Hallo Zusammen, wollte mal Fragen, ob man an der Bezeichung des Gerätes (OSZI) Rückschlüsse auf den Frequenzbereich ziehen kann ? Erkennt man an der Bezeichnung ob ein Komponententester eingebaut ist? In welchen Geräten? Ist diese Einrichtung zur Fehlersuche sinnvoll? mfg steiner
Günter Fries schrieb: > Hallo Zusammen, > > wollte mal Fragen, ob man an der Bezeichung des Gerätes (OSZI) > Rückschlüsse > auf den Frequenzbereich ziehen kann ? Ja. Z.B. HM20X = 20 MHz, HM60X'= 60 MHz. > Erkennt man an der Bezeichnung ob ein Komponententester eingebaut ist? Nein. > In welchen Geräten? Z.B. im Hm 203-7, HM303-4. > Ist diese Einrichtung zur Fehlersuche sinnvoll? sie erleichtert in 80% der Fälle die Fehlersuche in einfachen Schaltungen. ABer der Komponentnetester ist derart simpel, das Du ihn Dir leicht selbst bauen kannst. Ein Klingeltrafo, 2 Widerstände. fertich. Gogle findet solche Selbstbauprojekte unter "Octopus". Aber wirklich sinnvoll ist dafür nur ein Gerät: Der HUNTRON Tracker. > > mfg steiner d.e.k.
Hallo marsufant, danke für die schnelle und qualifizierte Antwort ! mfg steiner PS.d.e.k. setzt langsam rost an.
