Hallo zusammen! Ich habe eine kleine Problemstellung, bei der ich momentan nicht weiterkomme: Ein analoger Distanzsensor liefert mir einer Spannung zwischen 0,8 und ~3V, wobei diese mit abnehmender Distanz steigt! Nun möchte ich mithilfe eines µC und eines FETs (wäre meine Lösungsidee gewesen) den E-Motor so ansteuern, dass dieser eben bei abnehmender Distanz langsamer wird aber bei zunehmender Distanz wieder schneller wird. Das ganze sollte wenn möglich auch etwas "real" ablaufen, sprich nicht gleich von 0 auf 100. Nun weiß ich nicht wirklich, welcher Typ/Art von FET hier nun der geeignetste ist. Oder denke ich allgemein zu kompliziert?! Bitte um Rat! mfG
Narki schrieb: > Nun weiß ich nicht wirklich, welcher Typ/Art von FET hier nun der > geeignetste ist. Das kann auch hier keiner sagen, solange man nichts näheres über den Motor weiß.
Mein Fehler! Es handelt sich um einen Modellbau-E-Motor mit einer Nennspannung von 7,2V (Wird auch mit einem 7,2V Akkupack betrieben), Stromaufnahme von 33A und eine Abgabeleistung von 119.8W. Mehr ist mir auch nicht bekannt.
Narki schrieb: > Mein Fehler! Es handelt sich um einen Modellbau-E-Motor mit einer > Nennspannung von 7,2V (Wird auch mit einem 7,2V Akkupack betrieben), > Stromaufnahme von 33A und eine Abgabeleistung von 119.8W. Mehr ist mir > auch nicht bekannt. UI. Da ist es mit einem FET alleine nicht getan. Was ich tun würde. Da es sich um einen Modellbau-Motor handelt, würde ich auch im Modellbau einen entsprechenden Regler kaufen. Ein 40A Regler kostet heute nicht mehr die Welt und wenn du den in den einschlägigen RC-Online-Shops kaufst, dann kriegst du den zu einem Preis, an dem es mit Eigenbau schon sehr sehr eng wird. Finanziell gesehen. So ein Fahrtregler wird wie ein normales Servo angesteuert, d.h. mit Millisekundenimpulsen. Und genau dort würde ich dann mit meiner Software ansetzen. Entfernung in Pulslänge umrechnen und die per PWM ausgeben lassen.
Danke schon einmal für die Hilfe! Also wird das ganze doch etwas mehr Sache des Mikrocontrollers als die der Elektronik... Ich hab mich jetzt ein bisschen umgesehen, ein Fahrtregler wie dieser z.B. - http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/200000-224999/209074-an-01-ml-CARBON_SERIES_FAHRTREG_15T75A_de_en_fr_nl.pdf - muss ich also praktisch die Leitungen des Servosteckers zum Ansteuern verwenden?
Narki schrieb: > Ich hab mich jetzt ein bisschen umgesehen, ein Fahrtregler wie dieser > z.B. - ZB. Ja. Dir ist hoffentlich aber auch klar, dass Conrad Apothekerpreise hat :-) Das Zeug kriegst du so gut wie überall wesentlich billiger. Falls du keine Adresse hast, zb hier: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_index.asp (der hat auch ein Lager in Deutschland mit entsprechend moderaten Versandkosten. Achte bei den Artikeln auf "German Warehouse") AUfpassen musst du nur ob du jetzt einen Bürstenmotor hast oder einen Ohne Bürsten. Dann brauchst du einen 'Brushless Regler' > - muss ich also praktisch die Leitungen des Servosteckers zum Ansteuern > verwenden? ganz genau
Achte auch noch darauf, dass du einen "Brushed ESC" nimmst. Ich nehme an, dass du einen Bürstenmotor hast oder? Hier zb: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6468 Die Regler gibt es leider nicht im DE Warehouse. Aber um ~7$ entspricht ca. 5€ zzgl. Versand bekommst du auch keine Porbs mit dem Zoll oder so. Lieferzeit liegt zwischen 1 und 2 Wochen. MfG
Karl heinz Buchegger schrieb: > Dir ist hoffentlich aber auch klar, dass Conrad Apothekerpreise hat :-) > Das Zeug kriegst du so gut wie überall wesentlich billiger. > Falls du keine Adresse hast, zb hier: Ist mir bewusst und danke für den Tipp! Julian Schild schrieb: > Ich nehme > an, dass du einen Bürstenmotor hast oder? Jap, ist ein Bürstenmotor. Werd mal ein bisschen stöbern und hoffen, dass ich fündig werde! Danke für die Auskünfte! Werd mich wieder melden, falls noch etwas auftaucht!
