Hallo, Ich habe von einem Kumpel eine CF Karte mit Adapter auf IDE 44Pol bekommen darauf soll sich ein Linux und Daten die ich brauche befinden. Wenn ich die Karte in meinen Kartenleser lege meint Windows das ich ihn formatieren sollten dies will ich aber nicht wegen den Daten! Wenn ich mir die Eigenschaften ansehe sehe ich das dass Datensystem von Typ Raw ist! Kennt jemand das Dateisystem? Wenn ich die Karte im VMware Mounte lädt er Linux! Wie komm ich an die Daten? PS: Das Laufwerk muss bootbar bleiben! MFG und Vielen Dank im Voraus
Als "Raw" bezeichnet Windows wohl alle Dateisysteme, die es nicht kennt. Ist vermutlich ext2/3/4 drauf. Vielleicht ist die karte auch noch Partitioniert, dann wird Windows auch nur die erste Partition öffnen wollen. => am einfachsten: Linux (z.B. von Live-CD) booten, Karte einstecken, Daten runterkopieren.
Das mit der Live CD hab ich schon ausprobiert... Linux erkennt die Karte, aber ich kann die KArte irgendwie nicht mounten :( weißt du wie das geht? Ich hab eine Ubuntu Live CD
> ich kann die KArte irgendwie nicht mounten Wenn du den Inhalt der Karte als Image kopieren willst, musst du sie auch garnicht mounten. Sondern nur vom device in eine Datei kopieren (z.B. mit dd). Das Image kannst du dann über loopback mounten oder auf ein anderes device kopieren. Ansonsten.. > weißt du wie das geht? man mount
Je nach Live-CD wird sie beim Einstecken automatisch gemountet, z.B. in ein Unterverzeichnis von /media... oder /mnt.... Wen das nicht passiert, dann als root: - Verzeichnis anlegen (z.B. /meinecf). - nachschauen, welche SCSI- (oder Pseudo-SCSI-)-Laufwerke es gibt mit more /proc/scsi Das sieht bei etlichen Laufwerken so aus:
1 | root@i4a:/etc # more /proc/scsi/scsi |
2 | Attached devices: |
3 | Host: scsi1 Channel: 00 Id: 01 Lun: 00 |
4 | Vendor: ATA Model: WDC WD1002FBYS-0 Rev: 03.0 |
5 | Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05 |
6 | Host: scsi2 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00 |
7 | Vendor: FUJITSU Model: MAW3300NP Rev: 0104 |
8 | Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 03 |
9 | Host: scsi3 Channel: 00 Id: 04 Lun: 00 |
10 | Vendor: TANDBERG Model: MLR3 Rev: 0404 |
11 | Type: Sequential-Access ANSI SCSI revision: 02 |
12 | Host: scsi35 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00 |
13 | Vendor: Generic Model: USB SD Reader Rev: 1.00 |
14 | Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00 |
15 | Host: scsi37 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00 |
16 | Vendor: Generic Model: USB CF Reader Rev: 0.00 |
17 | Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02 |
18 | Host: scsi37 Channel: 00 Id: 00 Lun: 01 |
19 | Vendor: Generic Model: USB SD Reader Rev: 0.00 |
20 | Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02 |
21 | Host: scsi37 Channel: 00 Id: 00 Lun: 02 |
22 | Vendor: Generic Model: USB MS Reader Rev: 0.00 |
23 | Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02 |
24 | Host: scsi37 Channel: 00 Id: 00 Lun: 03 |
25 | Vendor: Generic Model: USB SM Reader Rev: 0.00 |
26 | Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02 |
(typischerweise deutlich weniger) Daraus kann man jetzt sehen, welche Massenspeicher es sind und die abzählen (es zählen nur Blockgeräte, also das Bandlaufwerk TANDBERG Model: MLR3 im obigen Beispiel wird nicht mitgezählt): a) WDC WD1002FBYS-0 b) MAW3300NP c) USB SD Reader d) USB CF Reader usw. - Diesen Buchstaben des gewünschten Geräts (a, b, c, ...) beim Abzählen nimmt man, um den Devicenamen des gesamten Laufwerks zu bilden. Die WDC WD1002FBYS-0 wäre also /dev/sda, die MAW3300NP wird zu /dev/sdb, USB SD Reader ist /dev/sdc etc. Angenommen, /dev/sdb wäre der richtige Name. - Dann kann man nachschauen, welche Partitionen es darauf gibt:
1 | root@i4a:/etc # fdisk -l /dev/sdb |
2 | |
3 | Disk /dev/sdb: 300.0 GB, 300000000000 bytes |
4 | 255 heads, 63 sectors/track, 36472 cylinders |
5 | Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes |
6 | Disk identifier: 0x6049ef3b |
7 | |
8 | Device Boot Start End Blocks Id System |
9 | /dev/sdb1 * 1 11473 92156841 7 HPFS/NTFS |
10 | /dev/sdb2 11474 13905 19535040 82 Linux swap / Solaris |
11 | /dev/sdb3 13906 36472 181269427+ 83 Linux |
Daran sieht man, daß es 3 Partitionen gibt. Die heißen hier /dev/sdb1, /dev/sdb2 und /dev/sdb3. - Angenommen, die /dev/sdb3 wäre die gesuchte. Dann kann man mit: mount /dev/sdb3 /meinecf die Partition in das oben erzeugte Verzeichnis mounten und sieht dann im Verzeichnis den Inhalt der Partition als Verzeichnisse und dateien.
