Hallo, ich hab vor ca. einem halben Jahr mit Synthesizer - Selbstbau angefangen. Ohne irgendwelche Elektronik- Vorkenntnisse. Da ich meine Schaltungen nur mit 9v Batterien betreibe ist das ganze ja ziemlich ungefährlich. Aber wie gefährlich ist es jetzt wenn ich die Synthesizer durch einen Verstärker bzw. Mischpult oder Computer abhören will? Ein Extrembeispiel: ich möchte eine Schaltung ohne Gehäuse - mit nassen Fingern spielen. Gespeist wird sie nur von der 9v Batterie. Line Out in den Verstärker. Kann ich einen elektrischen Schlag bekommen? Ich hab schon verschiedene Leute gefragt, im Internet recherchiert und bücher durchgeschaut - aber entweder keine oder nur widersprüchliche Antworten gefunden. Vielleicht gibts gar keine einfache Antwort, und es kommt immer auf die Schaltung an? Ich würd mich über Antworten oder Links oder Buchempfehlungen sehr freuen.
Solange dein Gerät mit dem Line In in Ordnung ist besteht bei Batteriebetrieb keine Gefahr.
Bei sehr sehr alten Röhrenverstärkern bzw. Radios mit Eingang ist vorsicht geboten.
Danke für die schnellen Antworten. Ihr meint solange das Gerät mit dem Line In nicht beschädigt ist, passiert mir nichts? Egal ob das nur der PC oder ein PA - Endstufenverstärker ist? Ich mein mir gehts ja auch ums Prinzip. Mit meinen Fingern bin ich ja schlimmstenfalls direkt im 9-Volt Stromkreis.
Du könntest den Ausgang deines Selbstbausynthesizer über einen Transformator mit dem Line In Eingang deines Verstärkers verbinden. Es gibt Line Übertrager z.B. bei der Fa Klotz, die was die Übertragungsqualität hervorragend sind. Ob die allerdings von der Isolation eine ausreichende Spannungsfestigkeit nach den einschlägigen Din Normen vorliegt weis ich jetzt nicht. Es gibt auch solche Isolationsübertrager, welche Primär und Sekundär wicklung in getrennte Kammern untergebracht haben. Diese halten eine Prüfspannung von 4000V zwischen den Wicklungen aus. Aber der Frequenzgang dieser Übertrager ist naturgemäß nicht mehr so linear, wie z.B. bei den Lineübertrager der Fa. Klotz. Ralph Berres
OMG!!! Ihr macht da eine Panik wegen Stromunfällen. 1. Wenn du nur an die Phase kommst tuts nur weng weh (ich spreche aus mehrfacher erfahrung) 2. Wenn du bei dem Schlag sterben könntest dann schaltet der FI ab...
Max schrieb: > 2. Wenn du bei dem Schlag sterben könntest dann schaltet der FI ab... Sofern ein FI vorhanden ist!! Max Er möchte auf Nummer sicher gehen, da finde ich es nicht übertrieben ihn auf die Möglichkeiten hinzuweisen. möchtest du mit deiner Antwort hier die persöhnliche Verantwortung übernehmen , wenn im Zweifelsfalle er doch hinterher im Krankenhaus liegt? Ich wäre äuserst vorsichtig mit solchen Aussagen. Erfahrungsgemäß passiert nichts. Das mag in 1000 Fälle richtig sein. Aber dann passiert irgendwann eben doch was. Und diesen selten Fall zu vermeiden. darum geht es ihm. Ralph Berres
Mach es dir einfach und steck die 9V Batterie mal in den Mund. Auf der Zunge spürst du dann die maximale Wirkung. Danach entscheidest Du, ob du dich mit nassen Foten herantraust Gruss klaus
Mit 9V-Batterie wird nix passieren, solange "doktor baldrian" nicht mit der Zunge leckt oder durch andere Geräte eine gefährliche Spannung EINGESCHLEPPT wird. Verschleppte Spannungen durch falsche Installation oder vertauschte Drähte (Phase irrtümlich auf Schutzleiter) sind auf dieser Welt leider schon vorgekommen. Daher ist Mißtrauen nicht schädlich. >Ich würd mich über Antworten oder Links oder Buchempfehlungen sehr freuen. Frag den Elektriker Deines Vertrauens. http://de.wikipedia.org/wiki/DIN-VDE-Normen_Teil_1 http://www.hager.de/aktuelle-themen/-normen-/din-vde-0100-410/11004.htm
> Solange dein Gerät mit dem Line In in Ordnung ist besteht bei > Batteriebetrieb keine Gefahr. Angeblich ist schon mal jemand durch einen Stromschlag von einer 9V-Batterie gestorben: http://www.darwinawards.com/darwin/darwin1999-50.html Ob das tatsächlich stimmt, kann ich dir aber nicht sagen.
