die Erkennung einer zweiten Taste darf also nur so lange laufen bis eine Zweite (passende) gedrückt wurde oder die Erste losgelassen. In etwa so: if(shift-taste) { while(shift gedrückt){ if(ziel-taste) { //mach was draus break; } } } Eine Idee?? Gruß Karsten
Karsten Kankowski schrieb: > Die Problematik mit get_key_press() ist die gleiche die ich auch schon > habe :-( Wenn die "erste" taste losgelassen wird, ist die Erkennung der > zweiten noch aktiv auch wenn diese minuten später gedrückt wird. Genau > Die normale "Shit-Tasten" kombination ist ja nur gültig wenn beide > Tasten gleichzeitig gedrückt sind. Das müsste man aber ins Herz der ganzen Tastenauswertung reintragen. > Die Erkennung einer zweiten Taste > darf also nur so lange laufen bis eine Zweite (passende) gedrückt wurde > oder die Erste losgelassen. In etwa so: Das bringt dich im Grunde alles nicht weiter. Wenn überhaupt, dann müsste man in der ISR erweitern, so dass in der ISR nachdem eine Taste als gedrückt anerkannt wurde, gleichzeitig auch noch der Zustand einer Shift-Taste mit ausgewertet wird. Nur dann würde es 100% sicher werden. Daher sind IMHO solche Shift-Sachen mit der jetzigen Komfortlösung keine so gute Idee.
Moin Karl, Ja, ich habe die 2-Tastenfrage ( wozu ich die Shift-funktion mitzähle ) hier im Forum schon ausgiebig gelesen. Meine Hoffung war eben jene Aussage von Peter, dass er eine Shift-Tasten Lösung schon mal beschrieben habe. Die ISR erweitern wollte ich eigentlich nicht; denn letztlich wollte ich mich um andere Dinge kümmern und die geniale Tastenabfrage "nur" nutzen und mich darauf verlassen können. Ich werde mal probieren ob ich das schaffe; Peter ist da viel genialer und ich werde mir sicher einen "abbrechen" :-) Danke für deine schnelle Hilfe! Karsten
Karsten Kankowski schrieb: > Ich werde mal probieren ob ich das schaffe; Peter ist da viel genialer > und ich werde mir sicher einen "abbrechen" :-) Das Problem ist, dass du mit diesen 3 Variablen
1 | volatile uint8_t key_state; // debounced and inverted key state: |
2 | // bit = 1: key pressed
3 | volatile uint8_t key_press; // key press detect |
4 | |
5 | volatile uint8_t key_rpt; // key long press and repeat |
die Information, ob zum Zeitpunkt des Anerkennens des Tastendrucks eine Shift-Taste gedrückt war oder nicht, nicht festhalten kannst. Du kannst maximal die Auswertung so machen, dass zum Zeitpunkt des Auswertens des Tastendrucks per get_key_press noch eine Shift-Taste gedrückt sein kann. Wenn die Auswertung kurz nach den Tastendruck passiert, ist das kein Problem. Muss der Tastendruck aber 5 Sekunden oder länger auf seine Auswertung warten, wird das ein Problem. Was du tun könntest: Die Shift Taste bewirkt im Programm eine Modusumschaltung, die zb durch eine LED angezeigt wird (toggelt den Zustand) und dadurch wird der nächste Tastendruck anders ausgewertet. Das ist zwar nicht ganz dasselbe wie eine Shift-Taste, kommt der Sache aber noch am nächsten. Taschenrechner benutzen zb sowas um eine 2.te Funktionsebene auf die Tasten zu mappen. (Bei TI-Rechnern: die "2nd" Taste)
