Hallo zusammen, ich möchte ein PWM Programm mit C schreiben für Atmega8, in diese PWM möchte ich jedes mal den Pulsweite ändern und den wiederholungszahl vom PWM einstellen, hat jemand hier schonmal das gemacht, oder eine Idee, wie wird das gemacht,Danke. David
David Vivandis schrieb: > Hallo zusammen, ich möchte ein PWM Programm mit C schreiben für Atmega8, > in diese PWM möchte ich jedes mal den Pulsweite ändern und den > wiederholungszahl vom PWM einstellen, hat jemand hier schonmal das > gemacht, oder eine Idee, wie wird das gemacht,Danke. So gut wie jedes Tutotrial bzw. jedes Programm in dem PWM vorkommt, sollte dir das dazu notwendige Wissen vermitteln können. Das Forum hier ist voll mit Fragen, Artikeln und Beiträgen zum Thema PWM. Grundlage ist immer das Verständnis, wie ein Timer arbeitet. Damit geht alles los und wenn man das erst einmal verstanden hat, ist PWM kein Hexenwerk mehr. Wo liegt das Problem?
das Problem liegt in der Pulsweite, diese möchte ich durch Variable ändern, d.h einaml stelle ich den PWM auf 1Sekunde, dann 2Sekunde, und diese Werte möchte ich wiederholen, d.h 1Sekunde wird 10 mal wiederholt,usw.
Und welches System besitzt eine Trägheit, dass es gerne mit 1 - 0.1 Hz angesteuert werden will?
Ein C-Buch hilft dir da auch weiter. Schleifenprogrammierung usw. Und den Rest kann man aus dem Tutorial raus lesen.
David Vivandis schrieb: > das Problem liegt in der Pulsweite, diese möchte ich durch Variable > ändern, d.h einaml stelle ich den PWM auf 1Sekunde, dann 2Sekunde, und > diese Werte möchte ich wiederholen, d.h 1Sekunde wird 10 mal > wiederholt,usw. technisch gesehen könnte man das zwar noch als PWM ansehen. Aber eigentlich ist das keine PWM mehr. Das ist schon mehr einfach nur ein Blinken mit variablen Blinkzeiten. Daher solltest du das dann auch so angehen.
