Hallo an alle, ich wollte mal fragen, ob jemand von euch weiss mit welchen spannungen eine heiztrommel aus eienm HP laserdrucker versorgt werden. da sind zwei anschlüsse dranne. Ich würde gerne nur die trommel reaktivieren. gruß basti
Normalerweise wird die Heizung mit Netzspannung vorsorgt, ~230 Volt. Daher auch die hohe Anschlussleistung von Laserdruckern. Nachmessen mit Ohmmeter kann helfen !
Paul2 schrieb: > Normalerweise wird die Heizung mit Netzspannung vorsorgt, ~230 Volt. Aber über Phasenanschnitt ("Dimmer"). Daher effektiv eher 200V. Man will ja die Temperatur regeln aus 180°C bzw 160°C. Patrick
Mhm... wenn ich mich an den letzten Laser erinnern, den ich zerlegt habe, bestand die Heizung quasi aus nem großen Halogenstrahler mit 230V (sah aus wie so ein 3000W Baustahler) Wie mein Vorredner schon gesagt, am besten den Widerstand messen...
da ist kein dimmer drin, das ist ein diskret aufgebautes halbleiterrelais... aus oder ein. da sind volle 230V dran. für licht ist der "halogenstrahler" da drin aber nicht zu gebrauchen. der macht zwar auch licht, aber nicht besonders viel für die wärmeleistung.
