Hallo zusammen, ich hab vor mir ein ARM Board zu kaufen, welches folgendes hat: - Ethernet Anschluss - SD Card Slot Welches Board könnt ihr mir hier empfehlen. Als Betriebssystem wollte ich Linux einsetzen. Nun ist die Frage, wenn ich doch ein ARM Board mit Linux habe, wie spreche ich das Board an? Muss ich einfach über ssh mich bei der Konsole des ARM Boards anmelden? Ein Kumpel meinte, das man mit Linux mehrere Programme gleichzeitig laufen lassen kann. Folgende Programme sollten es dann sein: - ein http Server mit php Unterstützung - ein ftp Server Welche Programme würdet ihr mir hier empfehlen? Wenn es ein Board gebe, bei dem ich auch eine IDE Festplatte anschliessen könnte, wäre es natürlich super. Ich wollte jedoch nicht mehr als 100 € dafür ausgeben. Achso, wie groß kann maximal die SD Karte für das SD Card Slot sein? Ein LCD Display sollte bei dem Board nicht dabei sein. DAnke im Voraus schon für Eure Hilfe
Sowas hier: http://www.igep-platform.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=55 Liegt aber Preislich ein wenig über deinen 100€. And_Frage schrieb: > Muss ich einfach über ssh mich bei der Konsole des ARM Boards anmelden? Zum Beispiel. Oder Telnet, wenn dir das lieber ist. Oder über RS232. Oder du schließt Monitor+Tastatur+Maus an. Oder lässt einen VNC-Server laufen. Oder Remote-X11. Oder was webbasiertes wie Webmin... Linux schränkt dich da nicht sonderlich ein. And_Frage schrieb: > - ein http Server mit php Unterstützung > - ein ftp Server Immer der Reihe nach... wenn erstmal dein Linux läuft, ist das austauschen von FTP- und Webserver ein Klacks. Aber: Apache+mod_php und proftpd so als Beispiel. And_Frage schrieb: > Wenn es ein Board gebe, bei dem ich auch eine IDE Festplatte > anschliessen könnte, wäre es natürlich super. Das oben verlinkte hat leider nur USB. Daran geht natürlich ein normales USB->IDE (oder USB->SATA) Festplattengehäuse. Oder auch mehrere. And_Frage schrieb: > Achso, wie groß kann maximal die SD Karte für das SD Card Slot sein? Vermute: 32 GB. And_Frage schrieb im Beitrag #194848 > Ein LCD Display sollte bei dem Board nicht dabei sein. Das hat das IGEP-Board nicht. Aber halt einen DVI-Ausgang, einen LCD-Controller, eine Soundkarte, Bluetooth, WLAN, 3D-Beschleunigte Graphik usw. Lauter Sachen die du eigentlich nicht brauchst, aber trotzdem bezahlen musst... Billiger wär dann sowas, reicht dir vielleicht auch: Beitrag "20Euro Embedded System mit ARM, 128MB ram und 256MB Flash" (Vorsicht, laaaanger Thread)
>Welches Board könnt ihr mir hier empfehlen. >Als Betriebssystem wollte ich Linux einsetzen. Warum? Kauf dir nen alten PC. Da packst du dann Linux rauf. Nur so zum üben. >Nun ist die Frage, wenn ich doch ein ARM Board mit Linux habe, wie >spreche ich das Board an? Computer, Runterfahren! >Muss ich einfach über ssh mich bei der Konsole des ARM Boards anmelden? Telnet? >Ein Kumpel meinte, das man mit Linux mehrere Programme gleichzeitig >laufen lassen kann. Dein Kumpel konnte dir kein ARM Board empfehlen? Hat wohl auch einen PC benutzt? >Welche Programme würdet ihr mir hier empfehlen? Programme wofür? >Wenn es ein Board gebe, bei dem ich auch eine IDE Festplatte >anschliessen könnte, wäre es natürlich super. IDE können alte PCs. ARM Boards eher nicht. >Ich wollte jedoch nicht mehr als 100 € dafür ausgeben. Für 100Euro bekommt man 4 alte PCs. >Achso, wie groß kann maximal die SD Karte für das SD Card Slot sein? Najs, sie muss halt in den Slot reinpassen;)
Letzte Woche war erst eine Handvoll CentiPad zum Verkauf, die alles haben, was du brauchst (und mehr): - Linux (2.6) - Ethernet - mehrere RS232 - USB - SD-Slot (Mini-SD, also die mittlere Größe; Mikro-SD mit einem Adapter) - IDE f. 3.5" - IDE f. 2.5" - Sound - http-Server - FTP-Server - freie Pins zur Ein-/Ausgabe Beitrag "Biete CentiPad Embedded Linux Module" Frag doch mal, ob davon noch was da ist! And_Frage schrieb: > Nun ist die Frage, wenn ich doch ein ARM Board mit Linux habe, wie > spreche ich das Board an? > Muss ich einfach über ssh mich bei der Konsole des ARM Boards anmelden? Das hängt von der Konfiguration ab. Im Originalzustand ist bei diesen ein Bootloader drauf, mit dem man von SD, aus dem internen Flash oder über das Netz das Linux laden kann und dann läuft er los. Danach kann man sich (im Originalzustand) über RS232 oder ssh einloggen und spielen...
