Ein Frage zum TDA7052 Wie muß die Beschaltung am VC-Pin (pin4, Volume control) aussehen. Aus dem Datenblatt werde ich nicht so richtig schlau. Ein Poti zwischen GND und Pin4 macht imho keinen Sinn, oder?! Ein Poti zwischen +5V und GND mit dem Mittelabgriff an Pin4 schon eher, oder?
Sorry ich meine den TDA7052AT (SO-8 Variante bei Reichelt): http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FTDA7052AT%2523PHI.pdf;SID=31yoPzZawQAR8AAEPu2WY89593c42d7ed3f68287ccc523d262901 Der hat am Pin 4 ein Volume Control...
Auf Seite 7 von dem Datenblatt ist ein Diagramm "Gain control as a function of DC volume control". Daraus kannst du ablesen das der Gain des Verstärkers über eine Spannung von 0-2V am Pin4 geregelt wird. Den Verlauf kannst du ja selbst dem Diagramm entnehmen.
Mario Grafe schrieb: > Was passiert wenn ich den Pin Floate lassen? Dann geht der TDA7052A(T) in den Standby-Betrieb (wenn Spannung an Pin 4: kleiner als +0.3Volt) -> spart den Ein/Aus Schalter....
