Hallo, für mein neu STK500 möchte ein Netzteil kaufen und gibt es jede Menge Auswahl die Fragen ist aber 1A, 1,5A oder 2A??? 2A ist bestimmt zu viel. Aber was macht die Unterschied? besser gefragt was wirkt dass ich mein STK500 mit ne 12V 1A versorge als mit einem 12V 2A ?? Gruß HL
Strom ist abhängig von der Last. Wenn es z.B. nur 100mA braucht, fleißen auch nur 100mA, egal ob das Netzteil maximal 1A oder 2A kann. :-)
HI Hilfe zu STK500: System Requirements .... 10-15V DC power supply, 500mA min Mit 12V/1A bist du gut bedient. MfG Spess
Vorgeschlagen wird ein Netzteil mit 10-15 Volt und mindestens 500mA. 12 V /1A langt also satt.
Hallo, besten DANK für die viele und schnelle Antworten! Alles klar also dann 12/1A Spess53 schrieb6: > System Requirements > .... > 10-15V DC power supply, 500mA min Jörn Paschedag: > Vorgeschlagen wird ein Netzteil mit 10-15 Volt und mindestens 500mA. > 12 V /1A langt also satt. Sorry, habe ich es gerade im Online-Hilfe gesehen. Gruß
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass das STK500 mit einem 12V Netzteil (ungeregelt) ziemlich heiss wird. Ich benutze ein 9V/300mA Netzteil, damit bleibt alles schoen kuehl.
Marko B. schrieb: > Ich hab die Erfahrung gemacht, dass das STK500 mit einem 12V Netzteil > (ungeregelt) ziemlich heiss wird. Ich benutze ein 9V/300mA Netzteil, > damit bleibt alles schoen kuehl. Besonders heiß wird die Transildiode am Eingang hinter dem Brückengleichrichter, wenn das Netzteil ein unstabilisiertes ist und bei Nichtbelastung weit über die Nennspannung hochläuft. Ich habe ein 12V Schaltnetzteil mit 1A dran, da ist alles am Spannungseingang nur handwarm. Wenn man HV-Programmierung macht, sollte man die 12V schon einigermassen sicherstellen.
Nö, das STK500 erzeugt die 12,7V per Ladungspumpe. Laut Anleitung ist die minimale Betriebsspannung 9,0V. Würde ich auch empfehlen, damit das Ding möglichst lange hält. Die LM317 brutzeln sonst ziemlich vor sich hin, da das Board viel zu wenig Kühlfläche hat.
Egon Spengler schrieb: > Laut Anleitung ist > die minimale Betriebsspannung 9,0V. Was aber nicht reicht. Ich hab´s probiert und mit 9V lief HV-Programming nicht zuverlässig. Egon Spengler schrieb: > Die LM317 brutzeln sonst ziemlich vor sich > hin, da das Board viel zu wenig Kühlfläche hat. Kommt drauf an, was man alles auf dem Board stecken hat und meint, mitversorgen zu müssen. Die angegebenen 300mA, die das Board liefern kann, sind in der Tat grenzwertig. Besonders bei 3.3V oder noch weniger.
Knut Ballhause schrieb: > Was aber nicht reicht. Ich hab´s probiert und mit 9V lief HV-Programming > nicht zuverlässig. Na dann lags aber an was anderem. Laut Schaltplan ist ein Spannungsverdoppler drauf, der mit Vin gespeist wird. Bei 9V kommen da mind. 15V raus. Dahinter sitzt ein TL431 als Shuntregler. http://mechatronics.me.wisc.edu/labresources/schemsNmans/STK500_Schematics.pdf Seite 4, unten rechts.
