Hi, ich habe ein billiges Schaltnetzteil 5V/500mA. Damit will ich einen Pic versorgen an dem ein Luftfeuchtesensor + Temperatursensor hängt. Nur braucht die Feuchtemessung eine genaue Spannungsreferenz und die ist Vcc vom Pic. Der braucht 4.5-5V. Kann ich einfach das Netzteil nehmen, 1000µF + 100nF MKS dranhängen, dann noch eine 4V7 Zenerdiode auf Masse, dann noch mal 100nF und damit auf den Pic und den Sensor. Frage: Ist die Spannung mit der Zenerdiode glatt genug damit die Sache genau funktioniert? lg Triti
Aua, wird die Z-Diode sagen und sich mit Rauchzeichen verabschieden, vielleicht ist auch das Netzteil schneller. Ohne Kenntnis des Sensors (Sensirion ?) kann man Dir nicht weiter helfen. gk
gk schrieb: > Ohne Kenntnis des Sensors (Sensirion ?) kann man Dir nicht weiter > helfen. völlig egal - Referenzspannungquelle ist Referenzspannungquelle und Punkt. usuru schrieb: > und welcher PIC ? Genauso egal. Siehe oben. Was hat der verwendete PIC mit der Referenzspannung von 5V zu tun? Richtig: nichts ! Eine Seite mit Bezug auf PIC (darum kenne ich sie) ist diese hier: http://www.sprut.de/electronic/referenz/index.htm
Öhm - Der Pic ist ein Picaxe-14M und der Feuchtesensor ist der: http://www.sparkfun.com/products/9569 Der Picaxe holt mit readadc einen Messwert von 0-255 je nach Ausgangsspannung und schickt den zum Pc. Dort kann ich dann damit weiter rechnen. lg Triti
Lehrmann Michael schrieb: > völlig egal - Referenzspannungquelle ist Referenzspannungquelle und > Punkt. völliger Quatsch, wozu gibt es denn die unteschiedlichsten Typen. ?! Die Frage ist doch, wie genau und stabil muss denn die (Referenz-)Spannung sein und welchen Betrag muss sie für den vorgesehenen Sensor haben. Wenn der Sensor 5V braucht wirds schwierig, denn aus den 5V aus dem Schaltnetzteil sind ohne Umwege keine 5V Referenzspannung zu machen. Deswegen ist die Frage interessant, bis zu welcher minimalen Spannung der Sensor noch arbeitet. Naja, und wenn ich oben lese 0..255, also 8bit, dann braucht man doch keinen LTZ1000 oder ? Und wieviel Genauigkeit man braucht, dass kann man ganz gut beim Sprut nachlesen, soweit OK. Und die Frage nach dem Prozessor ist auch interessant, weil es wohl welche mit eingebauter Referenz gibt( Aber keine 5V bei 5V Vcc). Und ich bleibe dabei, es ist eine Indianerschaltung, weil sie Rauchzeichen abgibt. Huck, ich habe gesprochen gk
Der Versorgungsspannungsbereich des Sensors beträgt 4..5,8 Volt bei einem Stromverbrauch von max 500µA. Da kannst Du den Sensor erstmal direkt an die 5V anschliessen oder über einen Widerstand von 10-100 Ohm plus Glättungselko von vielleicht 100µF. Diese Spannung könntest Du auch als Referenz für Deinen A-/D-Wandler im µC verwenden, sofern Du eine benötigst. gk
