Servus, ich muss einmal kurz einen xilinx chip programmieren. nun suche ich einen schaltplan für nen jtag programmer. hat da jemand was was gut nachzubauen ist?
Wenn der Chip 5V-tolerante Eingänge besitzt könnte das eventuell was für dich sein: Beitrag "Re: Frage zum XILINX JTAG Kabel" http://www.fischl.de/thomas/elektronik/cpld/index.html Es gibt auch gepufferte Jtag-Lösungen, falls die Pins nicht 5V-tolerant sind, wie zum die Variante von Xilinx: http://www.xilinx.com/itp/3_1i/data/common/jtg/dppb/appb.htm Die Lösungen sollten alle an PCI- / PCIe-Parallelport-Karten und natürlich auch an alten Legacy-Parallel-Ports funktionieren. Gruß Skriptkiddy
es geht um den XC95144XL also denke mal nicht 5V tolerant. puh dass mit 3V is ja viel auswändiger als der für 5V. alternative gibts da nicht?
Die 95XL sind 5V tolerant, da reicht der Einfachst-Programmer. Wenn denn noch ein echter LPT am PC vorhanden ist.
Hi, wenn Du ein Programmer für parallele Schnittstelle suchst, kannst Du ein ganzen Bausatz kriegen. Schick mir dann eine Mail. Wigbert
logisch hab extra nen alten pc mit parallelport für solche sachen aufgehoben.
Christian R. schrieb: > Die 95XL sind 5V tolerant, da reicht der Einfachst-Programmer. das heißt der hier würde gehen? Beitrag "Re: Frage zum XILINX JTAG Kabel"
Anton schrieb: > das heißt der hier würde gehen? > > Beitrag "Re: Frage zum XILINX JTAG Kabel" Ja, der sollte funktionieren.
Ja das klappt. Ich hab die XL auch schon mit dem Einfachstprogrammer programmiert. Geht ewig langsam und erfordert einen LPT, aber es geht.
und welche software benutzt ihr da? ich probiers die ganze zeit schon mit xlinx impact von deren homepage aber mein chip wird schon gar net erkannt.
Nur nen haken bei "enable legacy plug and play detection" und läuft perfekt. Hab ne Moschip-Karte (9901) am PCIe-bus (Win7 x64).
bei mir kommt dauernd nen error von wegen der id die mit der erwarteten id nicht passt was aber nicht sein kann. woran kann das liegen? wird der chip nicht erkannt?
und wo ändere ich den? also auf dem schaubild steht schon mal die richtige bezeichnung.
Skript Kiddy schrieb: > Nur nen haken bei "enable legacy plug and play detection" und läuft > perfekt. wo finde ich die einstellung?
Was passiert bei "Cable Auto Connect" und dann rechte Maustaste auf das Bild -> "Initialize Chain" ? Bitte mal den gesamten Log aus dem unteren Fenster hier rein kopieren...
so habs hinbekommen. hab ne externe 3,3V Spannungsquelle angeschlossen und schon lief das ganze.