And_Frage schrieb: > Hallo zusammen, > ich hab vor mir ein ARM Board zu kaufen, welches folgendes hat: > - Ethernet Anschluss > - SD Card Slot Rs232 willst du auch haben vertraue mir. ;-) mindesten 4 MB Flash, besser deutlich mehr, sollte das Board auch haben. unter denn 4 Mb wird es schwierig Linux zum fliegen zu bekommen und auch 4 sind sehr Optimistisch denn der Kernel will meistens schon 2Mb für sich. > Welches Board könnt ihr mir hier empfehlen. > Als Betriebssystem wollte ich Linux einsetzen. > Dann sollte es ein Arm9 Bord sein, Arm7 geht nur mit µClinux und das ist nochmal zusätzlicher schmerz denn man vermeiden sollte als Beginner. leider kann ich dir kein Bord empfehlen. > Nun ist die Frage, wenn ich doch ein ARM Board mit Linux habe, wie > spreche ich das Board an? > Muss ich einfach über ssh mich bei der Konsole des ARM Boards anmelden? > ssh, ist nicht der erste Weg auf so ein Board zu kommen, meisten ist die Serielle Schnittstelle dein Bester freund, ich habe schon einige boards gesehen und alle hatte irgendwo eine Serielle Schnittstelle. Ssh Telnet und Co kannst du leider erst nutzen wenn du das Linux und die entsprechenden Programme zum laufen gebracht hast. > Ein Kumpel meinte, das man mit Linux mehrere Programme gleichzeitig > laufen lassen kann. sicher wie jedes modernes Betriebsystem, das ist übrings einer der Haupt gründe warum sich Linux im Embedded Bereich so etablieren könnte ;-) > Folgende Programme sollten es dann sein: > - ein http Server mit php Unterstützung > - ein ftp Server generell erwarte keine Wunder von einen Arm9 mit Embedded Linux, die Dinger heißen Embedded Systeme weil sie keine Große Leistung haben. ein Apache zum beispiel wäre totaler Overkill für die Dinger, für denn Webserver würde sich zum beispiel lighttpd anbieten, denn ftp Server kannst du mit vsftp Realisieren. das PHP könnte ein ko Kriterium sein, das wird nicht wirklich oft auf Embedded Systemen verlangt, dort wirst du ggf etwas Forschen müssen bis das geht oder aber auf PHP verzichten. Allerdings habe ich auch zur Zeit keine Ahnung wie Performat ein PHP Interpeter abläuft. > > Welche Programme würdet ihr mir hier empfehlen? > Lighttpd als Webserver vsftp als FTP Server openssh bzw Dropbear als SSH Server. busybox als grund system und als aller Wichtigstes, nimm das was der Hersteller des Bord für das du dich entscheidest schon im Portfolio hat, Wenn es dich in den Fingern juckt kannst du immer noch Teile des System austauschen und anpassen. Aber so eine Komplette Entwicklung eines an deine Bedurfnise angepassten Linux from Scratch dauert Erfahrungsgemäß mindestens 2-3 Mann Monate. > Wenn es ein Board gebe, bei dem ich auch eine IDE Festplatte > anschliessen könnte, wäre es natürlich super. > gibt es Einige, allerdings fürchte ich das die deine Preisklasse von ca 100 Euro kräfitg sprengen dürften. Wie wäre es statt desen mit USB, viele Arm9 Bord können als USB Master agieren und da kann man dann eine USB Fsetplatte und /oder einen USB Stick anschließen. > Ich wollte jedoch nicht mehr als 100 € dafür ausgeben. > Achso, wie groß kann maximal die SD Karte für das SD Card Slot sein? bis 4GB macht die Dinger selten bis nie Probleme, dannach musst du denn Boardhersteller fragen ob er mit SDHC Card umgehen kann, dann sind es 32 GB. Wichtig ist bei denn SD-Card auch das der hierfür verantwortliche Linux Treiber nur mit 8 Partitionen klar Kommt, das ist am PC oft anders weil das hier über denn scsi Layer geht. > Ein LCD Display sollte bei dem Board nicht dabei sein. > schadet aber nichts und ist im zweifel schnell abgesteckt und aus der Kernelconifg verschwunden.
wie Klaus Wachtler (mfgkw) schon schrieb centipad. oder schau dir mal die mini2440 an: http://www.watterott.com/en/FriendlyARM-Mini2440-256Mb
Wie wär's denn mit dem Seagate Dockstar? Beitrag "20Euro Embedded System mit ARM, 128MB ram und 256MB Flash" http://www.mikrocontroller.net/articles/Dockstar RS232 gibt's wenn man das Gehäuse aufmacht, I2C kann man dranlöten. Hat natürlich keine verfügbaren GPIOs, aber man kann schon einiges damit machen. Gibt's jetzt sicher auch nicht mehr für 20 Euro, aber kann ja noch mal kommen. Ich hab' das bei mir mit Debian laufen als billiges internet radio (mpd server mit USB audio), PHP hab' ich noch nicht probiert.
