Hallo zusammen, ich habe bei meinem letzten Einkauf das Retro PONG bei CONRAD mitbestellt und will damit ein wenig rumspielen (andere Software schreiben)... die SW-Entwicklung für AVR ist weniger das Problem :) ich als Softi hab immer eher Probleme mit der Elektronik drumrum. Daher jetzt die Frage: Meine anderen Eval-Boards laufen immer brav mit 5V (idr über 7805) das PONG-Dingen hat 3 AA-Zellen, also 3,6 bis 4,5 V. Weiß einer, wie die Absicherung der LEDs ist, und ob ich dass mit vorhandenen 5V Spannungsversorgung betreiben kann, oder muss ich hier auf 4,5V runter? Wenn ja: Wie mache ich das? :) welchen Spannungsregler kann ich entsprechend einstellen oder verwenden? Gruß Andreas PS: wen es interessiert: C* verramscht das Modul gerade für 5€ im Online Shop --> 120er LED Matrix mit Atmega8 auf Platine...
Hier ist ein Atmega 8 verbaut (Schaltplan in der Anleitung). Den kannst du problemlos mit 5V betreiben. Im einfachsten fall einen 7805 verwenden Interessantes board für 5 Euro. Vielleicht leg ich mir auch eins zu. Obwohl ich eigentlich auch eine selbst gebastelte Matrix mit Atmega8 habe.
Hi ! Eine Diode 1N4001 in serie zu Deinen 5V reicht um die Spannung auf ~4,2V zu drücken. Allerdings sollte das Teil auch mit 5V nicht kaputt gehen, da volle Trockenbatterien auch auf mehr als 1.5V kommen. Wikpedia: Die tatsächliche Leerlaufspannung einer frischen Alkali-Mangan-Zelle liegt bei 20 °C im Bereich von 1,57 V bis 1,63 V. Sie hängt hauptsächlich von der Aktivität des verwendeten Mangandioxides und dem Zinkoxidgehalt in der Elektrolytlösung ab. Grüße DE
Danke, der Atmega8 hat mir auch weniger Sorgen gemacht, eher die SMD LEDs... die wollte ich nicht auf Dauer schrotten...
Ich betreibe es schon länger mit 5V, kein Problem. Ich habe mir eine Word-Clock daraus gebaut: http://www.elo-web.de/elo/mikrocontroller-und-programmierung/ping-pong/led-wordclock Hier sind noch mehr Ideen: http://www.elo-web.de/elo/mikrocontroller-und-programmierung/ping-pong
Andreas L. schrieb: > PS: wen es interessiert: C* verramscht das Modul gerade für 5€ im Online > Shop --> 120er LED Matrix mit Atmega8 auf Platine... Schweinerei. Im österreichischen Online-Shop ist es immer noch um ~ @20 gelistet.
Mario schrieb: > Ich betreibe es schon länger mit 5V, kein Problem. ... > Hier sind noch mehr Ideen: > http://www.elo-web.de/elo/mikrocontroller-und-programmierung/ping-pong danke, das war der Hinweis den ich nirgends gefunden habe :) die Projekte auf elo-web hab ich auch schon gesehen, nur auf keiner Seite im Netz habe ich etwas über die Versorgungsspannung gefunden. Gruß Andreas
