Hi Kennt jemand einen günstigen digital Verstärker? Er ist für einen Audio Spektrumanalyser gedacht und kann dafür auch eine miserable Qualität haben. Erst dachte ich das ganze geht ohne Verstärker, aber ohne meinen 2W Amp hab ich kein gescheites Signal auf dem Testboard bekommen. Digitale Potis gingen auch, aber ich glaub die sind teuerer, oder?
Samuel K. schrieb: > Digitale Potis gingen auch, aber ich glaub die sind teuerer, oder? Machen was komplett anderes als ein "Digitalverstärker". Meinst du mit "Digitalverstärker" etwa einen Klasse-D-Verstärker?
Luk4s K. schrieb: > Samuel K. schrieb: >> Digitale Potis gingen auch, aber ich glaub die sind teuerer, oder? > > Machen was komplett anderes als ein "Digitalverstärker". > Meinst du mit "Digitalverstärker" etwa einen Klasse-D-Verstärker? Wahrscheinlich läuft es darauf raus. Ich brauche halt etwas was mit PWM, SPI, I2C steuerbar ist.
Nochmal: Ich möchte nur die Lautstärke reglen. Ob ich das nun mit poti + verstärker oder mit digitalem (classD) Verstäker mache ist egal.
Samuel K. schrieb: > Kennt jemand einen günstigen digital Verstärker? Er ist für einen Audio > > Spektrumanalyser gedacht und kann dafür auch eine miserable Qualität > > haben. Erst dachte ich das ganze geht ohne Verstärker, aber ohne meinen > > 2W Amp hab ich kein gescheites Signal auf dem Testboard bekommen. > > > > Digitale Potis gingen auch, aber ich glaub die sind teuerer, oder? Was brauchst du denn? Und was ist ein "digital Verstärker"? mfg.
Wenn du eh einen Verstärker brauchst, dann kann ein digital einstellbarer Verstärker (meinetwegen auch AB) durchaus einfacher sein, als ein Digitalpoti. Wenn du aber keinen Amp brauchst, so ist ein Digipoti das richtige.
Ich glaube der TE sucht einfach nur eine Möglichkeit die Amplitude digital zu verstellen. PGA2311 ---> ist aber eigentlich zu gut für dein Vorhaben Nehm ein digitales Poti....
multiplizierende DACs gingen noch, die sind aber auch nicht wesentlich billiger. Bei Reichelt: AD 7524 JN 1,30 € TLC 7524IN 2,95 € TLC 7528CN 1,60 € Für mehr als 8 Bit wirds teuer: AD 7545 AKN 10,40 € 12 Bit
Fotowiderstand und LED. An die LED einen Binär-Zähler mit Widerständen zur LED-Stromeinstellung oder einen µC mit schneller PWM. Durch den Fotowiderstand routest Du das Signal. Wenn die Dynamik nicht reicht, 2 Fotowiderstände nutzen, einen als Durchlasswiderstand und einen als Kurzschlusswiderstand gegen Masse. Dafür braucht man dann 2 LEDs, die wechselphasig angesteuert werden.
erfahrener Mitleser schrieb: > Ich glaube der TE sucht einfach nur eine Möglichkeit die Amplitude > digital zu verstellen. Genau das möchte ich. > > PGA2311 ---> ist aber eigentlich zu gut für dein Vorhaben Den kenne ich. Aber da hast du recht, 10€ (abgesehen von Sampeln) sind mir ehrlich gesagt zu teuer für das. Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > multiplizierende DACs gingen noch, die sind aber auch nicht wesentlich > billiger. Bei Reichelt: > AD 7524 JN 1,30 € > TLC 7524IN 2,95 € > TLC 7528CN 1,60 € > Für mehr als 8 Bit wirds teuer: > AD 7545 AKN 10,40 € 12 Bit 8bit reichen locker. Der 7528CN gefällt mir. 2 einzelne multi DACs. Dann kann man das ganze Stereo machen. Allerdings ist die Ansteuereung blöd und ein wenig verwirrend: Man gibt am D0-D7 den zu stellenden Wert an, und setzt CS und WR auf Low und DACA/B auf das zu schreibende Register. Dann kann man doch gleich z.b. CS die ganze zeit auf Low halten und beim schreiben einfach WR auf Low ziehen. Warum ist das gedoppelt? Als Schaltung könnte ich doch S.7 nehmen. Was sollte ich als OAmp nehmen (vielleicht TS912)? Verstärkt der Multiplizierer wirklich und wie stark? Also 0.5W sollte das schon haben (hab meinen 2W Amp am Testboard 1/3 aufgedreht). Kann ich die OAmp Schaltung gleich mit einem Tiefpass kombinieren oder muss das hintendran? Naja bisschen komplizierter als ich gedacht habe, brauch ich ja schon min. 3 ICs für die Sache: DAC + Schiebereg + OPV
>Verstärkt der Multiplizierer wirklich und wie stark? Also 0.5W sollte >das schon haben (hab meinen 2W Amp am Testboard 1/3 aufgedreht). Die Lautstärke eines Verstärkers regelt man am Eingang und nicht am Ausgang;)
holger schrieb: > Die Lautstärke eines Verstärkers regelt man am Eingang > und nicht am Ausgang;) Ich weiß, aber was meinst du damit?
>> Die Lautstärke eines Verstärkers regelt man am Eingang >> und nicht am Ausgang;) >Ich weiß, aber was meinst du damit? Daß das mit der Ausgangsleistung überhaupt nix zu tun hat .... Wir sind noch in der reinen Signalverarbeitung (wenn man das hier so nennen darf), und nicht in der Leistungselektronik.