Oh Phasenprüfer, ich , als ehemaliger Röhrenfersehtechniker kann nur sagen, jeden Morgen einmal in die Dose fassen und schon kann nix mehr passieren, was schlimmer wäre. Bei den alten Fernsehkisten musste man machmal ganz hinten durchgreifen, so an der Hochspannungstriode vorbei, um etwas einzustellen. Da hat Angst die Seele aufgegessen. Eines Tages kam ein Kollege in die Werstatt wärend ich an diese Stelle justierte, und er klatschte in die Hände. Rein reflexmässig zog ich meinen Arm schnell da heraus. Der Schraubendreher steckte dann fest in der nächsten Wand. Mitlerweile kann ich Phasenprüfen mit dem Finger. Aber bei 9V... ist ja ein Witz Gruss Klaus
Klaus De lisson schrieb: > Mitlerweile kann ich Phasenprüfen mit dem Finger. Du kannst das von mir aus ja so machen. Aber bitte empfehle sowas nicht hier im Tread. Auch nicht als Mutprobe. Ich halte sowas für unverantwortlich. Klaus De lisson schrieb: > jeden Morgen einmal in die Dose fassen und schon kann nix mehr > > passieren, Mannomann !! Mir fällt dazu jetzt wirklich nichts mehr ein. Ich hoffe nur, das wir nicht demnächst zu deiner Beerdigung kommen müssen. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Erfahrungsgemäß > passiert nichts. Das mag in 1000 Fälle richtig sein. Wie ging doch gleich der Elektriker-Song? "Tausend mal berührt, tausend mal ist nichts passiert." ;-)
Als alter P+U-Röhrenfuchs kennst Du auch noch "Allstromempfänger" wo die
Phase mit 50%iger Wahrscheinlichkeit direkt auf dem Chassis lag?
Die 9V-Batterie ist hamlos, wir wissen aber nicht was er noch
anschließt...
Ob hier einer trollt oder wirklich was wissen möchte?
Danke nochmals für die Antworten. @ klaus Mach es dir einfach und steck die 9V Batterie mal in den Mund. Nein, ich hab mich falsch ausgedrückt: vor der Batterie hab ich keine Angst. Ich hab mehr Angst vor meinem PA - Verstärker oder Dj Mixer. Wenn ich mal im Stromkreis der 9-Volt Batterie bin, ist es dann nicht möglich das mich der Strom vom PA- Amp umhaut? Ist ja über Line in Klinke mit Masse verbunden. Also: Wenn ich die Schaltung ins !Plastikgehäuse! einbau, sollte das reichen um nicht fahrlässig den Synthie über einen externen Verstärker abzuhören. Bzw. ich könnt ihn auch nen Freund borgen ohne fahrlässig zu handeln. @Ralph Berres Ja, genau - das mit dem Trafo hab ich schon überlegt. Oder gleich eine DI Box dazwischen verwenden - da darf dann wirklich nix mehr passieren. Wär halt soviel schöner und billiger, wenn ich auf so ein Teil verzichten kann. Grüße Konrad
Ha Ha .. ich lach mich fast TOT @Ralph Berres Ich bin ja älter und weiser geworden. Trotzdem fass ich jeden Morgen in die Dose (ohne Strom) Zur Erhaltung meines Lebens bin ich einen 12Volt Haushalt gezogen. @oszi40 nee .. Allstromempfänger nicht. aber ich erinnere mich an die Klappchassis von Nordmende und Grundig, wo manchmal die Phase auf dem Chassis lag. Man lernt aus Fehlern. .. aber immer dieses Zucken, wenn man versucht das ganze Chassis vor dieWand zu klatschen Gruss klaus
doktor baldrian schrieb: > Wenn ich mal im Stromkreis der 9-Volt Batterie bin, ist es dann nicht > möglich das mich der Strom vom PA- Amp umhaut? Der Strom, der dich dabei umhaut, ist dann aber nicht von der 9V Batterie...
wenn du line über einen nicht zu großen kondensator (U ca. 1000V) auskoppelst und die masse = erde ist, außerdem der Kondensator synthiseitig mit zwei zenerdioden (ca.5V antiseriell) gegen masse/erde beschaltet ist, kann bei normaler haushaltsnetzspannung auf der synthiseite nix passieren...
>Ein Extrembeispiel: ich möchte eine Schaltung ohne Gehäuse - mit nassen >Fingern spielen. Gespeist wird sie nur von der 9v Batterie. Line Out in >den Verstärker. Kann ich einen elektrischen Schlag bekommen? Ja klar, aber nur, wenn der Verstärker defekt ist. Es kann durchaus sein, daß die Signalmasse des Verstärkers gefährliches Potential führt. Wer schon mal erlebt hat, wie in der "coolen" Musikerszene Geräte repariert werden oder Brummschleifenprobleme mit verbotenem (!!!) Abkleben des Schutzleiteranschlusses im Netzstecker "gelöst" werden, wundert sich, daß da nicht viel mehr passiert. Es gibt übrigens Musikinstrumente, bei denen du während dem Spielen permanent mit der Signalmasse in Berührung kommst: E-Gitarren. Deshalb sind die allermeisten E-Gitarrenverstärker geerdet. Kai Klaas
Kai Klaas schrieb: > Es gibt übrigens Musikinstrumente, bei denen du während dem Spielen > permanent mit der Signalmasse in Berührung kommst: E-Gitarren. Deshalb > sind die allermeisten E-Gitarrenverstärker geerdet. man kann aber die seiten i.d.r. "enterden", wenn man das elektrofach der gitarre von innen mit alufolie etc. abschirmt und auf signalmasse legt... aber wer macht sich schon die mühe? dann lieber den gitarristen erden ;)
>man kann aber die seiten i.d.r. "enterden", wenn man das elektrofach der >gitarre von innen mit alufolie etc. abschirmt und auf signalmasse >legt... Ja, habe ich auch schon gemacht. Aber du hast immer noch Kontakt, wenn du die Buchse oder die Stecker anfaßt. Kai Klaas
