Hallo, CNC'ler! Wir suchen hier fertige Baugruppen mit TB6560AHQ, und zwar alle Eingänge herausgeführt (am besten auf Klemmleisten). Bei ebay etc. findet man nur ein chinesisches Standardboard, das diese Dinge per DIP-Schalter einstellt. Wir möchten Stromabsenkung und Schritteinstellung aber gerne selbst übernehmen, also beispielsweise schnelle Fahrten mit niedriger Auflösung fahren und die genaue Positionierung dann per 1/64 durchführen. Schön wäre es, wenn pro Platine nur eine Achse angesteuert würde, so dass man flexibel bleibt. Da wir davon einige benötigen, wäre ein Layout nicht schlecht (KiCad wäre nett ;-). Vielleicht hat jemand ein vernünftiges Layout in der Schublade liegen und keine Zeit/Lust/Geld, die Dinger machen zu lassen. Wir würden uns auch mit entsprechenden Platinen bedanken :-) Ansonsten müssen ich oder mein Mitarbeiter das wohl selbst übernehmen. Chris D.
Ok, da kommt wohl nichts mehr ;-) Ich hab mich nun in einer unproduktiven halben Stunde hingesetzt und immerhin den Schaltplan gezeichnet. Fehlt noch irgendetwas, das ich im Datenblatt übersehen habe? Sonst noch Wünsche? :-) Chris D.
Plane eine Einschaltmöglichkeit für die 34 V ein, laut Datenblatt sind die Biester empfindlich was die Reihenfolge der Spannungen und den Zustand von Reset anbetrifft. Auf die externen Dioden kann man doch guten Gewissens verzichten?
Guido schrieb: > Plane eine Einschaltmöglichkeit für die 34 V ein, laut Datenblatt > sind die Biester empfindlich was die Reihenfolge der Spannungen > und den Zustand von Reset anbetrifft. Ja, das war mir auch klar, allerdings wollte ich das nicht auf jede einzelne Achsenplatine packen - da reicht es ja, wenn das zentral direkt am Netzteil z.B. über ein Relais mit Timer geschieht. > Auf die externen Dioden kann man doch guten Gewissens verzichten? Laut Datenblatt kann man das wohl, allerdings schaden Sie ja nicht. Wenn man die internen Dioden nutzt, wird außerdem zusätzliche Wärme im Gehäuse frei. Das muss ja nicht sein. Eine SB560 kostet 15ct - da fackel ich nicht lange ;-) Letztendlich muss man sie ja auch nicht bestücken, wenn man nicht möchte :-) Chris D.
moin, >Ja, das war mir auch klar, allerdings wollte ich das nicht auf jede >einzelne Achsenplatine packen - da reicht es ja, wenn das zentral direkt >am Netzteil z.B. über ein Relais mit Timer geschieht. ...und dann ziehen alle Treiber gleichzeitig am Netzteil...saublöde Lösung. Anbei ein Foto von meiner Motortereiberplatine. MfG Pieter
Ah, noch vergessen: Falls sich jemand ob der 2x6 Strommesswiderstände wundert: Das dient dazu, den Strom genau einstellen zu können. Oftmals sind niederohmige Widerstände höherer Leistung schwierig erhältlich, dazu fallen Drahtwiderstände aufgrund der Induktivität raus. So kann man sich so den genauen Wert aus Metallfilmwiderständen zusammensuchen, verteilt die Wärme besser und auch die Induktivität sinkt weiter. Chris D.
Pieter schrieb: > moin, > >>Ja, das war mir auch klar, allerdings wollte ich das nicht auf jede >>einzelne Achsenplatine packen - da reicht es ja, wenn das zentral direkt >>am Netzteil z.B. über ein Relais mit Timer geschieht. > > ...und dann ziehen alle Treiber gleichzeitig am Netzteil...saublöde > Lösung. Den Einschaltstrom kann man ja nun wirklich sehr einfach begrenzen. Es ist mMn wenig sinnvoll, das auf jede Platine zu setzen. > Anbei ein Foto von meiner Motortereiberplatine. Sieht auch gut aus. Aber für meine Anwendungen fehlen die Steuereingänge. Chris D.
