Hallo. Was würdet ihr als Spannung für eine Lichtsteuerung benutzen? Lichtsteuertableau, Ortstaster mit LED, Relais. Ich habe folgendes zur Auswahl: 12V DC, 24V DC, 12V AC, 24V AC, 48V AC. Was würdet ihr nehmen?
Es kommt darauf an wieviel du verbrauchst. LEDs sind dioden, nehmen daher Gleichspannung, daher 12V/24V DC. Desweiteren benötigen LEDs konstante Ströme, die Spannung ist denen ab etwa 1,7V egal. Wenn du deine LEDs mit der Spannung direkt über einen Widerstand betreibst solltest du eine möglichst kleine Spannung verwenden weil du sonst zu viel Leistung verheizt (12V*3mA=36mW oder 24V*3mA=72mW) und die Leuchtkraft nicht wirklich zunimmt. Wenn du es dir erlauben kannst (Ausreichend großes Netzteil, Kühlung, Anschluss usw.) solltest du wegen der Helligkeit die höhere Spannung nehmen. Daher ist die Frage ob du damit etwas beleuchten willst oder nur einen optischen Effekt erzeugen willst, und falls du etwas beleuchten willst ob nicht einfache RGB-Pars für 40€ tun.
Bierhaubitze schrieb: > Desweiteren benötigen LEDs > konstante Ströme, die Spannung ist denen ab etwa 1,7V egal. Damit bekommst du aber bestenfalls eine IRED zu irgendwelchen Emissionen überredet, oder eine ganz uralte rote LED zu schwachem Glimmen ...
Das hängt doch wohl vor allem von der Spannung und Leistungsaufnahme des Verbrauchers ab. Oder betreibst Du eine 230V/60W Glühbirne an einer Autobatterie? AC/DC ist aber grundsätzlich mal nicht verkehrt ;)
Tom schrieb: > Hallo. > > Was würdet ihr als Spannung für eine Lichtsteuerung benutzen? Das kommt darauf an, wieviel Verbraucher Du dranhängst... Bis 30m LED-Stripes (~5W/m) würde ich 12V DC nemen und darüber hinaus nur noch 24V DC wofür es auch passende Netzteile bis 3000 Watt gibt. > Lichtsteuertableau, Ortstaster mit LED, Relais. > > Ich habe folgendes zur Auswahl: 12V DC, 24V DC, 12V AC, 24V AC, 48V AC. > > Was würdet ihr nehmen? 24V DC weil es Industriestandard ist der Spannungsverlust auf den Kabeln wesentlich geringer ist, Du jede menge Relais überall und auch, wenns sein muß, HBLED Driver in DIP und TSSOP/MSOP bekommst. Grüße Michelle
Mark Brandis schrieb: > Das hängt doch wohl vor allem von der Spannung und Leistungsaufnahme des > Verbrauchers ab. Oder betreibst Du eine 230V/60W Glühbirne an einer > Autobatterie? Neee, aber ne H4 Grüße Michelle
Ganz klar --> 60Vdc. Schalte dein Licht mit 60V-Relais. Weil: es gibt bei Pollin für 30 Cent Siemens-Relais mit hohem Innenwiderstand.
