Hallo erst ma, also ich hab n grundverständnis problem bezüglich dem Schrittmotortreiber L6207 also: die pins ENa und ENb im Datenblatt z.B. ENB: Bridge B Enable. LOW logic level switches OFF all Power MOSFETs of Bridge B. This pin is also connected to the collector of the Overcurrent and Thermal Protection transistor to implement over current protection. If not used, it has to be connected to +5V through a resistor. soweit so gut.... diesen lege ich auf +5V (also ENB nicht benutzt => Bridge an) so nun Logik input VIL Low level logic input voltage min -0.3 max 0.8 V VIH High level logic input voltage 2 7 V IIL Low Level Logic Input Current GND Logic Input Voltage -10 μA IIH High Level Logic Input Current 7V Logic Input Voltage 10 μA soweit so gut.... also dem gebe ich nun die reihenfolge: z.B. HLHL HLLH LHLH LHHL .... nun zur frage wie bestimme ich die richtung in die er sich drehn soll?? bzw nach was muss ich im Datenblatt schaun/suchen?? Vielen Dank im Voraus MFG Matthias
Matthias schrieb: > nun zur frage wie bestimme ich die richtung in die er sich drehn soll?? Das kommt darauf an, wie du den Motor angeschlossen hast. Und darauf, welche Impulsfolge du ausgibst... Wenn das vorwärts ist: HLHL HLLH LHLH LHHL Dann ist das rückwärts: LHHL LHLH HLLH HLHL Erkennst du den Unterschied? > bzw nach was muss ich im Datenblatt schaun/suchen?? Ich empfehle: Ausprobieren.
Danke, also wenn ich meinen motor mit HLHL HLLH LHLH LHHL HLHL HLLH LHLH 7 schritte vorwärts bewegt habe wäre logischerweise der erste schtritt zurück HLLH danke nochmals
