Hallo ich habe mal eine Frage dazu wie man herauskriegt welche Sicherung für eine Schaltung erforderlich ist. Kleine Erklärung ich baue eine SChaltung die 5 Relais beinhaltet die 5 Ampere jeweils aushalten.Meine Schlussfolgerung wäre jetzt knapp unter 5 Ampere,aber ob das stimmt???Oder müssen die Relais addiert werden also = 25 Ampere bißchen weniger sagen wir mal 22,5Ampere Sicherung.Ich weiß das es auch auf die Platine usw. ankommt aber die Relais sind das schwächste Glied in der Reihe.Ach ja 230V
Jedes einzeln absichern ist die beste Möglichkeit. Gemeinsame Absicherung aller Kontakte lässt die Relais bei einem Kurzschluss sehr schnell zu kleinen, schwarzen kümpchen werden. Ausser du brauchst niemals mehr als 5A und baust eine 5A sicherung ein. Ein kurzschluss mit der 5A sicherung ist aber trotzdem nicht gut für die Relais, die Kontakte können verschweißen. Ausserdem sollte die Sicherung auf die Last etwas abgestimmt werden. Wenn du nur glimmlämpchen schalten willst, brauchst du keine 25A.
Eine Sicherung soll nicht deine Schaltung schützen, sondern die angeschlossenen Leitungen. Deswegen heissen Sicherungen ja auch nicht Sicherungen, sondern Leitungsschutzschalter. Damit kannst du dir deine Frage selbst beantworten. Wir können dies mangels ausreichender Information nicht tun (gut, wir könnten sagen: mit 5mA superflink bist du auf der sicheren Seite).
Okay also wär der beste Wert für die Sicherung wenn nicht einzelnt abgesichert der Wert der schlechtesten Leitung.Es werden nur kleine Verbraucher angeschlossen eine 10W Heizmatte ein Nebler eine Lampe 10Watt Leuchtstoffröhre und ein 9Volt 500mah Trafo
oldy schrieb: > Du kannst keine 25A aus dem Hausnetzt ziehen. und warum nicht, jeder schweißtrafo bringt mehr und der wird auch nur an eine Steckdose angeschlossen.
basti schrieb: > 5 Relais beinhaltet die 5 Ampere jeweils aushalten. Ein Relaiskontakt, der nur 5A aushält, muß NICHT mit 5A abgesichert werden. Besser wäre eine kleinere Sicherung, um verschmolzene Kontakte möglichst zu vermeiden! Eine Feinsicherung muß üblicherweise erst beim doppelten Strom innerhalb einer Sekunde schmelzen. Manch besonders träge 400mA-Sicherung hat schon zum Auslösen des Leitungsschutzschalters gereicht...
Oh Mann schrieb: >> schweißtrafo > ^^^^^ oldy schrieb: > Du kannst keine 25A aus dem Hausnetz ziehen. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 25A*230V = 5.75kW (eine Phase) Mehr als 16A wirst Du nicht ziehen können... Im meinem Mehrfamilienhaus ist im Keller ich glaub ne 32A Sicherung je Phase (am Hausanschlusskasten) für alle 13 Familien.
ich glaube 32 A für 13 Parteien ist nen bissel wenig eher 63 A oder 80 A NH-Sicherungen...
