Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Oszilloskop erweitern
von maxi (Gast)
Hallo Fachleute,
habe ein DSO 062 von jyetech.com und möchte dieses erweitern, denn auf
der Platine ist J7 mit 2 OP´s vorbereitet damit das Oszi auch Analoge
Signale ausgeben kann.
Hat jemand Infos wo ich die Werte für die Widerstände finden kann, denn
auf dem Schaltplan sind die Werte nicht ersichtlich.
Hat schon jemand diesen Port J7 genutzt?
von Joerg F. (felge1966)
Der OPV (U2) ist ja auf der Platine schon vorhanden, aber mir ist nicht
klar, was überhaupt mit den beiden OPV's gemacht werden soll?
Die Ein- und Ausgänge der beiden OPV sind ja alle auf J7 aufgeschaltet.
Ich würde ihn einfach in Ruhe lassen und für eigene Schaltungen was
externes selbermachen.
Du kannst auch davon ausgehen, daß das Gerät kein Oszi ist, sondern nur
ein "Schätzeisen" - ich habe es auch und nutze es nur um zu sehen, ob
was auf der zu untersuchenden Verbindung ist.
von maxi (Gast)
Joerg F. schrieb:
> ein "Schätzeisen"
hallo jörg
Kann man dieses Teil NICHT gebrauchen???
Verstehe ich das richtig, dass man mit J7 laut Plan das Oszi an einen
Monitor anschließen kann, da dort ein analoges Signal rauskommen soll?
laut Manual steht dort: "Footprints provided for analog
extend/experiments - users can quickly build their own analog circuits
(amplifiers, filters, oscillators, etc) using two redundant on-board
opamps [New] "
An J7 kannst du einfach nur zwei OPVs abgreifen. Nicht mehr uund nicht
weniger. Für eine Ausgabe auf einem Monitor brauchst du schon ein wenig
mehr.
Mein Hinweis mit dem Schätzeisen beruht auf den technischen daten des
DSO's. Fast jeder gebrauchte analoge Oszi in der Preislage hat eine
bessere Auflösung. Der einzigste Vorteil ist halt, daß der DSO so klein
ist und relativ einfach bedient werden kann.
