Hi jungs, wie kann ich mit einem Atmega8 Ausgang ein Halogen Lampe 12V,55Watt ansteuern? Über Relais oder Leistungstransistor? Die meisten 5V Relais können nur meistens bis 2 A was schalten!! Ich will einmal über ein Ausgang 1x 12V/55Watt und über zweite Ausgang 2x 12V/55Watt Halogen Lampen Parallel schalten.
Alex schrieb: > Die meisten 5V Relais können nur meistens bis 2 A was schalten!! Wer hat dir das erzählt? http://lmgtfy.com/?q=relais+5V+10A
sorry ich habe mich falsch ausgedruckt :-( ich meinte SMD Technik!! Die Platine darf nicht mehr als 5cm mal 5cm und max 1cm Hoch!! drin soll ein Atmega8 in SMD Bauform sein, dann kommen die Drähte raus zum Ansteuern der 2 Halogen Lampen. gibt es Leistungstransistoren, die sowas lösen? wieviel strom liegt bei einem Atmega8 Ausgang? ich denke gerade mal um ein Relais oder LED anzusteuern oder? 5v - 20mA
Alex schrieb: > gibt es Leistungstransistoren, die sowas lösen? Ja. > wieviel strom liegt bei einem Atmega8 Ausgang? Das sthet im Datenblatt. > ich denke gerade mal um ein Relais oder LED anzusteuern oder? 20mA Die 20mA kommen hin, aber ein 10A Relais steuerst du damit nicht an. Alex schrieb: > sorry ich habe mich falsch ausgedruckt Nein. Nur sehr unvollständig. > dann kommen die Drähte raus zum Ansteuern der 2 Halogen Lampen. Zeichne doch mal eine Skizze, was da reingeht und was da rauskommt aus dieser Platine... Und lies deinen Post vor dem Absenden mit den Augen einses Aussenstehenden durch, der deinen Aufbau und deine Aufgabe nicht kennt.
Alex schrieb: > Über Relais oder Leistungstransistor? Weder noch. Dazu eignen am besten MOS-FETs. IRF1404 z.B. mfg.
Thomas Eckmann schrieb: >Alex schrieb: >> Über Relais oder Leistungstransistor? > Weder noch. Dazu eignen am besten MOS-FETs. IRF1404 z.B. Und ein MOS-FET ist... ?
Nachtaktiver schrieb: > Und ein MOS-FET ist... ? Christian Funke schrieb: > Eine Transistorart. Siehe wikipedia... Man seit ihr schlau.
Sicher, MOSFETs, am einfachsten LogicLevel MOSFETs aber mit Pegelwandler
auch normale mit 10V ansteuerbare MOSFETs. Du solltest aber beachten,
daß eine 55W/12V Halogenlampe nicht 4.5A, sondern 45A im Einschaltmoment
zieht, der Transistor also auf 90A ausgelegt sein muss.
Soll ich jetzt ernsthaft einen MOSFET erklären? Oder wäre es nicht sinnvoller einen Artikel zu lesen, der schon tausende male durchgelesen worden ist. Dann drücke ich mich jetzt so aus: Die Funktionsweise eines MOSFETs ist ähnlich der eines normalen(bipolaren) Transistors. Er hat ein Gate(Basis), einen Drain(Kollektor) und einen Source(Emitter) Anschluss. Zur Erklärung der Funktionsweise und weiteren Einzelheiten verweise ich auf folgende Links: http://de.wikipedia.org/wiki/MOSFET und http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0510161.htm MOSFETs(N-Typ, selbstsperrend) besitzen, wenn sie durchgeschaltet werden, einen geringen Widerstand(milliOhm), im ausgeschalteten Fall besitzen sie einen sehr hohen Widerstand. Sie kommen somit dem Ideal eines Halbleiterschalters relativ nahe, und eignen sich daher relativ gut für Leistungselektronikanwendungen. In deinem Fall, geringe Baugröße, würde ich mir irgendwas in SMD besorgen, also im DPAK-Gehäuse oder ähnliches. PS: Ist das gleiche wie oben, blos in längerer Variante.
