Wollte mir nach diesem Beispiel ein Netzteil aufbauen "http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/netzteil_lm723.htm", jedoch möchte ich die Visualisierung über ein Display machen und auch die Einstellung der Spannung und des maximalen Stoms über Taster (vielleicht sogar Touchscreen). Nun werden hier Potis verwendet, und die Schaltung direkt über einen Mikrocontroller zur steuern empfinde ich nach einigem lesen nicht als gut, da die Reglung dann sehr langsam ist. Wie kann ich die Potis nun so ersetzen das ich die Spannungs und Stromwerte über den Mikrocontroller vorgeben kann, leider finde ich bei Conrad keine passenden digitalen Wiederstände, zumindest nur welche die in 100 Schritte aufgeteilt sind und das erscheint mir dann nicht sehr genau zu werden. Hoffe jemand weiß weiter ^^ Liebste Grüße Florian
http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/netzteil_lm723.htm so hier nochmal hoffe jetzt geht es ^^ danke erstmal ^^
Eine Idee: Wenn du Mikrokontroller verwenden willst, warum dann nicht Mosfets/Transistoren nehmen, die du dann mit z.B. PWM ansteuerst, dadurch dann die Spannung/Strom regelst. Gute Nacht Matthias
Wie ich schon geschrieben habe, möchte ich das nicht da ich in diversen Foren Threads hier gelesen habe das dann die Nachreglung/Reglung insgesamt sehr langsam ist wenn man es direkt über einen Mikrocontroller macht.
Florian P. schrieb: > Wie kann ich die Potis nun so ersetzen das ich die Spannungs und > Stromwerte über den Mikrocontroller vorgeben kann, leider finde ich bei > Conrad keine passenden digitalen Wiederstände, zumindest nur welche die > in 100 Schritte aufgeteilt sind und das erscheint mir dann nicht sehr > genau zu werden. 1. An die Potis ein Schrittmotor basteln und den dann vom µC ansteuern. 2. Benutze statt der Potis MOSFETs, ich nehm mal an, dass dir bekannt ist, dass MOSFETs spannungsgesteuerte Widerstände sind 3. Es gibt nicht nur Conrad, auch andere Händler haben digitale Potis z.B. Farnell
Hallo Florian, danke für den besseren Link. Ich würde dir raten, von dem Bauplan abzusehen, da dieses IC sehr sehr alt ist und auch nicht die beste Lösung ist. Tu dir also den Gefallen u nd vergiss den Mist. Es gab hier im Forum schon schöne Links zu guten Designs. Leider fällt mir auf die Schnelle der Link nicht ein. Warte mal etwas und ein Kollege aus dem Forum wird dir den link nennen. Gruss Klaus de lisson
Der uC hat den Nachteil, dass man die Spannung nur schrittweise einstellen kann. Rechne dir mal die Schrittweite aus und überlege, ob dir das reicht. Du kannst natürlich auch ein PWM-Signal erzeugen, auf einen OP geben und dann die Leistungstransistoren dran hängen. Den 723 brauchst du dazu nicht. Die Alternative ist ein diskreter AD-Wandler mit Widerständen (R-2R). Du kannst aber auch auf einen fertigen AD-Wandler mit parallelem oder seriellem Eingang zurück greifen. Über einen OP lassen sich dann auch die Leistungstransistoren regeln. Ergänzend kommt dann noch ein Regelkreis hinzu, über den die Spannung gemessen wird, um ggf. auf den Sollwert nachzuregeln. Nachdem ich verschiedene Varianten ausprobiert habe, bin ich wieser zur Poti-Variante zurückgekehrt und benutze den uC zur Spannungs und Strommessung und zur Strombegrenzung, indem ich über einen PWM-Ausgang die sonst feste Referenzspannung absenke. W.
Sowas kann ich nur Bestätigen !
ein 5 oder 10 Gang Poti ist Super
Gruss Klaus
http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/ ansonsten wie findet ihr diesen Aufbau? MfG Florian
Hallo, ein derartiges Design ist doch schonmal nicht schlecht. alternativ kannst Du dir auch das mal anschauen: http://www.linuxfocus.org/~katja/electronics/201005/bench-power-supply-v3.shtml Leider finde ich dort den Schaltplan nicht mehr. Früher konnte man den da sehen. Daher meine ich mich erinnern zu können, dass das auch nicht so schlecht war. Gruss Klaus
Ich habe von diesen Netzteilen mit dem LM723 mehrere gebaut. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gesammelt. Es muß nicht alles auf "Teufel komm 'raus" mit Mikrokontrollern bestückt werden, denn: Bedienen muß es sowieso ein Mensch, ob über Taster, Drehgeber oder Potentiometer ist letzten Endes völlig Brust. MfG Paul
>schöne axiale elkos, gefällt mir
Ja, die gab es mal bei Onkel Pollin für verhältnismäßig wenig Geld.
MfG Paul
> möchte ich die Visualisierung über ein Display machen und auch die > Einstellung der Spannung und des maximalen Stoms über Taster (vielleicht > sogar Touchscreen). Denke nochmal frueber nach. Man verwendet normalerweis Potis weil diese praktischer ist. Es ist naemlich oft notwendig mal eine Spannung ein bischen rauf und runter zu drehen. Willst du dir dann die Finger wund tippen? Technisch ist das ganze ansonsten kein Problem. Ausserdem sind Netzteile heute so billig das sich ein Selbstbau nicht mehr lohnt. Aber wenn du unbedingt willst dann hole dir einen billigen Chinakracher. Dann baust du einfach deinen Controller ein und steuerst die Steuerspannung. Und wenn du schonmal dabei bist kannst du gleich ein paar andere Macken nachbessern an denen so eine Sparkiste leidet. Olaf
Olaf schrieb: > Ausserdem sind Netzteile heute so billig Naja! Um wenig Geld bekommt man nicht viel Eine kleine geätze Platine, passendes Gehäuse, Volt-/Ampermeter und entsprechende Schaltung sowie Trafo etc. Man kann sich selber so gute Netzgeräte bauen Habe hier auch 2 Selbstgebaute im Bastelkeller
Klar kann mans kaufen, bin auch nicht der jenige der an Arbeitsmaterial spart, geht eher darum mal wieder ein kleines Projekt zu machen :D vorallem das mit der Touchoberfläche reizt mich ^^ liebe grüße und danke soweit, falls noch jemand nen gutes Layout für nen Netzteil hat bin ich offen dafür :D
http://www.comwebnet.de -> Projekte -> PWM Netteil Spannung und Strom per Tasten und 2x16 Display. Allerdings wäre es besser mit einen 10 gang Poti und dann die gemessende Spannung auf Display ausgeben. Aber komme mit meinen Netteil klar.
