Hallo, ich habe im Web diese interessante Seite gefunden: http://www.qsl.net/vu2upx/Projects/dc_rx.htm Meine Fragen dazu: 1) Funktioniert dieser Empfänger wirklich so? Wie sieht es mit der Empfindlichkeit aus? 2) Kann man damit auch normale AM empfangen? Oder nur SSB? 3) Was sind das für Spulenkörper? Wo kann man die Kaufen? Gruß Georg
Moin Ich kann keinen Fehler finden...DM sind für die einfache Schaltung empfindlich Sie sind für SSB und CW geeignet , für AM wenig/nicht( da der Träger immer genau auf Schwebungsnull sein muß..) Zum Aufbau hab ich u.a. Spulen aus ZF- Filtern genommen. Es gibt noch einfachere Schaltungen...Hier ist noch ein schmales CW-Filter in der NF- Verstärkung. ...Schau mal unter QRP DM RX (TRX) Gruß Hal
Hallo Georg 1) Ja, sollte so funktionieren. Die Empfindlichkeit ist gut, die Großsignalfestigkeit an einer guten Antenne eher mittelmäßig. Die Trennschärfe hängt nur von der NF-Bandbreite ab. 2) Die Schaltung ist geeignet für CW, SSB und wenn Du das Signal in die Sounkarte des PC einspeist, z.B. auch für PSK31 usw. Für AM ist sie eher weniger geeignet. Wenn man die Oszillatorfrequenz nicht genau mit dem AM-Träger zur Deckung bringt, hört sich das auch bei kleinen Abweichungen unsauber und rauh an oder man hört ein Brummen oder Pfeifen. Fals der NF-Ausgang an die Soundkarte eines PCs angeschlossen wird, dazu sind an der obigen Schaltung aber Modifikationen notwendig, könnte man das zu empfangene AM-Signal auf 12kHz mischen und den PC demodulieren lassen. Stichwort SDR (software defined radio). Dafür könntest Du dann den U3 weglassen und von C18 direkt in den PC. 3) Für diese Spulenkörper kenne ich keine Bezugsquelle, für mich selbst würde ich Ringkerne verwenden wie z.B. T37-2 und für den Oszillator-Schwingkreis einen T50-6. Dann müssen aber C2 und C3 als Trimmer ausgeführt werden. Gruß, Bernd PS. Da war einer schneller
Remoin Ja,was ist schon eine Minute.. Da haben wir ja ähnliche Ansichten... Man kann auch ohne IC ...nur mit Transistoren basteln. Hal
Mit einiger Mühe kann man sich da schon was zusammenpfrimeln. Unpräsise Schaltungsbeschreibungen sind mir immer suspekt.
Hal schrieb: > Moin > L=2,3 uH mit> mini Ringkern-Rechner geht es einfach > Hal Auch so präzise. Auf welche Spule bezieht sich das jetzt (L1, L2, oder L3) und wie kommst du darauf?
Ja , bin etwas unvollständig. Hab C2 , C3 =56pF genommen. Für die Spulen sind die Windungen auch angegeben...nur nicht die Spulenkörper(?) ...such dir mal den o.g. Rechner aus dem Netz... Was möchtest du mit dem DM-RX empfangen?? Hal
Dieser Filter Neosid 7F1S ist ähnlich: http://www.box73.de/catalog/product_info.php?cPath=82_104_105&products_id=1621
