Hallo ich bin neu hier und hab mich ein wenig hier im Forum umgesehen, doch leider keinen passenden Thread gefunden. Falls es doch schon sowas gibt, bitte entschuligt meine Anfrage. Also ich arbeite mit CAN und der Signalpegel bei CAN High und CAN Low im Highbetrieb ist ja 2.5V wollt. So jetzt will ich aber denn Pegel mit der Spg. runterziehen auf ca 1.65 V. Mein gedanke wäre einfach mit 2 Potis denn CAN High und denn CAN Low jeweils um 1/3 der Spg. zu regeln. also: CAN Hight ca. 2.31 V CAN Low ca. 0.99 V gemeinsamer Pegel bei 1.65 V oder wäre eine andere Alternative besser geeignet? Wäre vielmals um eine Antwort dankbar
Wenn du eine konstante Spannung von 2,5V haben möchtest nimm dir eine Zenerdiode mit 2,5V und einen Widerstand. Du erhälst dann entweder 0V oder 2,5V zwischen Diode und Widerstand
Sepp Hermann schrieb: >So jetzt will ich aber denn Pegel mit der Spg. >runterziehen auf ca 1.65 V. Such dir im Internet mal Infos zu CAN-Spezifikationen. Wenn man da selbst herum trickst, ist es eben per Definition dann kein CAN-Bus mehr.
Sepp Hermann schrieb: > Also ich arbeite mit CAN und der Signalpegel bei CAN High und CAN Low im > Highbetrieb ist ja 2.5V wollt. > > So jetzt will ich aber denn Pegel mit der Spg. runterziehen auf ca 1.65 > V. Ehm, haste schon mald ie CAN Spezifikation gelesen? Da benörigst Du eher einen Boost-Converter auf 5V. Wenn Du das nict akzeptierst, haste auch kein CAN mehr. Grüße Michelle
