Hallo zusammen, gleich zwei Fragen :-D Ist es möglich 0201 Widerstände noch mit der Hand zulöten (0402 hab ich letzten gemacht, das ging). In welcher Beziehung stehen die Bezeichnungen zu den wirklichen Größen??? Erst dachte ich 0,25mm * die aufgedruckte Ziffer, aber das passt nur so ungefähr (siehe z.B. 0603) Viele Grüße Joe
Verschoben durch Admin
Ein Stück runterscrollen, da steht die Tabelle. Es gilt im Normalfall die zöllische Bemaßung. http://de.wikipedia.org/wiki/Surface-mounted_device#SMD-Bauformen_passiver_Bauelemente_und_Dioden Zur Lötbarkeit kann ich leider nicht weiterhelfen, hab bis jetzt auch nur 0402 als Minimum gelötet.
2. kann ich dir beantworten es sind bei 0603 z.b. 6 mil http://de.wikipedia.org/wiki/Surface-mounted_device#SMD-Bauformen_passiver_Bauelemente_und_Dioden
Das Löten an sich geht, das schwierige ist das platzieren des Bauteils da man Pinzetten braucht die spitz genug sind und an denen das Bauteil nicht "klebt"
Danke, dann werde ich mir mal auf der nächsten Platine ne kleine Testecke machen... Hm in Zoll/100 das ist ne gute Idee :-D aber so ganz passt es eben nicht... 0603 ^= 2,54/100*6=0,1524 (1,6 laut Tabelle)
Maßzahl * 0,254 = Größe in mm; passt meistens, ansonsten muss man halt die Tabelle schauen, und auch auf die Toleranzen achten.
Warum soll das nicht passen - paßt doch so etwa - ok, kleiner Rundungsfehler (vorausgesetzt, Du begreifst, daß man auch Maßeinheiten mit richtig einrechen muß, was Du offensichtlich für unwichtig hälst)
>Warum soll das nicht passen - paßt doch so etwa - ok, kleiner >Rundungsfehler (vorausgesetzt, Du begreifst, daß man auch Maßeinheiten >mit richtig einrechen muß, was Du offensichtlich für unwichtig hälst) What ... Eigentlich unwichtig aber ... dann rechne mal bitte vor.... Gehäusegröße Zoll-Code: 0603 (Einheit Zoll/100) 1 Zoll ungefähr = 2,54cm = 25,4mm => 06 in/100 * 25,4 mm/in = 1,524mm (= 1,5mm gerundet) laut Tabelle 1,6mm...???
Ein Zoll sind genau 25,4 mm, zumindest die seit gut 100 Jahren gebräuchlichen metrischen Zoll. Die haben irgendwann den Zoll auch vom Urmeter abgeleitet. Die Tabelle gibt 1,6 +- 0,2 mm an. Da sind die 1,524 mm doch gut drin.
Johannes schrieb: > Eigentlich unwichtig aber ... dann rechne mal bitte vor.... > Gehäusegröße Zoll-Code: 0603 (Einheit Zoll/100) > 1 Zoll ungefähr = 2,54cm = 25,4mm > => 06 in/100 * 25,4 mm/in = 1,524mm (= 1,5mm gerundet) > laut Tabelle 1,6mm...??? Du rechnest (und rundest) falschrum: Gehäuselänge ist 1.6mm (metrisch definiert!) 1.6mm / 25.4mm * 100 = 6.3, gerundet 6 --> Zoll-Code 06. Viele Grüße, Simon
Hallo, 0402 etc ist eine Bauform wie z.B. 0309 u.0207 beiaxialen Widerständen, für die exakten Abmessungen muß man das Datenblatt des Herstellers bemühen! MfG Volker
Du rechnest (und rundest) falschrum: Gehäuselänge ist 1.6mm (metrisch definiert!) 1.6mm / 25.4mm * 100 = 6.3, gerundet 6 --> Zoll-Code 06. Viele Grüße, Simon Okay geb mich geschalgen :-D Danke jetzt habe ich es verstanden....
