Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Es geht darum das ich 2 unterschiedliche feste bzw geregelte Spannungen auf einer Platine brauche. Einmal 5V für meinen Controller und einmal 12V für einen OPV. Die Versorgungssapnnung kommt aus einem kleinen Trenntrafo 230 zu 12V. Diese richte ich dann noch gleich...also hab ich ca 17V an meinem Glättungskondensator. Jetzt ist meine Frage wie ich die 5V erzeuge. Mit einem Spannungsregeler würde ich ja zuviel Leistung verbraten weil die Differenz von Ue zu Ua zu groß ist. Nun hab ich auch von DC/DC Wandlern gelesen weiß aber nicht wie man diese beschaltet und ob die auch gut genug nachregeln. Die 5V sollen auch als Referenzspannung genommen werden und sollten daher so genau und stabil wie möglich sein. Danke für eure Hilfe
hi, da hätte ich was passendes anzubieten: http://megahod.de/html/sd2734.html Die 5V muss evtl. für Ref. Zwecke mit Elco gepuffert werden. Pro Modul kannst Du bis 1A ziehen. Gruß
Hi Danke für den link, cooles Teil...werd ich mir auf jeden Fall bestellen! Nur brauch ich jetzt erstmal die schnelle Lösung mit dem DC DC Wandler weil mein Elektronikdealer um die Ecke sicher nicht mit dem Modul dienen kann. Dienstag muss meine Schaltung für einen Probelauf stehen, darum die Eile. Wenn noch jemand etwas zu den Wandlern sagen kann würde mich das freuen.
Auf Lager liegen noch ein paar rum, wenn morgen weg geht hast Du bis Di das Zeug.
und man braucht keine weiteren Bauelemente(Kondensator etc)? Wo habt ihr euren Firmensitz? Zufällig Berlin?
HaPe schrieb: > Wo habt ihr euren Firmensitz? Zufällig Berlin? Ich habe das Impressum jedenfalls gleich gefunden. Und dabei gesehen daß die in meiner ehemaligen Heimatstadt sitzen ;-)
nicht ganz Hauptstadt, aber fast. Firmensitz ist in Bayern :) Keramische Cap. sind bestückt. Je nach Last würde ich empfehlen auf sec. Seite 220 - 470µF zu bestücken.
Wozu sind die 4 Ground Anschlüsse auf der einen Seite?
für die liegende Bestückung, damit die Platine nicht in der Luft hängt, siehe Bild auf der Page.
>Mit einem Spannungsregeler würde ich ja zuviel Leistung verbraten weil die >Differenz von Ue zu Ua zu groß ist. Wenn Du davon ausgehst, dass einem ungekühlten Regler im TO-220 Gehäuse pauschal so 1 W Verlustleistung problemlos zugemutet werden kann, und Deine Schaltung im zeitlichen Mittel weniger als immerhin etwa 80 mA zieht (*), gibt es mit einem billigen 7805-Längsregler überhaupt kein Problem. (*) I = P/U = 1 W/(17 V - 5 V) = 0.08333 A
Ich werd es einfach versuchen...hab zur Not auch noch einen Kühlkörper liegen. Die Dinger haben ja auch einen Temperaturfühler und schalten sich ab wenn es zuviel wird. Solange das obige Modul nicht da ist muss das für die paar Versuche reichen. Ich hab jede Menge dran. Atmega8, LCD + Beleuchtung, USB-Seriellbridge mit TXD & RXD LED`s, PWM, Tastatur Controller und einen Treiberbaustein. Evtl werd ich noch einen Spannungsteiler vorbauen. Trotzdem würd ich ganz gerne noch etwas über diese DC DC Wandler wissen. Also wenn da jemand Erfahrungen damit hat wäre ich ganz Ohr ;)
OK, dann wird wahrscheinlich das LCD-Backlight ziemlich viel Strom ziehen (dauerhaft zuviel für den Regler) und der ganze Rest eher wenig --> Backlight mit Vorwiderstand betreiben, Rest mit Regler. Kannst Du den Strom nicht einfach mal mit einem Multimeter messen?
Das Backlight ist Wurst, kann ich vorerst weglassen. Messen kann ich erst wieder wenn der Prototyp zusammen gelötet ist weil ich dummerweise das Steckbrett schon wieder zerflückt habe. Bis jetzt war mir der Strom egal weil ich alles mit einem Labornetzgerät betrieben habe und soweit ich mich entsinnen kann hat dessen Stromschätzeisen stellenweise um 200mA angezeigt. Kurz gesagt war ich zu dumm das ganze im Auge zu behalten. Ich setze jetzt einfach mal auf das Weglassen des Backlights und der Option mit dem Kühlkörper.
bei 200mA und Spg.Dif. von 15V muß der lin. Wandler wie 7805 3W Wärme abführen. Da brauchst Du grosses Gehäuse und noch viel größeren Küllkörper. Oder Du verbaust 3 bis 5 lin. Regler hintereinander, um die Leistung zu verteilen.
megahod schrieb: > Oder Du verbaust 3 bis 5 lin. Regler hintereinander, um die > Leistung zu verteilen. Stück Blech ist wohl kostengünstiger.
Was brauchst Du denn für einen Strom auf der 12V-Seite? Wenn es nur ein paar mA sind, speise doch die 5V aus einem Festspannungsnetzteil und erzeuge daraus dann mit einem Schaltregler die 12V. fchk
