Hallo, muss ein Footprint machen was kein Standard Pad hat! Kann das PAD nur mit „Region“ zeichnen!?!?! Wie kann ich das Symbole Pin die „Ref“ (Netz) vererben für die „Region“? SS09 Altium! DANKE
Nein "PP" macht ein place pad. Dann kann man mit der Tab Taste die Eigenschaften hervorziehen und editieren.
Also in Protel 99 konnte man mehrere Pads zeichnen und denen dieselbe Pinnummer zuweisen. Die durften wenn ich mich richtig erinnere auch ineinander übergehend platziert werden ohne das es im DRC Fehler gab. Evtl. geht das ja immernoch.
Kommen schon näher! …Jetzt ist es ein PAD was man nicht aus den Formen (Standard) erstellen kann!
Wo ist das Problem? Für spezielle Padgeometrien verwendet man ein normales Pad, zeichnet die Geometrie mit einer Region drüber und im Board wird dann über "Design -> Netlist -> Update Free Primitives from Component Pads" bzw. "Configure physical nets" die Region mit dem entsprechenden Signal verknubbelt. Ich glaube in der hoffentlich bald erscheinenden (angeblich noch dieses Jahr) AD10 Version ist dieser Mechanismus vereinfacht bzw. automatisiert. Ralf
@Ralf Ralf schrieb: > "Design -> Netlist -> Update Free Primitives from > Component Pads" DAS ist SEHR gefährlich. Wenn du einen Schluss hast (auf einem VCC PAD zufällig, weil verschoben ein anderes PAD OHNE Netz) kann es passieren, dass das Pad Ohne Netz dann ein Netz bekommt. Außerdem ist es sehr nervig bei jedem Update PCB die Flächen neu zu verbinden. Jens
> DAS ist SEHR gefährlich. Wenn du einen Schluss hast... Ja, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Es handelt sich halt um ein Programm, bei dem man halt wissen muss, was man tut :) Und wer den AD benutzt, weiss i.d.R. was er tut (abgesehen von der Einlernphase grins) > Außerdem ist es sehr nervig bei jedem Update PCB die Flächen neu zu > verbinden. Inwiefern? Du meinst einen Footprint Update? Ralf
Hallo, ich meine entweder Update vom Footprint, oder ein Update PCB. Jens
Hauspapa schrieb: > Also in Protel 99 konnte man mehrere Pads zeichnen und denen dieselbe > Pinnummer zuweisen. Die durften wenn ich mich richtig erinnere auch > ineinander übergehend platziert werden ohne das es im DRC Fehler gab. > Evtl. geht das ja immernoch. Das scheint nicht mehr zu funktionieren. Ich plage mich gerade mit dem gleichen Problem herum. Zwei Pads in einander - was m.E. am sinnvollsten ist - bringt DRC-Fehler, da der Abstand kleiner als vorgegeben ist. Ich schätze, dass man das mit einer Regel umgehen könnte. Hat das schon mal jemand probiert? Ich werde mich mal dransetzen und (Miss-) Erfolge melden ^^
Korrekt. Entweder beschränkst du Clearance für Pads nur auf
unterschiedliche Signale oder du erzeugst speziell für das betroffene
Footprint eine Regel.
Ralf
Hm...noch was Anderes: Ich habe ein Pad aus zwei Pads mit den selben Bezeichnern gebaut, was ja wie gesagt zu DRC-Fehlern führte. OHNE, dass ich etwas geändert habe, waren diese Fehler auf ein mal weg. Bislang sind sie auch nicht wieder gekommen. Was auch immer das ist, es ist komisch!!!
Hallo, hast du das betreffende Bauteil in der Zwischenzeit mal aus deinem PCB gelöscht und wieder hinzugefügt? Ich vermute mal, dass das ein kleiner BUG ist. Jens
Hui, das ist ja schon ewig her :) Da ist mir doch glatt entfallen, was da los war...
> AD10 Version ist dieser Mechanismus vereinfacht bzw. automatisiert. Und? Gehts in AD10 jetzt einfacher? ;-)
