Hallo habe hier mal eine Schaltung, am Eingang der Schaltung ist ein Fotowiderstand der auch das flimmern der Lampe mitbekommt, genau dieses soll rausgefiltert werden. Habe da mal eine Schaltung zu gemacht, funzt aber net. Hat einer vielleicht ne bessere idee? Mein Nutzsignal ist 1,5kHz und flimmern vom Licht schätze 50-100Hz. Schonmal Dankeschön für die Antworten
>Mein Nutzsignal ist 1,5kHz Rechteck oder etwas Sinusförmiges? Verändert sich die Frequenz oder die Amplitude? Was ist der Sinn dahinter? Ein paar mehr Informationen könnten helfen! Du könntest dir mit dem Programm FilterPro (freeware) einen schmalbandigen Bandpassfilter mit einer Frequenz von 1,5kHz dimensionieren lassen. Siehe Link zum Programm: http://www.mikrocontroller.net/attachment/30991/FilterPro.png Das würde alle anderen Frequenz filtern außer 1,5kHz.
Frequenz und Amplitude ändern sich nicht. Sinus. Bandpassfilter hab ich mir am Anfang auch schon überlegt, fand ich aber zu oversized für die Anwendung (biller HP-Filter reicht aus hab ich mir gedacht). Wollte aber wissen warum meine Schalrung nicht funzt? woran kanns denn liegen? Sinn der Sache ist, den vom Signalgenerator erzeugten Ton via Laser zu übertragen---->Fotowiderstand. IDEE: Am Ende vom Tongenerator Lautsprecher(Scheibe von den Lautsprecher, Scheibe vibriert durch den Ton)--->Laser auf Scheibe--->Laser reflektiert von Scheibe auf Fotowiderstand--->Kopfhörer am ende dran, und man kann den Ton hören.
1. solltest du den 0,1µ Kondensator vor dem ersten Opamp weglassen, sonst liegt der gleichspannungsmässig auf einem undefinierten Pegel. 2. solltest du die Eckfrequenz des Filters deutlich höher ansetzen. Bei einer Eckfrequenz von 100 Hz wird 100Hz nur um 3dB gedämpft. Legst du die Eckfrequenz auf 1000Hz wird das Nutzsignal zwar um etwa 1,5dB gedämpft, die 100Hz aber um 20dB. 3. könnte das auch genau so gut durch verkleinern des originalen Kondensators gehen. 4. sollte man das mal simulieren, z.B. mit LTspice
>IDEE: Am Ende vom Tongenerator Lautsprecher(Scheibe von den >Lautsprecher, Scheibe vibriert durch den Ton)--->Laser auf >Scheibe--->Laser reflektiert von Scheibe auf Fotowiderstand--->Kopfhörer >am ende dran, und man kann den Ton hören. Hat das Nutzsignal dann nicht eine Frequenz von 20Hz-20kHz? Wie Uwe Nagel bereits schreib ist die Dämpfung wahrscheinlich nicht stark genug. Deswegen würde ich dir raten, einen Filter höherer Ordnung zu erstellen (mehrere Hintereinander) damit der Frequenzanteil mit 100Hz sehr viel stärker gedämpft wird als dein Nutzssignal.
mutu schrieb: > IDEE: Am Ende vom Tongenerator Lautsprecher(Scheibe von den > Lautsprecher, Scheibe vibriert durch den Ton) ---> Laser auf Scheibe > ---> Laser reflektiert von Scheibe auf Fotowiderstand ---> Kopfhörer > am ende dran, und man kann den Ton hören. Da ist diese Filterfunktion aber garantiert dein kleinstes Problem. Das mit der Trägheit des LDRs ist mir auch sofort eingefallen. Der ist gerade noch schnell genug für die 100Hz von der Lampe, aber sicher zu langsam, um die Höhen sinnvoll zu übertragen... Warum machst du den Umweg über den Lautsprecher? Modulier doch gleich das Lasersignal mit der NF.
jocker schrieb: > Vorgegebe Aufgabenstellung,Umweg muss also sein. Dann wirst du ein sehr steilflankiges Filter brauchen, um die Frequenzen unter 100Hz abzutrennen. > Vorgegebe Aufgabenstellung Mit dem LDR? Habt ihr schon mal ausprobiert, ob der schnell genug ist?
Ralf schrieb: > Wie kann man denn ausprobieren ob der LDR schnell genug ist? mit nämlichen laser , einem oszilloskop und einem dunklem raum würde mir auf die schnelle einfallen.
le m. schrieb: > Ralf schrieb: >> Wie kann man denn ausprobieren ob der LDR schnell genug ist? > > mit nämlichen laser , einem oszilloskop und einem dunklem raum würde mir > auf die schnelle einfallen. du kannst auch als quelle eine leuchtdiode an einen frequenzgenerator hängen. leuchtdioden kann laut wikipedia mit biszu 100Mhz schalten. irgendwann sieht man dann keine schwingung mehr am oszilloskop. die bessere idee wäre ein fototransistor stattdessen. solltest du in österreich wohnen kann ich dir ein paar per brief schickenschenken die ich überflüssig habe.