Hallo, fdisk -l /dev/sdc Konnte dev/sdc nicht öffnen sudo mount /dev/sdc media/CF umount: /dev/sdc: unbekanntes Gerät sudo mount /dev/sdc1 media/CF mount: Gerätedatei /dev/sdc1 existiert nicht Scheint so als ob die Festplatte unpationiert ist?!?! Weiß jemand etwas? Kann man due Karte Vielleicht nur mit dem IDE adapter benutzen?? Vielen dank schon mal euch beiden:) MFG
ubuntu@ubuntu:~$ more /proc/scsi/scsi Attached devices: Host: scsi0 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00 Vendor: ATA Model: 254268 Physical I Rev: 0000 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05 Host: scsi1 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00 Vendor: NECVMWar Model: 225458 IDE CDR10 Rev: 1.00 Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 05 Host: scsi3 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00 Vendor: Generic Model: Flash HS-CF Rev: 4.55 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00 Host: scsi3 Channel: 00 Id: 00 Lun: 01 Vendor: Generic Model: Flash HS-MS/SD Rev: 4.55 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00 Host: scsi3 Channel: 00 Id: 00 Lun: 02 Vendor: Generic Model: Flash HS-SM Rev: 4.55 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00 ubuntu@ubuntu:~$ MFG
dann zieh doch mal bitte die Karte ab, mach als root folgendes: tail -cf /var/log/messages Steck dann die Karte ein und zeige die Ausgabe des tail..., wenn sich nach ein paar Sekunden alles beruhigt hat und nichts mehr kommt.
ubuntu@ubuntu:~$ tail -cf /var/log/messages address 4 Dec 2 20:57:05 ubuntu kernel: [ 3207.920462] usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5 Dec 2 20:57:06 ubuntu kernel: [ 3208.346030] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice Dec 2 20:57:06 ubuntu kernel: [ 3208.363843] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices Dec 2 20:57:11 ubuntu kernel: [ 3213.388148] scsi 6:0:0:0: Direct-Access Generic Flash HS-CF 4.55 PQ: 0 ANSI: 0 Dec 2 20:57:11 ubuntu kernel: [ 3213.393078] scsi 6:0:0:1: Direct-Access Generic Flash HS-MS/SD 4.55 PQ: 0 ANSI: 0 Dec 2 20:57:11 ubuntu kernel: [ 3213.397080] scsi 6:0:0:2: Direct-Access Generic Flash HS-SM 4.55 PQ: 0 ANSI: 0 Dec 2 20:57:11 ubuntu kernel: [ 3213.413826] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0 Dec 2 20:57:11 ubuntu kernel: [ 3213.415689] sd 6:0:0:1: Attached scsi generic sg3 type 0 Dec 2 20:57:11 ubuntu kernel: [ 3213.417447] sd 6:0:0:2: Attached scsi generic sg4 type 0 Dec 2 20:57:12 ubuntu kernel: [ 3214.272594] sd 6:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk Dec 2 20:57:12 ubuntu kernel: [ 3214.283183] sd 6:0:0:0: [sdb] 62720 512-byte logical blocks: (32.1 MB/30.6 MiB) Dec 2 20:57:12 ubuntu kernel: [ 3214.311251] sd 6:0:0:2: [sdd] Attached SCSI removable disk Dec 2 20:57:12 ubuntu kernel: [ 3214.338480] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off Dec 2 20:57:12 ubuntu kernel: [ 3214.405152] sdb: sdb1 Dec 2 20:57:12 ubuntu kernel: [ 3214.462161] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk MFG
Da hast du aber doch nicht nur die CF-Karte eingesteckt, sondern einen Multikulti-Adapter für CF, SD und Smartmedia? Wenn ich das richtig interpretiere, isr /dev/sdb1 dein Freund. Zieh aber doch mal (bei laufendem tail...) die CF ab, und stecke sie kurz danach wieder ein. Dann siehst du doch, ob es sdb oder sdc ist. Aber nur die CF-Karte, nicht den ganzen Kartenleser!
