Hallo kennt jemand diese aktiven Filter-Ics? zb http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/tlc14.pdf was passiert denn wenn man den Ic von der Versorgung trennt? Kommt da noch was durch? Ich würde gerne Muteschaltung und Ausgangsfilter für einen DDS zusammenlegen... m.
dotm schrieb: > was passiert denn wenn man den Ic von der Versorgung trennt? > Kommt da noch was durch? Sehr wahrscheinlich nicht. > Ich würde gerne Muteschaltung und Ausgangsfilter für einen DDS > zusammenlegen... Es könnte allerdings urige Effekte geben (Knackser, rumpeln), wenn du dem IC einfach den Saft abdrehst...
Lothar Miller schrieb: > dotm schrieb: >> was passiert denn wenn man den Ic von der Versorgung trennt? >> Kommt da noch was durch? > Sehr wahrscheinlich nicht. > >> Ich würde gerne Muteschaltung und Ausgangsfilter für einen DDS >> zusammenlegen... > Es könnte allerdings urige Effekte geben (Knackser, rumpeln), wenn du > dem IC einfach den Saft abdrehst... ja klingt logisch. und wenn ich ihm den takt abdrehe?
dotm schrieb: > bzw den filter "untertakte" .. Ich würde dann auf irgendwelche Aliasing-Effekte tippen.
daher: so nicht? Weiss es jemand mit Sicherheit? Sonst muss ich mir das Teil wohl einfach bestellen und es selbst ausprobieren.
Diese SWITCHED-CAPACITOR FILTERS eigenen sich nicht als Aliasingfilter hinter DDS Synthesizer, da sie selbst Aliasingprodukte produzieren. Als Aliasingfilter würde ich passive LC Filter mit wenigstens 9ter Ordnung empfehlen. Diese sind aliasingfrei, haben den nötigen Dynamikbereich ohne zu rauschen. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Als Aliasingfilter würde ich passive LC Filter mit wenigstens 9ter > Ordnung > empfehlen. Diese sind aliasingfrei, haben den nötigen Dynamikbereich > ohne zu rauschen. gibt es diese schon fertig? Ich hab heute mittels AADE Filterdesigner versucht einen Besselfilter hinzubekommen aber bis man da eine Kombination gefunden hat , bei der man auf halbwegs gebräuchliche Werte für Induktivitäten runden kann wird man ja alt. Und das war fünfter Ordnung. Dass ich die Werte für die Induktivitäten fixiere und dann die Kapazitäten anpasse ist mit dem eben genannten Programm nicht möglich (und auch weil das theoretisch auch nicht geht denke ich) Praktische Beispiele mit Wald-und-Wiesen Bauteilen hab ich im Internetz nicht gefunden. hat wer was? Grenzfrequenz um 30Khz. Will keine spulen wickeln müssen.
> Als Aliasingfilter würde ich passive LC Filter mit wenigstens 9ter > Ordnung > empfehlen. Diese sind aliasingfrei, haben den nötigen Dynamikbereich > ohne zu rauschen. Braucht man dafür tatsächlich eine so hohe Filterordnung? Ein passives Filter ist hier sicher schon sinnvoll; wie hoch ist denn der Abstand der Nutzfrequenz zu den unerwünschten Frequenzen, die weggefiltert werden sollen? Evtl. könnte man auch ein passives Filter mit einem aktiven kombinieren. Dadurch braucht man dann nicht so viele Induktivitäten.
ich scheue nicht einen ganzen Haufen Induktivitäten zu verbauen wenn ich die Werte fixundfertig zu kaufen bekomme. Aber so ein Filterentwurf muss man mal haben...
Naja übliche dds Bausteine haben einen DA Wandler von 12 Bit. Sind also 72db Dynamik. Also sollte das Filter bis zur halben Taktfrequenz mindestens 72db dämpfen. Wenn man mehrere Dekaden von der Taktfrequenz entfernt bleibt, so reichen auch einfache Filter geringer Ordnung. Aber je näher man an die halbe Taktfrequenz mit seiner Ausgangsfrequenz kommt, desto steiler muss das Aliasingfilter werden. So einfach ist das. Ralph Berres
> Wenn man mehrere Dekaden von der Taktfrequenz entfernt bleibt, > so reichen auch einfache Filter geringer Ordnung... Genau das ist der Punkt. Aber wenn uns der Fragesteller nicht sagt, wie groß dieser Abstand ist, dann können wir auch schlecht ein bestimmtes Filter empfehlen...
hi. die Taktfrequenz ist bei 1 Mhz. der daraufolgende Opv hat ein Gbp von 880Khz (Verstärkung auf 2 eingestellt).
Du brauchst also ein Filter mit einer Grenzfrequenz von 30 kHz, die
Taktfrequenz ist 1 MHz. Der Abstand zwischen der Grenzfrequenz und der
Taktfrequenz ist ein Faktor von 33, das sind ca. 1,5 Dekaden.
Um eine Dämpfung von 72 dB zu erreichen (entspricht 12 Bit), muss das
Filter eine Steilheit von ca. 48 dB/Dekade haben. Dafür ist theoretisch
ein Filter 3. Ordnung ausreichend.
Da du sowieso schon einen OP drin hast, könntest Du ein passives Filter
2. Ordnung direkt am Ausgang des DDS machen und den OPV danach auch als
Filter 2. Ordnung beschalten; das ergibt dann insgesamt ein Filter 4.
Ordnung.
Damit brauchst du nur eine einzige Induktivität, deren Wert im Prinzip
frei wählbar ist. Die Kondensatoren und Widerstände müssen dann passend
zu dieser Induktivität berechnet werden.
