Hallo da draußen, Ich bin noch relativ neu in der Materie, jedoch sehr neugierig. Wir haben in der Schule mit Mikrocontrollern schon gearbeitet und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weswegen ich das gerne auch zu Hause nutzen wollte. Und zwar habe ich vor mir als "Starter" Entwicklerboard das Arduino-Board mit dem ATmega328 zu kaufen- das gibt's bei Ebay relativ günstig und ich hab damit schon gearbeitet und bin gut damit zurecht gekommen. Als Erst-Projekt hatte ich mir gedacht eine kleine Lichterkette zum blinken zu bringen- z.B. irgendeine Weihnachtsbeleuchtung, oder diese auch zu dimmen. Mit der ganzen Programmierung habe ich keine Probleme, mir bereitet mehr Kopfschmerzen, wie ich es schaffe die Lichterkette mit dem Board zu steuern, da die Kette ja mit genügend Strom versorgt werden muss. Ich hab mir da überlegt einfach die Stromzufuhr bzw. die Strom"menge", die durch die Kette läuft mit dem Mikrocontroller anzusteuern, habe jedoch keine Ahnung wie man sowas schaltet/baut, ohne dass zu viel Strom durch das Boardläuft :/ Vielleicht habt ihr Ideen oder habt selber schonmal sowas gebaut?
was für eine Lichterkette hast du? wenn die direkt mit 230V läuft, dann lass die Finger davon (kann sehr gefährlich für dich und dein board werden) wenn nicht musst du weiter schauen...
Hallo, also erstmal schnappst du dir eine Lichterkette, die ein Netzteil hat, eine große Weihnachtsbaumlichterkette, die direkt an 230V hängt, ist für den Anfang wahrscheinlich etwas gefährlich. Um das ganze über einen Mikrocontroller steuern zu können, brauchst du eine Schaltung mit Transistor, sowas hier z.B.: http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#PNP.2FNPN_als_Schalter.2C_wohin_mit_der_Last.3F Dann guckst du hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial und/oder hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial Für einfaches blinken musst du eigentlich nur einen Ausgangspin des Controllers für eine gewisse Zeit ein- und ausschalten. Wenn du dimmen willst, schau dir die entsprechenden Kapitel zu PWM an.
Jan schrieb: >Vielleicht habt ihr Ideen oder habt selber schonmal >sowas gebaut? Vielleicht bekomme ich ja dieses Jahr mal einen Mini-Weihnachtsbaum für mein Küchenfenster. Mit einem kleinen PIC-Board, und nur 2 I/O. Den Rest muß ich dann mit Schieberegistern 4021 oder 74165 o.ä. machen. Seriell in, parallel out. Z.B. mit 8 roten und 8 grünen LED, und einer kleinen Pappkartonplatte ca. 20cm hoch (Rückseite eines alten Schreibblockes), mit der Schere zur Form einer Tanne ausgeschnitten. Und wo dann die LED hinein gesteckt werden. Vor eine LED setzt man da einen Vorwiderstand von z.B. 390 Ohm bei 5V, und fertig ist die Kiste. Der Rest, liegt beim Programmierer.
Hey, das klingt auch interessant! Zu den Transistorenschaltungen: Ist so eine Schaltung mit einer Steckplatine zu realisiern?