Zwie Blum schrieb: >
1 | sudu bash |
2 | > cd /tmp |
3 | > mkdir xxx |
4 | > mount /dev/sdb1 xxx |
5 | > ls xxx |
6 | > |
sudo, aber sonst wohl richtig
da kommt davon, wenn allo so viel osten ... da kriegt man die korrekturen der typos nicht mehr rein ... ;-)
Christopher Schenk schrieb: > NECVMWar Model: 225458 IDE CDR10 zählt auch nicht zu den /dev/sda,/dev/sdb..., da CD-Laufwerk
Zwie Blum schrieb: > da kommt davon, wenn allo so viel osten ... da kriegt man die > korrekturen der typos nicht mehr rein ... ;-) jetzt streng dich mal an, das noch zu korrigieren! :-)
@Klaus Wachtler Nein es ist ein Interner Kartenleser ich habe nur die Karte eingesteckt @Zwie Blum Es kommt: mount: Sie müssen den Dateisystemtyp angeben Vielen Dank
tja ... bist du dir sicher, dass da was drauf ist/war? anders gefragt: wenn du das ding mit vmware bootest, was hindert dich dann, die daten auf ein laufwerk zu kopieren?
Da es ein Mini Linux ist und ich das Passwort nicht habe..:( MFG
Nuuuu .... da würd' ich mal sagen, du fragst deinen Kumpel, der dir das
Ding gegeben hat :-)
root@ubuntu:/tmp# fdisk -l /dev/sdb Platte /dev/sdb: 32 MByte, 32112640 Byte 4 Köpfe, 32 Sektoren/Spur, 490 Zylinder Einheiten = Zylinder von 128 × 512 = 65536 Bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x00000000 Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System /dev/sdb1 * 1 489 31280 4 FAT16 <32M root@ubuntu:/tmp# Mein Kumpel weiß das Passwort selber nicht mehr.. Er kennt sich nicht so aus er meinte die Karte wäre aus einen Thin Client oder sowas... Könnt ihr mir helfen?? MFG
so langsam dreh ich am Rad...Bitte helft mir root@ubuntu:/tmp# fdisk -l /dev/sdb Platte /dev/sdb: 32 MByte, 32112640 Byte 4 Köpfe, 32 Sektoren/Spur, 490 Zylinder Einheiten = Zylinder von 128 × 512 = 65536 Bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x00000000 Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System /dev/sdb1 * 1 489 31280 4 FAT16 <32M root@ubuntu:/tmp# mount -t vfat /dev/sdb1 /media/CF mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb1, missing codepage or helper program, or other error Manchmal liefert das Syslog wertvolle Informationen – versuchen Sie dmesg | tail oder so
Lass es mich so ausdrücken: wer auch immer das Ding gebaut hat, er hat Wert darauf gelegt, dass es nicht so leicht kopiert werden kann. Im besonderen ist der Partitionstyp "FAT16" nur zum verschleiern gedacht - und das funktioniert ja ganz gut. Welches Filesystem es wirklich ist ,, tja ... kannst ja ein 1:1 Image irgendwo raufladen, ist ja nicht so riesig das ganze. Ohne Image kann dir wohl keiner weiterhelfen. Du hast jetzt 3 Möglichkeiten: a) selber Hand anlegen, ordendliche Analyse des Bootvorganges (Bootloader, Kernelmeldungen - sofern sichtbar, Kernel + initrd extrahieren, ...) b) Image zur Verfügung stellen und hoffen dass dir jemand die Arbeit abnimmt. c) lass es sein.
Es gibt ja auch Embedded-Linux, die von einem FAT oder gar raw nur eine komprimierte Imagedatei 1:1 laden, das Dateisystem des zu bootenden Linux inkl. aller Daten ist dann gar nicht direkt auf der Karte zu finden.
