Ich möchte für ein Projekt Widerstandsdraht verwenden. Weiß aber so gar nicht welchen ich verwenden muss,kann,will. Ich bräuchte einen Widerstandsdraht der sehr schnell heiß wird ohne zu verglühen. Verbau länge 3-4 cm Ich sag jetzt mal auf der länge von (3cm) will ich innerhalb 1-2 sec eine Wärme von ca 600 Grad haben mit 12-24V. Ist das machbar? Was bräuchte ich für einen Widerstandsdraht? Ohm? Durchmesser? Danke Dominik
Als Material musst Du Dir etwas suchen, das die 600° sicher aushält, ohne zu verglühen. Dabei kann Dir der Hersteller oder Händler helfen. Den Durchmesser würde ich so klein wie möglich wählen (wobei die mechanische Belastung natürlich eine Untergrenze bildet), um die zu erwärmende Masse so gering wie möglich zu halten. Daraus ergibt sich dann der Widerstand, und daraus (und aus der für 600° erforderlichen Leistung) die Spannung.
Edi R. schrieb: > Als Material musst Du Dir etwas suchen, das die 600° sicher aushält, > ohne zu verglühen. Dabei kann Dir der Hersteller oder Händler helfen. > > Den Durchmesser würde ich so klein wie möglich wählen (wobei die > mechanische Belastung natürlich eine Untergrenze bildet), um die zu > erwärmende Masse so gering wie möglich zu halten. Daraus ergibt sich > dann der Widerstand, und daraus (und aus der für 600° erforderlichen > Leistung) die Spannung. Ich hab mir deinen Text jetzt 5 Mal durchgelesen, habe aber noch immer keinen Plan wo ich anfangen muss was zu machen.
Ich befürchte mal, daß du das in Versuchen ermitteln musst. Widerstandsdrähte werden in Ohm/m angegeben. Ich würde jetzt mit der Leistung der Stromversorgung, die ihr zur Verfügung habt, beginnen. Nehmen wir mal an, die kann 2 A liefern. Bei 12 V wären das 6 Ohm Last. Das ergibt dann folgende Gleichung 6 Ohm : 3 cm = x : 100 cm. Und dann mit dem errechneten Draht ausprobieren. Ich würde den aber nicht bei Conrad kaufen. Ich würde nach Herstellern googeln und dort nachfragen, ob es Probesorti-mente gibt. Für Schulprojekte rücken die das vielleicht ja sogar kostenlos raus. mfg.
Ich hab damit nen Kunststoff-Vlies Schneider gemacht: https://www.distrelec.de/widerstandsdraht-d-0-1-mm-62-4-%CF%89-m-ve-100g/block/rd-100-0-1-mm/513861 Beim meinem Schneider: Länge ca. 50cm - Spannung ca 12V. Er hat 62Ohm /Meter. Sind also ca. 4 Watt pro 50cm. Du hast 2-3cm. Brauchst also ganz grob 200mW. Bei 12V wäre das ein Widerstandsdraht mit 28kOhm pro Meter.
Wenn Du die Möglichkeit hast, an ein altes (vor 1970) Friedrich Tabellenbuch heranzukommen, dann sind dort recht ausführliche Informationen zur Elektrowärmetechnik enthalten. U.a. Tabellen mit zulässigen Oberflächenbelastungen für unterscheidliche Widerstandsmaterialien und Temperaturen, Berechnung von Heizleitern .....
Man merkt, bald ist wieder Silvester. 1 Ohm Widerstände sind bewährt und funktionieren perfekt.
nimm einen alten Toaster oder Föhn oder Heizlüfter, und rupfe dort den Heizdraht raus, und schneide ihn auf deine benötigte Länge zurecht. Dann hast du schon mal einen ersten Ansatz, um zu schauen ob der Draht vom Durchmessser her deinen mechanischen Belastungen entspricht. Dann misst du den Draht aus (Widerstand). Spannung hast du ja (12 oder 24 V), also geht es jetzt darum, wieviel Strom du da rein schickst. DIESES hängt aber wieder davon ab, WIEVIEL (Wärme-) Energie du da wieder raus ziehen möchtest. Soll de Temeratur nur einmalig "da" sein, doer wird sie kontinuierlich für einige Zeit benötigt? Wenn du mit deiner Heiz-Anordnung Figuren in Butter schaben möchtest, dann brauchst du wenig Energie nachführen. Möchtest du statt dessen Eis-Skulpturen mit dem "Heiz-Messer" formen, dann wird das kalte Eis dir sehr viel Wärmeenergie rausziehen, und ruck-zuck dein Draht kalt werden. Wenn du "zu viel" Power drauf gibst, dann wird dann zwar das Eis bearbeitbar sein, aber wenn du absetzt, dir dein Draht verglühen, weil gar nicht mehr genügend Wärme abgeführt werden kann. --> Das ganze braucht eine gute Temperatur-Regelung, falls die angestrebten 600 Grad kontinuierlich vorhanden sein sollen. |-->> Beschreibe mal dein Vorhaben etwas genauer. Nachtrag: Oh ja, Sylvester, da hab ich gar nicht drangedacht! Die Rakentenstarter und Bomben-Fernzünder sind wieder unterwegs .... Tip für den Flummy: Nimm einen Zigarettenanzünder aus dem Auto, der hat alles was du brauchst.
Moin, Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Nachtrag: Oh ja, Sylvester, da hab ich gar nicht drangedacht! Die > Rakentenstarter und Bomben-Fernzünder sind wieder unterwegs .... ... du hast einen vergessen zu erwähnen: Beitrag "Amper hoch skillen?" MfG
Marko B. schrieb: > Man merkt, bald ist wieder Silvester. > > 1 Ohm Widerstände sind bewährt und funktionieren perfekt. Du hast mich erwischt ;) Ich möchte schon einen Elektrozünder basteln aber einen den man dauer benutzen kann. Ich finde die Pyrotechnischen schon geil, aber 80 Cent im schnitt für das bisschen ist auch nicht ohne. Deswegen bastele ( will ich Basteln ) ich an einer Dauerlösung.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > nimm einen alten Toaster oder Föhn oder Heizlüfter, und rupfe dort den > Heizdraht raus, und schneide ihn auf deine benötigte Länge zurecht. Ich will jetzt nicht über Sinn und Unsinn des ganzen Vorhabens philosophieren, nur ganz allgemein: VORSICHT! Heizdraht aus Föhns, Toastern usw. ist (zumindestens bei einigen Geräten) messerscharf, man kann sich übelst verletzen wenn man damit hantiert!
toaster schrieb: > Wegstaben Verbuchsler schrieb: >> nimm einen alten Toaster oder Föhn oder Heizlüfter, und rupfe dort den >> Heizdraht raus, und schneide ihn auf deine benötigte Länge zurecht. > > Ich will jetzt nicht über Sinn und Unsinn des ganzen Vorhabens > philosophieren, nur ganz allgemein: > > VORSICHT! Heizdraht aus Föhns, Toastern usw. ist (zumindestens bei > einigen Geräten) messerscharf, man kann sich übelst verletzen wenn man > damit hantiert! Hätte ich eh nicht gemacht. Trotzdem danke für den Warnhinweis