Joe schrieb: > Hallo zusammen, > > gleich zwei Fragen :-D > Ist es möglich 0201 Widerstände noch mit der Hand zulöten (0402 hab ich > letzten gemacht, das ging). > In welcher Beziehung stehen die Bezeichnungen zu den wirklichen > Größen??? > Erst dachte ich 0,25mm * die aufgedruckte Ziffer, aber das passt nur so > ungefähr (siehe z.B. 0603) > > Viele Grüße > Joe Nun ja, es ist möglich 0201 Widerstände von Hand zu löten, im Prinzip nichts anderes als 0402 bzw 0603 etc. Eine spitze Pinzette / Lupe besser Mikroskop und eine ruhige Hand vorausgesetzt.
Schau dir mal Pinzetten von Wetec an. Die haben wir auf Arbeit und sind ungeschlagen zum Bestücken.
Ich verwend nur mehr Titan-Pinzetten (Wetec AA.TA), die sind niemals magnetisch, sodass kein Bauteil hängen bleibt. Grüsse
Gebhard Raich schrieb: > sodass kein Bauteil hängen bleibt. Mir passiert bei wesentlichen größeren Bauteilen wie 0805/0603 häufiger, dass diese Bauteile doch an der Pinzette hängen bleiben weil sich beim Einlöten der letzten paar Bauteile etwas Flussmittel an die Pinzette gesetzt hat. Mit einem in Isopronanol getränkten Tuch wird man das klebrige Flussmittel zwar schnell wieder los ist aber trotzdem extra Aufwand. Passiert euch das nicht?
sebi707 schrieb: > Gebhard Raich schrieb: >> sodass kein Bauteil hängen bleibt. > > Mir passiert bei wesentlichen größeren Bauteilen wie 0805/0603 häufiger, > dass diese Bauteile doch an der Pinzette hängen bleiben weil sich beim > Einlöten der letzten paar Bauteile etwas Flussmittel an die Pinzette > gesetzt hat. Mit einem in Isopronanol getränkten Tuch wird man das > klebrige Flussmittel zwar schnell wieder los ist aber trotzdem extra > Aufwand. Passiert euch das nicht? Passiert mir auch.
Gebhard Raich schrieb: > Ich verwend nur mehr Titan-Pinzetten (Wetec AA.TA), die sind niemals > magnetisch, sodass kein Bauteil hängen bleibt. > Grüsse Titan-Pinzetten löten auch nicht versehentlich am Bauteil fest. Man kann also festhalten bis das Lot fest ist.
Ich hab zwei billige Pinzetten hier da steht zwar extra "Antimagnetic" drauf... sie sind aber dennoch magnetisch. Vielleicht haben die Chinesen die den Text kopiert haben nicht verstanden was das heissen könnte ;-) Hab aber auch bessere. Das mit dem Flussmittel ist leider normal... oder gibts Pinzetten mit "Anti-Flux" Beschichtung? ;-)
Kann man 0201 nicht auch mit einer Vakuumnadel setzen? Ich hab das letzte mal versucht 0402 mit einer Vakuumnadel zu setzen das ging eigentlich recht gut, sobald man die Lötpaste damit berührt bleibt es in der Paste kleben. Man muss den Unterdruck also nicht mal abstellen zum Platzieren. Ich arbeite normalerweise immer mit einer Pinzette, das letzte mal war blos ein Test. In Zukunft werde ich die Nadel wohl auch wieder benutzen da man die Bauteile auch sehr gut aus den Gurten bekommt, man spart sich den Umweg die Bauteile rauszuschneiden und auf den Tisch zu schütten.
ich fand die Wetec -Pinzetten auch das bislang beste, womit ich arbieten durfte. allerdings vertreibt WETEC ja nicht an Privatpersonen. und da ich zuHaus auch gern eine hätte: kennt wer vergleichbar gutes?. Preis kann ruhig im Rahmen von Wetec sein.
Ich kenne die von Wetec jetzt nicht, ich hab bisher immer welche von Vomm genommen. Am besten komm ich da mit der "SS SA ESD" zurecht. Schön schlank und fein, dennoch genug Grip. Auch kein Ärger mit magnetisieren, nur halt hin und wieder mal klebrige Flussmittelreste. Allerdings hab ich mich noch nie an 0201 versucht. Vomm gibts z.B. beim Conrad.
