Hallo, ich möchte verschiedene Hausbus-Komponenten an einen Bus hängen. Leider hab ich an viele Schalter nur 2 Adern die ich benutzen kann (z.B. Thermostate, Taster für Stromstoßschalter usw). Busmaster wäre meine Steuerung, Client jeweils an den verschiedenen Orten im Haus. Ziel wäre, die Clients (=ATmega Controller) jeweils mit Strom zu versorgen und auf den gleichen 2 Adern auch die Nutzdaten zu übertragen. Etwa so wie Easybus (http://www.greisinger.de/index.php?task=2&wg=254) oder evtl. auch M-Bus? Hat jemand von euch eine Idee, wie man das mit möglichst geringem Schaltungsaufwand realisieren könnte (Master könnte gerne aufwändiger sein, Clients - da sehr viele - wäre gut wenn sehr einfach)...? Danke, Martin
Man kann es so machen: In die Versorgungsspannungsleitung eine Drossel am Netzteil. Und dann die Spannung mit Mosfet entsprechend des Datenstroms "kurzschließen". Oder man macht etwas mit Aufmodulieren. D.H. mit dem Controller 2 frequenzen erzeugen, die über einen Kondensator eingekoppelt werden, und auf der andern Seite wieder ausgewertet werden. (FSK)
Henk schrieb: > FUnktionspronzip: PoE- Endspan Nur dass das Martin nicht weiterhilft, weil du für PoE mindestens 4 Adern brauchst, „Endspan“ hin oder her. Das mit dem Aufmodulieren ist wohl die Methode der Wahl, halt Powerline mit Gleichspannung.
dürfte dann auch weniger Störanfällig sein als das Powerline mit Netzspannung, sogesehen ist vermutlich der Filteraufwand geringer. Irgendwo hier hab ich mal ein Schaltbild gesehn von einem UART auf Gleichspannung aufmoduliert. Das waren relativ wenig notwendige Bauteile. Natürlich geht das dann nur im Halbduplex mode aber für Statusmeldungen, evtl mit vorheriger Abfrage sollte es zu gebrauchen sein.
Durch Umpolen lässt sich immer 1 bit übertragen. Die Spannung in den Empfängern wird gleichgerichtet (Nutzsignal muss vorher abgenommen werden).
Schau mal nach HART Bus. IIRC geht der auch über 2 Drähte mit Versorgung. Oder Stromschleife.
