Moin, nun läuft zwar mein ServoController über I2C, jetzt habe ich aber bei den Servos einen eigenartigen Effekt. Lt. Oszilloskop (leider kann ich kein Screenshot machen) ist das Timing exakt. 1ms - 2ms für das Signal des Servos mit einer Periode von 20ms Aber Drehwinkel liegt zw. den 1-2ms nur bei 90Grad - eigentlich sollte das doch 180Grad (rund) sein. Mach hier hier irgendwie einen Denkfehler? Wie gesagt, lt. Oszi ist das Timing ziemlich "perfekt". Ich hab das Ganze mit drei unterscheidlichen Servos probiert (alles Standard-Servos). Danke für Eure Hilfe Gruß Bernd
Bernd Klein schrieb: > Aber Drehwinkel liegt zw. den 1-2ms nur bei 90Grad - eigentlich sollte > das doch 180Grad (rund) sein. Nö, 90° ist Standard. Entweder andere Servos kaufen oder mittels Software <1ms und >2ms nochmal 20-40% rausholen...
??? ganz ehrlich das glaub ich jetzt nun mal nicht. Im Modellbau werden die Servos zu hauf eingesetzt und über einen Empfänger kann man die Dinger um rund 180Grad drehen. Das Gleiche muss auch mit der Software funktionieren.
Bernd Klein schrieb: > ??? > ganz ehrlich das glaub ich jetzt nun mal nicht. Im Modellbau werden die > Servos zu hauf eingesetzt und über einen Empfänger kann man die Dinger > um rund 180Grad drehen. Das wär mir neu Vielleicht sinds manchmal 100° oder 110°, mag sein. Aber 180°. No
nu bin ich ehrlich gesagt etwas verunsichert :-) Warum kann ich dann den Servo per Hand um rund 180Grad drehen? (also von ganz links nach ganz rechts)
Du kannst ihn auch per Software um naja, sagen wir mal 170° drehen lassen, brauchst aber andere Pulsweiten, eben kleiner als 1 ms und größer als 2 ms. Oder hast Du an dem Modellbausignal gemessen, dass eben diese 1 ms und 2 ms andere Positionen fahren als deine 1 ms und 2 ms der Software
Bernd Klein schrieb: > nu bin ich ehrlich gesagt etwas verunsichert :-) > > Warum kann ich dann den Servo per Hand um rund 180Grad drehen? Das hat nichts damit zu tun, wie weit dann der Hebel per Ansteuerung gedreht werden kann. Wenn im Servo kein mechanischer Anschlag wäre und ein 10-Gang Poti, könntest du den Hebel 10 mal rundum drehen. Nimm das alles nicht als Gott gegeben! Mit entsprechender Modifikation kann man ein Servo auch dazu bringen, sich um 350° zu drehen oder nur um 10° oder ... 90° sind für Modellbauzwecke genug, mehr braucht man nirgends. Und ob das jetzt 80 oder 90 oder 100 oder 110 Grad sind, spielt überhaupt keine Rolle. In den meisten Fällen muss man im Modellbau den Weg sowieso reduzieren, weil er zu gross ist.
Hi Leute mea culpa - mea maxima culpa Ich glaub ich bin echt überarbeitet. Ihr habt natürlich alle recht!!! Der Servo dreht natürlich im Bereich rund um 90-100 Grad(so ungefähr) (je nach Servo) oder so. Keine Ahnung, war ihrgendwie total auf dem falschen Dampfer. Danke für den "kick in the ass" :-)
Ergänzung: Es gibt tatsächlich 180Grad Servos für spezielle Zwecke (z.B. Einziehfahrwerke), die sind aber oft nicht proportional. Ausserdem kann man bei Hitec Digitalservos den Drehwinkel mit dem Hitec-Servoprogrammer einstellen. Reisszwecke
