Ich habe Telit GM 862 Quad aus Krankheitsgründen abzugeben - unbenutzt. Bei Interesse Mail an mich.
wer braucht das nicht und warum sollen die Sachen hier einstauben - ich muss wegen Krankheit aufgeben - OK ? mfg
Oh ja ist aktuell - je mehr desto besser für die armen Module und um so billiger gebe ich die ab - auch mit Magnetstabantennen
Ja gute Frage - leider weiss ich die Antwort nicht ,aber ich kann ja mal rumhören.
moin, Interessent schrieb: > Lässt sich das Modul direkt mit Python programmieren? jupp, wenn hinten PY draufsteht ist ein Phyton Interpreter dabei Wolfgang A. schrieb: > Ja gute Frage - leider weiss ich die Antwort nicht ,aber ich kann ja mal > rumhören. nicht hören ... sehen :-) raik
User schrieb: > Die Leute hier möchten wissen, was das überhaupt ist ;) Du möchtest das wissen! Das ist ein GSM-Modul zum Anschluss an einen µC /µP. Kann Quadband und hat auch etwas power! Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Preis kommt auf die Menge an - für 1 Modul mit Stabantenne dachte ich € 30,- +Versand
Hast Du nur die Quad-Ausführung oder auch welche vom Typ "Quad-PY"?
so wie es im Text steht und auf dem Foto zu sehen ist - ich hätte aber noch Quisda M33AG, aber auch ohne PY
Hallo zusammen, die neuen GSM-Module von Telit haben immer einen Python Interpreter an Board. Denn Unterschied mit der der Endung PY gibt es nicht mehr. *fett*Python*fett* Python is an object-oriented, strictly, dynamically typed, lexically scoped programming language Its object model is quite flexible (single-dispatch, metaclasses, everything is an object), and somewhat similar to that of Smalltalk. Python has some functional programming features: first-class functions, map(), reduce(), list comprehensions, and lexical closures. Python is a very "free-form" language with very few ways of invariant construction. *fett*Comparing Python with Java*fett* Python is expected to run slower than Java, but they also take much less time to develop. Python code is typically 3-5 times shorter than equivalent Java code. This difference can be attributed to Python's built-in high-level data types and its dynamic typing.
1 | Java-Code |
2 | public class HelloWorld |
3 | {
4 | public static void main (String[] args) |
5 | {
6 | System.out.println("Hello, world!"); |
7 | }
8 | }
9 | |
10 | if ( a > b ) |
11 | {
12 | a = b; |
13 | b = c; |
14 | }
Es geht in Python deuttlich kürzer und schneller.
1 | Python-Code |
2 | print "Hello, world!" |
3 | |
4 | if a > b : |
5 | a = b |
6 | b = c |
*fett*Comparing Python with C++*fett* Almost everything said for Java also applies for C++, just more so: where Python code is typically 3-5 times shorter than equivalent Java code, it is often 5-10 times shorter than equivalent C++ code! Anecdotal evidence suggests that one Python programmer can finish in two months what two C++ programmers can't complete in a year. Python shines as a glue language, used to combine components written in C++. Für kleine bis mittlere Applikationen mit der "heißen" Nadel gestrickt ist Python toll. Bei Senkung des Stromverbrauchs oder Apps in Richtung Echtzeitfähigkeit ist Python zu langsam. Python läuft auf dem obersten Software-Layer des Moduls. Wenn das Gerät die Zelle wechselt, dann bleibt das Pythonscript stehen. Einen Impuls eines Tastendrucks kann man ohne externe Beschaltung sicher nicht erkennen. Geht nicht gibt es nicht, aber geht schwer gibt es. Wer weitere Ideen oder Hinweise zum Bau von Wireless M2M-Geräten sucht kann gerne mein Twitter oder Blog abonnieren. Gruß Harald Naumann http://twitter.com/H_Naumann Blog:http://www.gsm-modem.de/M2M/
Es handelt sich aber nicht um die GPS-fähigen Versionen, oder?
Hab mal auf Telits Seite gekuckt, anscheinend haben die GPS fähigen geräte ein -GPS in der Bezeichnung.
Hallo, gibts noch GM862-Module? würde gleich 10 Stück nehmen... Bitte um Rückmeldung.
Hi Danke für die Anfrage - ja es sind noch einige da !!! bitte mal anmailen unter dj-womble@web.de vielen Dank bis denne Gruß Wolf
Es gibt noch reichlich von diesen Modulen !!! Wer kann was damit anfangen ?
