Hallo Leute, ich würde gerne die Drehzahl eines Rollkolbenverdichters regeln und habe etwas von 3 Level Invertern gelesen. Wie würde so etwas denn aussehen? Lg
Kurz: 3 Level Inverter ist mMn die englische Bezeichnung für einen klassischen 2-Punkt-Umrichter. Also ein einfacher Frequenzumrichter. Lang: Der 2-Punkt-Umricher hat bekanntlich drei verschiedene Ausgangsspannungen in der Leiter-Leiter Betrachung: +Zwischenkreis, -Zwischenkreis, Null. Daher die Bezeichnung im englischen. Im deutschen geht man hier normalerweise auf die einphasige Anschaltung. Die Motorklemme kann mit zwei verschiedenen Punkten verbunden werden: +Zwischenkreis und-Zwischenkreis. Im Deutschen sagt man 2-Punkt-Umrichter, im Englischen 3-level-converter. Grüße OR
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0c39/0900766b80c39ff9.pdf Also wäre so etwas ^^ geeignet für mein Vorhaben...? Kann man den extern ansteuern? Mfg
OR schrieb: > 3 Level Inverter ist mMn die englische Bezeichnung für einen klassischen > 2-Punkt-Umrichter. Also ein einfacher Frequenzumrichter. Nee. ein Three Level Inverter ist eine Technologie bei der mittels Kondensatoren die Zwischenkreisspannung geteilt wird. Kommt bei Einspeisewechselrichtern zum Einsatz. Was hat denn der Rollkolbenverdichter für einen Motor? Spannung, Leistung, Asynchron? Axel
http://www.emersonclimate.eu/products.cfm?what=detail&prodid=30387&bra=1&fam=2&prod=c&Ar=AC&title=ZP83KCE%20-%20TFD Das wäre ein Beispiel^^ Danke schonmal für die Information :-D Lg
Bzw. hier: http://www.emersonclimate.eu/literature/eCopeland/DE_C070901_0.pdf Der Link befasst sich ausschließlich mit den eingesetzten Motoren. Lg