Moin Karl, Ich muss darüber nachdenken ( soll sowieso ganz gut sein :-) ) Ein 2nd Mode ist eine Option. Es ist dann eine Reihenfolge von Tasten zu drücken die in den entsprechenden Mode führt. Ergonomisch nicht toll und auch nicht Sicher gegen zufällige Wahl der Reihenfolge. Eine Zeitvorgabe in der die Reihenfolge gedrückt werden kann wäre dann zumindest notwendig. Hummm, echt schade um die geniale Tastenabfrage. Es kommt eben in der Praxis häufiger vor, dass man mit "shift+X" oder "Zwei-Tasten lange drücken" in einen speziellen mode schalten möchte. Es geht eben darum diesen mode möglichst nicht zufällig zu erreichen ( daher die beiden Finger/Hand ). Beste grüße Karsten
Moin Moin Ich habe jetzt etwas nachdenken können. Wie gesagt: Sicher nicht so elegant wie Peter aber es funktioniert. Ich habe die ISR etwas erweitert um eine ( oder mehrere ) Shift Tasten abzufragen. Ist eine Shift-Taste gerade gedrückt und eine weitere Taste ebenfalls ( irgend wann später mal ), so wird ein shift buffer beschrieben. Dieser lässt sich dann "wie gewohnt" mit einer kleinen Funktion auslesen. Die normalen Funktionen der Tasten bleiben weiterhin erhalten. Es muss folgendes zum vorhandenen Code hinzugefügt werden:
1 | #define SHIFT_KEYS (1<<KEY_LEVL) // Shift Keys
2 | #define SECOND_KEYS (1<<KEY_FRQ | 1 << KEY_MODE)// Second function Keys
3 | |
4 | volatile uint8_t key_shift; |
5 | |
6 | //...Code in ISR()
7 | key_press |= key_state & i; // 0->1: key press detect |
8 | |
9 | if(key_state & SHIFT_KEYS) { // if key in SHIFT_KEYS ? |
10 | |
11 | if(key_state & SECOND_KEYS) { // Second key just pressed now? |
12 | |
13 | key_shift |= key_state & i; // write keys to shift buffer |
14 | key_press ^= key_shift; //clear keys from key_press |
15 | }
16 | }
17 | |
18 | |
19 | // Abfrage Funktion
20 | uint8_t
21 | get_key_shift( char key_mask ) { |
22 | |
23 | cli(); |
24 | key_mask &= key_shift; // read key(s) |
25 | key_shift ^= key_mask; // clear key(s) |
26 | sei(); |
27 | return key_mask; |
28 | }
In SHIFT_KEYS werden dann alle shift keys ODER verknüpft angegeben. In SECOND_KEYS dann diejenigen Tasten für die eine Shift Funktion gelten soll. Dabei dürfen dann die Shift Tasten nicht gleichzeitig auch 2nd Funktions Tasten sein. Beste Grüße Karsten
Naja, in der Regel möchte man bei Benutzung einer Shifttaste auch ein Feedback, d.h. die Auswertung sollte zeitnah (<1s) erfolgen. Und dann wertet man sie einfach im Main aus:
1 | if( get_key_press( 1<<KEY_1_2 ){ |
2 | if( key_state & 1<<KEY_SHIFT ){ |
3 | do_1(); |
4 | }else{ |
5 | do_2(); |
6 | }
7 | }
Peter
Karl heinz Buchegger schrieb: >
1 | > uint8_t is_key_press( uint8_t key_mask ) |
2 | > { |
3 | > cli(); // read and clear |
4 | > atomic ! |
5 | > key_mask &= key_state; |
6 | > sei(); |
7 | > return key_mask; |
8 | > } |
9 | >
Mal eine Verständnisfrage: Wozu hier ein cli? Ein uint8 wird ja immer in "einem mal" ausgewertet, und auch key_state sollte auch nur einmal gelesen werden, key_mask ist sowieso lokal...
Läubi .. schrieb: > Karl heinz Buchegger schrieb: >>
1 | >> uint8_t is_key_press( uint8_t key_mask ) |
2 | >> { |
3 | >> cli(); // read and clear |
4 | >> atomic ! |
5 | >> key_mask &= key_state; |
6 | >> sei(); |
7 | >> return key_mask; |
8 | >> } |
9 | >>
Weil ich den Code einfach kopiert habe :-)
(Asche auf mein Haupt)
