Hallöchen. Wo würdet ihr in dieser Kette die Lautstärkesteuerung unterbringen? Signalquelle--->Vorverstärker--->Klangsteller--->Endstufe--->Lautspreche r Sinnvoll wäre ja aus meiner Sicht irgendwo zwischen Signalquelle und Endstufe. Nach der Endstufe ist natürlich sinnlos. Was meint ihr? Wo sollte das Poti rein? Und aus welchem Grund genau dort? Gruß
Nach dem Klangsteller und vor der Endstufe. Nach der Endstufe macht man es nicht, da das Signal meist zu stark ist um es einfach zu regeln.
Direkt vor der Endstufe. Das ergibt den größten Signal-Rauschabstand.
Wer zu weit vorn regelt, wird das Rauschen hinterher verstärken. Schlecht ist jedoch, wenn das Engangssignal die 1. Stufe übersteuern würde.
oszi40 schrieb: > Wer zu weit vorn regelt, wird das Rauschen hinterher verstärken. Von Welchem Rausche ist den hier die Rede? Das Rauschen welches das Poti beim Drehen verursacht, oder das Grundrauschen welches einfach da ist?
Das Rauschen, welches von den Verstärkerstufen nach dem Poti kommt. Ist
also das Poti zu weit vorn, hast nach dem Poti viele Verstärkerstufen,
die auch bei zugedrehtem Poti ihr Rauschen zur Endstufe schicken. Je
nach Rauschspannungen und Verstärkung in den einzelnen Stufen kann das
bei leisem Signal deutlich hörbar werden, was bei Poti vor Endstufe kein
größeres Problem wäre.
Jens G. schrieb: >>Von Welchem Rausche ist den hier die Rede? Das Rauschen welches das Poti > > Das Rauschen, welches von den Verstärkerstufen nach dem Poti kommt. Ist > also das Poti zu weit vorn, hast nach dem Poti viele Verstärkerstufen, > die auch bei zugedrehtem Poti ihr Rauschen zur Endstufe schicken. Je > nach Rauschspannungen und Verstärkung in den einzelnen Stufen kann das > bei leisem Signal deutlich hörbar werden, was bei Poti vor Endstufe kein > größeres Problem wäre. Ah ja. So bin ich da gedanklich noch gar nicht dran gegangen. Und wieder was gelernt. Danke! :) Mal noch eine Zwischenfrage: Wäre ein 10kOhm Poti von der Größenordnung her vor der Endstufe geeignet? Ich meine dieses Poti wäre ja dann der bestimmende Faktor für den Eingangswiderstand der Endstufe.
Ja, aber man verbindet eine Seite mit dem Signal, die andere Seite gegen Masse. Schleifer ist dann Ausgang. (Spannungsteiler)
Fabian schrieb: > Ja, aber man verbindet eine Seite mit dem Signal, die andere Seite gegen > Masse. Schleifer ist dann Ausgang. (Spannungsteiler) Jupp...So meinte ich das auch :-)
