Hallo, hab eine Schaltung gebaut, um mit dem PC und dessen Soundkarte einen einfachen RLC-Meter zu bauen. Der Ausgang (Kopfhörerbuchse) legt einen Sinus an einen Spannungsteiler an und die angelegte Spannung und der Mittenabgriff werden über einen OP über den Line-In Eingang rückgespeist und ausgewertet. Einfaches Prinzip. Mit geeigneten Messwiderständen und Messfrequenzen auch halbwegs genau. Meine Frage: Wie niederohmig darf die Last an einer Kopfhörerbuchse denn sein? In meinem Fall sind es minimal 10 Ohm. Ist das OK? Oder muss ich Schaden an der Soundkarte fürchten. Trotz suche, finde ich nirgends entsprechende Daten. Aber ich hab gelesen, dass Kopfhörer bis minimal 4 Ohm existieren. Dass hieße, dass es kein Problem sein dürfte. Will nur sichergehen... Jemand Ahnung?
Messi-Messer schrieb: > minimal 10 Ohm Klingt danach, als würdest du den Widerstand durch dein Messobjekt festelegen. Was passiert, wenn die Messspitzen kurzgeschlossen werden? Wäre es nicht sinnvoll, das Signal mit einem bewährten Audio-IC für ein paar Pfenning (z.B NE5532) zu puffern und damit auf Nummer sicher zu gehen? Als SMD braucht das doch nichtmal Platz ;-)
Es handelt sich um einen Spannungsteiler. Einen Messwiderstand und ein Prüfobjekt, welches natürlich auch ein Kurzschluss sein kann/darf, daher minimal 10 Ohm. Die Schaltung ist schon fertig und funktioniert, habe aber noch Skrupel sie an mein neues Laptop zu nutzen. Werde mal die Ausgangsimpendanz messen...
Während des Einsteckens des Klinkensteckers wird der Ausgang in jedem Falle (kurzzeitig) mit Kurzschlüssen links-rechts und rechts-masse konfrontiert. Daher werden sich schon zwischen Verstärkerausgang und Buchse Schutzwiderstände in der Größenordnung 10..100Ohm befinden. Mit größeren Fremdspannungen von aussen sollte man natürlich vorsichtig sein. mfG ingo
Messi-Messer schrieb: > Meine Frage: Wie niederohmig darf die Last an einer Kopfhörerbuchse denn > sein? In meinem Fall sind es minimal 10 Ohm. Ist das OK? Du kannst den Kopfhörerausgnag bedenkenlos kurzschliessen. Der hat sowieso ein dermaßen hohe Impedanz, dass da keine gefährlichen Ströme fliessen können. Was im Umkehrschluss aber auch bedeutet, dass du an deinen 10 Ohm nicht mehr die volle Ausgangsspannung sehen wirst... :-o
Danke für die Antworten... Lothar Miller schrieb: > Was im Umkehrschluss aber auch bedeutet, dass du an deinen 10 Ohm nicht > mehr die volle Ausgangsspannung sehen wirst... :-o Das macht nichts, die Genauigkeit ist trotzdem ok.
